Autor Wątek: 2.0 TDI [BKP] - nierówna praca i biały dym po nocy  (Przeczytany 1189 razy)
Offline Czarny22
  • Kod: BKP
  • Rej: ON
« dnia: 28 - Lipca - 2019 - 22:23:22 »
Witam wszystkich :)
Od jakiegos pol roku jestem posiadaczem Passata z 2006 roku 2.0 TDI [BKP] 140 koni wszystko bylo pieknie ale od tygodnia mam problem z autem. Po nocy lub dlurzszym postoju auto nierowno chodzi i zakopci po odpaleniu, im dalej w las auto lapie swoj rytm i jak osiagnie tem to jest wszystko juz pieknie. Bledow w silniku zero. mam uzadzenie diagnostyczne Autel zrobilem nim odczyt i oto wartosci, wypisalem te najwazniejsze:
1.engine speed(g28) 801 /min
1.injection quantity  3.82 mg/str
1.injection duration 2.6 kW
4.injection start 3.9 AT DC
4.injection duration 2.7 kW
4. Torsion Value 0.00 stopnia  (kat wyprzedzenia wtrysku)
Air mass flow 443.3 mg/str
boost 999.04 mbar
coolant temp 128 F
13. injection quantity deviation cyl. 1  -0.34 mg/str
13. injection quantity deviation cyl. 2  -0.19 mg/str
13. injection quantity deviation cyl. 3  0.23 mg/str
13. injection quantity deviation cyl. 4  0.29 mg/str
18. Injector status na wsyztkich cylindrach 0.00 (wartosc 2.0 na samym zaplonie)
23. switch time deviat cylinder 1,2,3,4  0.22
51.camshaft speed 399
Prosze o porady co moze byc podejrzewam jakas mechaniczna usterke, przypomne ze auto pali na strzala, po rozgrzaniu nie kopci i leci jak powinno, zero bledow, czujniki temperatur w normie, plyny ok nieubywaja, mydle czy niezrobic plokwnki pompek ale nie do baku tylko bezposrednio.
pozdrawiam
szymon
