Autor Wątek: ZAPAROWANE SZYBY  (Przeczytany 2897 razy)
Offline Bajbel13
  • Rej: SH
ZAPAROWANE SZYBY
« dnia: 23 - Grudnia - 2018 - 13:29:48 »
Niedawno kupilem Passata B6 kombi i strasznie paruja szyby.
Musze dac moc nawiewu na 4 to przednia i boczne sie wysusza, ale boczne tylne sa caly czas zaparowane.
Wymienilem juz filtr kabinowy i dalej to samo. Pod dywanami tez sucho.
Do kogo trzeba sie zglosic albo co trzeba zrobic zeby ta przypadłosc zniknela?
  • Wiadomości: 6432
Odp: Zaparowane szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Grudnia - 2018 - 09:51:22 »
Szyby w samochodzie mogą parować z kilku różnych powodów, między innymi takimi jak:
- zapchany i wilgotny filtr kabinowy (warto go częściej wymieniać),
- wilgoć w samochodzie (dywaniki, wykładzina, różne rzeczy w bagażniku),
- nieszczelna nagrzewnica (tu pomaga tylko wymiana na nową),
- brudne i tłuste szyby (częste mycie dobrymi środkami),
- niewłaściwa obsługa nawiewów (obowiązkowo należy używać klimatyzacji).
Spróbuj dokładnie umyć od środka wszystkie szyby, jakimś dobrym preparatem do szyb a następnie możesz zastosować jeden z wielu chemicznych preparatów zapobiegającym parowaniu szyb.
Jak paruje przednia i boczne szyby, to włącza się nawiew na szyby (automatycznie uruchamia się klima) i ogrzewanie przedniej szyby (o ile jest).
Na tylne boczne szybki w bagażniku, dobry efekt przynosi zwinięcie rolety - usprawnia to przepływ powietrza.
Offline Bajbel13
  • Rej: SH
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Grudnia - 2018 - 06:39:33 »
Tak jak pisalem wczesniej, filtr wymienilem, szyby umyłem. Wrzucilem pochlaniacz wilgoci-zobaczymy.
Dzieki i Pozdro
Dodano:  27 - Grudnia - 2018  -  10:57:05
Mam jeszcze jedno pytanie: czy do nawiewu na kanape pasazerow z tylu idzie jakas linka, bo z tych nawiewow nic niedmucha
