Autor Wątek: PARUJĄCE SZYBY - ogólnie  (Przeczytany 4628 razy)
Offline pejkosz94
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
« dnia: 25 - Października - 2019 - 09:28:59 »
mam swoje Polo od trochę ponad roku i zauważyłem bardzo dziwną rzecz. Od jakiegoś miesiąca zaczęły mi strasznie parować szyby. Jeżdżę zawsze z włączoną klimatyzacją w trybie "Auto" na 21 stopni. Nie wymieniałem żadnych filtrów, bo samochód garażuję i nie wydaje mi się, że filtr kabinowy już jest na tyle zużyty.
Parują mi wszystkie szyby, nie tylko przednia.
Czy ktoś z forumowiczów ma podobny problem?
Odp: PARUJĄCE SZYBY - ogólnie
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Października - 2019 - 09:34:39 »
Filtr kabinowy wymienia się co najmniej raz na rok, zacznij od wymiany tego filtra i wtedy napisz czy dalej szyby parują.
Dodano:  25 - Października - 2019  -  09:40:03
Umyj też porządnie szyby od środka, to podstawa razem z wymianą filtra kabinowego.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Października - 2019 - 10:03:34 »
Spróbuj auto w garażu - o ile masz ogrzewany, wysuszyć, zostaw np. uchylone szyby i następne dni nie uzywaj auto i ustaw nadmuch manualnie z temp. 21-22°C  i daj znać o efektach.
Offline Krycho
  • Wiadomości: 52
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: SRB
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Października - 2019 - 10:07:35 »
Należy również usunąć lub wysuszyć wszystko co jest w samochodzie a może trzymać wilgoć np. wycieraczki podłogowe, jakieś wilgotne szmatki czy mokre chusteczki. W garażu można też zostawić lekko uchylone okna aby wnętrze się wentylowało. Potwierdzam tez to, co zostało napisane wyżej - filtr kabinowy to podstawa.
Możesz tez sprawdzić czy klima chłodzi, bo może wystąpiła usterka klimatyzacji, mimo że masz ją włączoną to nie osusza powietrza. Moja śp. babcia też zawsze mówiła, że w samochodzie się nie gada bo szyby parują  :P
Offline RAV CB
  • Wiadomości: 33
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Października - 2019 - 11:28:34 »
zwłaszcza przewożąc gadatliwych po spożyciu  ;)
A propos problemu autora wątku to poza powyższymi radami upewnił bym się czy wyłączony jest obieg zamknięty w klimatyzacji
Offline Krycho
  • Wiadomości: 52
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: SRB
« Odpowiedź #5 dnia: 25 - Października - 2019 - 12:31:04 »
A tak w ogóle to Twoje Polo ma 105 KM? W Polo akurat takiej wersji silnika nie było i nie ma  :o
Offline RAV CB
  • Wiadomości: 33
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Grudnia - 2019 - 07:30:22 »
Dzisiaj w wilgotny i chłodny poranek sporo się namęczyłem z parującą przednią szybą. Klima przy 2 stopniach nie działa,  nawet opuszczenie wszystkich szyb na niewiele się zdało. Jutro podobno ma być cieplej ,  więc trzeba się zabrać za porządne czyszczenie. Choć muszę przyznać, że nie znoszę mycia szyb, zwłaszcza przedniej.
Aha, jaki filtr kabinowy możecie polecić.  Myślę,  że już czas na wymianę.  Nie musi być węglowy, w poprzednim samochodzie używałem Filtrona.
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Grudnia - 2019 - 08:48:24 »
Ale działa osuszanie przedniej szyby, trzeba wiedzieć co i jak włączyć i ustawić
Dodano:  17 - Grudnia - 2019  -  08:50:33
Ale jest zdecydowanie lepszy, poczytaj sobie o działaniu dodatków w nim zawartych
Offline RAV CB
  • Wiadomości: 33
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #8 dnia: 17 - Grudnia - 2019 - 13:24:04 »
Co masz na myśli? Zaznaczam, że mam manualną klimatyzację.
« Odpowiedź #9 dnia: 17 - Grudnia - 2019 - 13:38:22 »
No to przepraszam, myślełem że climatronic. W takim razie nie masz przycisku odszraniania przedniej szyby, który również powoduje, że szyba szybciej odparuje
Offline RAV CB
  • Wiadomości: 33
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #10 dnia: 21 - Grudnia - 2019 - 09:23:26 »
Walka trwa. Szyby umyte Autoglym Car Glass Polish. Dzisiaj odbieram nowy filtr kabinowy, kupiłem węglowego Filtrona. Stary po prawie roku wygląda tak jak na zdjęciu poniżej.  Zastanawiam się czy był już taki ciemny od nowości czy to efekt zużycia.
« Odpowiedź #11 dnia: 21 - Grudnia - 2019 - 14:57:55 »
węglowe są takie szare
Offline lukimaster
  • Wiadomości: 32
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: CCH
« Odpowiedź #12 dnia: 21 - Grudnia - 2019 - 21:40:00 »
Moj wyglądał gorzej a szyby nie parowały jakoś mocno a jeśli już to szybko się robiły czyste . Może jeździsz na wyjątkowo krótkich odcinkach , masz wilgoć na dywanikach..?
Offline RAV CB
  • Wiadomości: 33
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #13 dnia: 21 - Grudnia - 2019 - 22:55:26 »
Mam dywaniki gumowe i oczywiście przy takiej pogodzie bywają mokre. Rzeczywiście sporo jeżdżę na krótkich odcinkach.
A więc tak,  szyby czyste, filtr wymieniony. Dzisiaj niestety nie zauważyłem poprawy. Trzeba jednak uczciwie przyznać,  że dzisiaj warunki pogodowe były wyjątkowo niekorzystne - deszcz, bardzo duża wilgotność powietrza, temp. ok. 6 'C. Kilka razy do samochodu wsiadałem w mokrej kurtce.
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #14 dnia: 21 - Grudnia - 2019 - 23:37:03 »
Powiem Ci że miałem taki sam problem w swoim passacie b7.
Problemem okazała się wilgoć pod dywanikami. Otóż zanim wymieniłem na gumę, jeździłem na materiałowych.
One zdążyły nasiąknąć i puścić pod spodem w wykładzinę. A ta za każdym razem kiedy wsiadałem do auta i wlączałem ogrzewanie oddawała wilgoć.
Przy takich warunkach kiedy nie miała jak wyschnąć do sucha i wilgoć w nocy w aucie rosła, codziennie był ten sam problem, też myślałem że to walka z wiatrakami.
Sprawdź jeszcze sobie higrometrem (możesz nawet takim domowym za 10-15 zł) jaką masz wilgotność w aucie na dłuższej trasie. Oraz zostaw go na noc w aucie i też sobie sprawdź, może to będzie jakaś podpowiedź.
Offline RAV CB
  • Wiadomości: 33
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #15 dnia: 22 - Grudnia - 2019 - 10:07:06 »
Wczoraj w moim mieście wilgotność powietrza miała poziom 90 %, więc warunki były mocno niesprzyjające. Na dodatek mój samochód stoi bezpośrednio przy sporym trawniku, a dookoła podwórze otoczone jest wysokimi budynkami. Myślę, że to wszystko plus jak wyżej pisałem krótkie przebiegi, kiedy wnętrze nie zdąży się przesuszyć maja wpływ na taki stan rzeczy. Trzeba będzie chyba wypróbować jakiś pochłaniacz powietrza.
Offline DziadekJan
  • Wiadomości: 18
  • VW: Up!
  • Silnik: 1.0 ???
  • Rej: SK
« Odpowiedź #16 dnia: 22 - Grudnia - 2019 - 11:56:01 »
Pomaga ochłodzenie i wywietrzenie samochodu. Tuż przed dojazdem na miejsce parkowania otwórz szyby, skręć do zera ogrzewanie. Ciepłe powietrze zawiera dużo wilgoci, która gromadzi się przy stygnięciu na zimnych szybach. Możesz też szyby natrzeć szamponem, jakimkolwiek. Bierzesz na szmatkę i wcierasz do sucha. Zamiast matowej powłoki masz spływające stróżki, a przez nie lepiej widać. Są folie, podobne do tych, co przyciemniają boczne szyby, tylko przezroczyste. One pomagają, w nazwach mają często jakieś anti fog (poszukaj na jutubie), ale kodeks nie pozwala na zaklejanie szyb, a więc stosujesz trochę nielegalnie.
« Odpowiedź #17 dnia: 22 - Grudnia - 2019 - 13:03:45 »
U mnie wczoraj przy opadach deszczu, bez włączonego nadmuchu na przednią szybę (climatronic), szyby parowały jak zwariowane - w Sharanach to norma.
Mały OT:
Proponuję uważnie przeczytać przepisy i nie rozpowszechniać nieprawdziwych lub co najmniej błędnych lub źle rozumianych informacji.
[admin]To nie jest wątek o oklejaniu szyb folią i proszę nie dopisywać swoich złotych myśli.[/admin]
Offline DziadekJan
  • Wiadomości: 18
  • VW: Up!
  • Silnik: 1.0 ???
  • Rej: SK
« Odpowiedź #18 dnia: 22 - Grudnia - 2019 - 14:25:18 »
Proszę administratora o pozostawienie moich uwag, bo sytuacja ma związek z tematem, czyli poprawienie widoczności, poprzez ograniczenie zaparowania szyby metodą naklejenia dedykowanej (przez Chińczyków  :D ) folii.
Przepisy europejskie stanowią, że szyby i folie samochodowe muszą być certyfikowane. Czyli folia, na której pisze "anti frog" powinna mieć certyfikat, zatwierdzający ją do stosowania od wewnątrz na przedniej szybie samochodu. Czy jakakolwiek taki certyfikat ma? Podkreślam "na przedniej szybie samochodu".
