Autor Wątek: CZUJNIK PRZYŚPIESZENIA BOCZNEGO - Lateral Acceleration Sensor (G200)  (Przeczytany 2632 razy)
Offline borman92
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.8T
  • Rej: SMI
« dnia: 01 - Stycznia - 2015 - 09:58:09 »
Od miesiąca czasami po uruchomieniu silnika od razu zapala mi się kontrolka od poślizgu koła i świeci cały czas podczas jazdy, przy kolejnym odpaleniu nie ma już problemu. Dziś rano zapaliłem autko i świeci mi ABS, kontrola poślizgu i miga mi wykrzyknik. Co to może być?
Odp: CZUJNIK PRZYŚPIESZENIA BOCZNEGO - Lateral Acceleration Sensor (G200)
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Stycznia - 2015 - 12:03:12 »
Sprawdź czy nie poluzował się czujnik przechyłu. Nie wiem gdzie on jest w Borze ale to jest możliwa przyczyna.
Offline borman92
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.8T
  • Rej: SMI
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Stycznia - 2015 - 14:25:36 »
Dzięki, jutro pogrzebie przy tym.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Stycznia - 2015 - 23:57:56 »
Sprawa dotyczyła Golfa IV 1,9Tdi 90KM z 2001 roku.
Cytat: z forum golfa
Pewnie chodzi o czujnik G200, sprawdź VAG-iem jaki błąd ci pokaże.
Jeżeli to sprawka tego czujnika przechyłu, to taki błąd powinno ci wyświetlić: 01423- Lateral Acceleration Sensor(G200)
Według programu Etka:
Numer części 1J0907651A
Koszt: 138,50 euro
Temat o tym czujniku na forum tdiclub: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=400798
Tutaj umiejscowienie tego czujnika: http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk4/
