Autor Wątek: BŁĄD - EGR Valve (N18): Short to Ground  (Przeczytany 3619 razy)
Offline Barrtii
  • Wiadomości: 16
  • Rej: PNT
« dnia: 20 - Października - 2019 - 18:40:43 »
Hej.
Miał ktoś z Was taki błąd ?
005121 - EGR Valve (N18): Short to Ground
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Family
  • Kod: AUY
Odp: EGR Valve (N18): Short to Ground
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Października - 2019 - 09:48:53 »
To prosty błąd, zwarcie do masy, najprawdopodobniej uszkodzony zawór elektromagnetyczny N18 sterujący
Egr em albo jego kabloteka
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Października - 2019 - 10:08:30 »
Sam EGR też może być uszkodzony
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Family
  • Kod: AUY
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Października - 2019 - 15:04:16 »
Można określić uszkodzenie egr w grupie 003 w trybie statycznym i dynamicznym.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Października - 2019 - 17:36:25 »
Nie tyle uszkodzenie co jego pracę w trybie ON i OFF, wiemy że może być zblokowany nagarem ale mycie może go postawić na nogi
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Family
  • Kod: AUY
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Października - 2019 - 19:07:34 »
Prace i zarazem uszkodzenie jeśli parametry nie są właściwe a mycie to można sobie w mitologie włożyć jeśli rzuca olejem i jest zapieczony ;-)
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Października - 2019 - 21:21:45 »
masz rację, zapomniałem że tu jest sterowany elektrycznie, sterowane pneumatycznie czyszczenie skutecznie przywraca do życia
Offline Barrtii
  • Wiadomości: 16
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Października - 2019 - 21:47:56 »
To tak egr założony nowy firmy Wahaler, kabloteka przejrzana a błąd jak jest tak jest.....błąd jest takie że nie pojawia się na desce rozdzielczej a poprostu po podłączeniu interfejsu.
A jak wygląda sytuacja w przypadku wyłączenia egr? Ma to wpływ na dpfa?
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Family
  • Kod: AUY
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Października - 2019 - 22:02:21 »
A zawór n18 sprawdzony? Przecież ten błąd jego przede wszystkim dotyczy, podciśnienia tez sprawdzone ?
Offline Barrtii
  • Wiadomości: 16
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #9 dnia: 23 - Października - 2019 - 22:10:25 »
Tak, zawór dostał wymieniony i podciśnienie też sprawdzone,jedynie widoczna różnica to większe spalanie
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Family
  • Kod: AUY
« Odpowiedź #10 dnia: 24 - Października - 2019 - 00:22:25 »
To błąd nadal jest? Czy po wykasowaniu zniknął ? Jeśli jest to przyczyna nadal nieokreślona a może być ich sto ;-) . Logi trzeba zrobić i dać komuś kumatemu do oceny i interpretacji. Vacuum może niedomagać.
Offline Barrtii
  • Wiadomości: 16
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #11 dnia: 24 - Października - 2019 - 06:03:59 »
Błąd po skasowaniu powraca.  Pompa vacum przy elektronicznym egrze?
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Family
  • Kod: AUY
« Odpowiedź #12 dnia: 24 - Października - 2019 - 10:45:40 »
Alez się zapędziłem ;-) błąd 005121 zazwyczaj w tych autach oznacza uszkodzenie egr. Jeśli został wymieniony to raczej nadal jest szerszy problem z kabloteką. Zasilania, wtyczki, bezpieczniki
Offline Barrtii
  • Wiadomości: 16
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #13 dnia: 24 - Października - 2019 - 11:16:37 »
No troszkę;) jutro jeszcze raz posprawdzam.
A jak jest w przypadku włączonego egr?Wpływa on na dpfa?
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Family
  • Kod: AUY
« Odpowiedź #14 dnia: 25 - Października - 2019 - 08:33:45 »
Przecież to oczywiste, więcej spalin więcej syfu. A w dobie walki ze smogiem odradzam, powoli analiza spalin wraca na przeglądy okresowe i kontrole drogowe wiec może być problem.
Offline Barrtii
  • Wiadomości: 16
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #15 dnia: 26 - Października - 2019 - 18:21:49 »
Jednak kabloteka - luz na wtyczce.
Problem rozwiązany.
Temat do zamknięcia.
