Autor Wątek: TABLICZKA ZNAMIONOWA  (Przeczytany 3803 razy)
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« dnia: 10 - Stycznia - 2017 - 20:49:47 »
Tabliczka znamionowa (na dole slupka B o stronie kierowcy) po prawej stronie ma.tydzien produkcji (2 cyfry), dzien (1=pon., 2=wt. itd.) zakonczenia produkcji i nr kolejny pojazdu zjezdzajacego z fabryki. Powyzej jest jeszcze kod silnika i standardowo vin,nr homologacji,typ i dane zwiazane z masa pojazdu/zespolu/nacisk osi itp.
Podziękował: Toomasz, javeira
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
Odp: TABLICZKA ZNAMIONOWA
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Września - 2017 - 09:45:40 »
Prośba o pomoc:
Jestem na wyjeździe, z daleka od Tiga, a potrzebuję zrobić zdjęcie numeru VIN wybitego na aucie (nie tabliczki), do ubezpieczenia. Muszę poinstruować żonę gdzie ma to znaleźć.
Pomożecie - gdzie to w Tigu wybili?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Września - 2017 - 10:25:24 »
pod szybą nie ma?
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Września - 2017 - 11:50:00 »
W "okienku" na dole przedniej szyby - przed kierowcą (widoczne od zewnątrz auta).
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Września - 2017 - 13:10:13 »
Pod szybą to wiem, ale jest też na pewno wybity bezpośrednio na blasze
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Września - 2017 - 14:24:13 »
Aaaa :]
W komorze silnika - po otwarciu maski - na prawym kanale odwadniającym - czyli pewnie na zgrzewie blach w rynience - takie info znalazłem w angielskiej instrukcji obsługi:
w oryginale:
"...The vehicle identification number is also stamped on the right-hand water drainage channel.
The water drainage channel is located between the suspension turret and wing..."
czyli gdzieś koło kolumny mcphersona
Offline Sleepy
  • Wiadomości: 74
  • Kod: CUAA
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Listopada - 2017 - 08:54:27 »
Mógłbyś zinterpretować informacje z tej tabliczki? W jednej linii mam wpisane: e1*2001/116*0450.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Listopada - 2017 - 09:36:52 »
Chodzi o ten pionowy napis po prawej stronie tabliczki
Offline Sleepy
  • Wiadomości: 74
  • Kod: CUAA
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Listopada - 2017 - 10:46:24 »
W pionie są trzy kolumny. W pierwszej jest: 1, w drugiej: CUAA 4755, w trzeciej: 3925190. Jest jeszcze kwadrat, a w nim:0,50.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #9 dnia: 01 - Listopada - 2017 - 11:12:09 »
w trzeciej: 3925190
39 tydzień roku, 2 dzień tygodnia czyli we wtorek - zakończyła się produkcją auta. 5190 to już jakiś kolejny numer auta danego tygodnia czy miesiąca.
Podziękował: Sleepy
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #10 dnia: 01 - Listopada - 2017 - 11:32:30 »
To co podałeś to nr homologacji. Powinien być zgodny z tym co dostałeś od dealera i co zostało wpisane w CEPIK.
Podziękował: Sleepy
Offline Sleepy
  • Wiadomości: 74
  • Kod: CUAA
« Odpowiedź #11 dnia: 01 - Listopada - 2017 - 11:57:25 »
Dziękuję. Potwierdza się więc "leżakowanie" auta 1,5 miesiąca od produkcji do odbioru.
