Autor Wątek: SUWAK PASÓW BEZPIECZEŃSTWA  (Przeczytany 1213 razy)
Offline bodzio65
  • VW: Sharan II
  • Moc: 184 KM
« dnia: 05 - Września - 2018 - 05:20:37 »
Mam problem z pasami przód. Regulacje suwaka przesunąłem do góry a nie mogę spuścić w dół.
Oczywiście ściskam przyciskiem z góry.
Do góry poszło bardzo lekko a w dół zablokowane  :( :confused:
Odp: SUWAK PASÓW BEZPIECZEŃSTWA
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Września - 2018 - 09:10:06 »
Jeśli nikt konkretnie nie napiszę a Tobie się nie śpieszy to zajadę do znajomego co ma ten model i zobaczę jak te pasy działają. Ja posiadam trochę starsze auto czyli poprzedni model.  W moim modelu wciskam wieszak z pasem i przesuwam. odezwę się za jakieś dwie godzinki oczywiście jak auto znajomego będzie na placu. ;)
Offline bodzio65
  • VW: Sharan II
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Września - 2018 - 09:13:19 »
Ok bardzo proszę o informację. Pozdrawiam
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Września - 2018 - 11:00:21 »
Dzięki uprzejmości znajomego zrobiłem zdjęcie od strony kierowcy tego mechanizmu oraz sprawdziłem jak działa.
Auto to VW Sharan II po 2010 roku. Ściskasz tak jak widać na fotce i przesuwasz cały mechanizm ku gorze lub w kierunku dołu by przestawić wysokość pasa. To co dotykam palcami to zatrzask przycisk który wciskamy w kierunku na dół auta i wtedy przesuwamy góra lub dół.
Podziękował: bodzio65
Offline bodzio65
  • VW: Sharan II
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Września - 2018 - 11:07:57 »
Wielkie dzięki tak właśnie robię i lipa pozdrawiam
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Września - 2018 - 11:11:54 »
Jeśli się nie chce przesunąć to może wewnątrz się coś zablokowało. Spróbuj zdjąć tą całą obudowę słupka i będzie widoczne co jest nie tak od wewnątrz. Ja bym jeszcze popróbował delikatnie poruszać tym w kierunku góry i wtedy dobrze wcisnąć tą blokadę i może odpuści.
Offline bodzio65
  • VW: Sharan II
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Września - 2018 - 11:20:21 »
Sprawdzałem z lewej poszło lekko do góry w dół blokuje potem z prawej jest tak samo. Nieprawdopodobne
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Września - 2018 - 11:48:47 »
Cały mechanizm blokujący właśnie jest tak skonstruowany ze blokuje pas jak ciągniemy w dół.  Może coś podeszło pod te zaciski i nie do końca się wciskają. Jeśli nic nie pomoże to trzeba będzie rozebrać i sprawdzić w czym problem. Oczywiście auto nie było pokolizyjne?
