Autor Wątek: ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE  (Przeczytany 2382 razy)
Offline wrrr
  • Rej: ELC
« dnia: 12 - Września - 2019 - 17:22:53 »
Pytanie: Passat B7 kombi 2014.
Jak włączacie tylne światła przeciwmgielne, to świeci się lewe czy lewe i prawe?
Co złego to ja, i cała przyjemność po mojej stronie
Offline olop
  • Wiadomości: 28
Odp: ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Września - 2019 - 21:30:24 »
Wyłącznikiem od świateł tym po lewej stronie.
Offline wrrr
  • Rej: ELC
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Września - 2019 - 13:16:27 »
Dzięki , ale nie o to pytałem ???? Wiem, że tym pokrętłem od świateł, ale chodzi mi o to, czy po włączeniu przeciwmgielnych świeci Wam z tyłu jedno - lewe,  czy oba - prawe i lewe?
Offline olop
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Września - 2019 - 15:47:40 »
Jedno lewe.
Podziękował: wrrr
Offline mrlethal
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Września - 2019 - 00:10:53 »
Lewe
Podziękował: wrrr
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Października - 2019 - 12:46:45 »
Tak ma być. Lewe jest na rynek UE. Jak przekodujesz BCM na UK/JP/IRL to będzie się świecić prawe, zamiast lewego. Nie pamiętam teraz w którym bajcie/bicie, ale jest też opcja zakodowania obu przeciwmgielnych na raz.
Szybkie pytanie: czy w Waszych autach wyposażonych w system pre-crash czujecie dociąganie pasów?
Jeśli chodzi o napinacze pirotechniczne, które odpalają w chwili uderzenia, to myślę, że wiesz jak je przetestować (nie polecam). Jeśli mówisz o dociąganiu bezwładnościowym/elektrycznym, które występuje w bardzo niewielu autach, to ten system działa w korelacji z systemem front-assist. To system FA jest odpowiedzialny za wykrycie nieuchronności uderzenia i lekkie dociągnięcie pasów, ale tylko przy uderzeniu w przeszkodę przodem.
