Autor Wątek: AdBlue - uszkodzony czujnik temperatury  (Przeczytany 4467 razy)
Offline Dariusz1
  • VW: Sharan II
  • Silnik: 2.0 TDI CR
« dnia: 01 - Września - 2018 - 23:07:01 »
Od wielu lat jeździłem starym Galaxy i rozwiązałem już wiele związanych z nim problemów, ale zachciało mi się nowszego auta i zakupiłem Sharana II 2.0 TDI CR z roku 2011.
Niestety wkrótce po zakupie wywaliło mi błąd 09655, którego mój Mini VAG nie potrafi zrozumieć, ale przynajmniej go kasował, a dzisiaj dodatkowo wskoczył mi błąd 09687 i kasowanie już nie przynosi efektu. Oczywiście przegrzebałem internet w poszukiwaniu tych kodów, ale skutek mizerny.
Czy któryś z uczynnych forumowiczów jest w stanie podpowiedzieć mi co oznaczają te kody?
Pozdrawiam Darek
Odp: AdBlue - uszkodzony czujnik temperatury
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Września - 2018 - 10:09:32 »
Czy możesz jeszcze raz podłączyć swojego Mini VAGa pod auto i skopiować info z błędami ?
Każda cyferka czy literka gra role.
Błąd 9655 - oznacza  problem z grzałką do podgrzewania płynu AdBlue.
Możliwe że nie działa prawidłowo lub jest spalona.
Podziękował: Dariusz1
Offline Dariusz1
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Września - 2018 - 10:09:53 »
Dzięki za reakcję.
Tak jak już wspomniałem drugi błąd to 09687 i dopisek w moim Vscan, że kod błędu nie znaleziony, proszę sprawdzić w dokumentacji serwisowej.
Zakładam, że to może być też coś z układem adblue.
Trochę wkurzająca jest ta walka o ekologię, gdy są z tym same problemy, a tak bardzo chciałem mniej szkodzić środowisku :)
Dodano:  03 - Września - 2018  -  13:27:25
Sprawa się chyba trochę wyjaśniła.
Byłem u gościa, który ma dużo lepszy komputer od mojego i okazało się, że:
Błąd 09687 - uszkodzony czujnik temperatury adblue (zwarcie do masy)
Teraz czeka mnie zakup kompletu naprawczego :confused:
Ma ktoś może namiary na taki nowy zestaw?
Offline Cinek361
  • VW: Sharan II
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Grudnia - 2020 - 20:23:54 »
Może to odgrzewanie kotleta, ale temat od którego zaczęła się moja przygoda z Sharan TDI.
Dla potomnych
Błąd P202A Reduktor tank heater control - czyli nieszczęsny podgrzewacz Adblue.
Zestawy naprawcze:
Od znajomego się dowiedziałem, że używek nie ma co kupować ponieważ ta część pierwotnie była montowana wadliwa.
7NO 198 970 A - symbol wadliwej wycofanej
7NO 198 970 B - poprawiony zestaw naprawczy.
Wymiana nie byłą tania, ale liczę, że temat załatwiony na lata.
Dodam ze auto mam 6 letnie i już raz miało ten zestaw wymieniony na jakąś używkę i ona właśnie mi padła.
