Autor Wątek: WODA W AUCIE - skąd leci ?  (Przeczytany 17057 razy)
Offline Exmi
  • Wiadomości: 10
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: LRA
Odp: WODA W AUCIE - skąd leci ?
« Odpowiedź #25 dnia: 07 - Marca - 2020 - 15:11:07 »
U mnie też już dach dokładnie sprawdzony, nigdzie nie cieknie, odpływy też już przerobione, a nadal po deszczu pojawiają się krople wody.
Z góry nie leci, więc zostaje szukać gdzieś przy lampie, a może właśnie też uszczelką bagażnika
Offline Marcinik
  • Wiadomości: 20
  • Rej: PP
« Odpowiedź #26 dnia: 12 - Marca - 2020 - 10:55:48 »
Zauważyłem siedząc dłużej w bagażniku, a w tym czasie druga osoba z węża lała wodę, wszystko dokładnie oglądałem i tak zauważyłem.
Offline przemekkaw15
  • Rej: GKW
« Odpowiedź #27 dnia: 09 - Listopada - 2020 - 12:34:13 »
Po prawej stronie auta pod wykładzina pojawiła się woda.
Nie jest jej mało. Odciągnąłem razem dwa wiaderka odkurzacza.
Woda jest zarówno z przodu jak i z tyłu auta po lewej stronie (pasażera).
Auto nie jeździło nie wiadomo ile, ale chwile stało na dworze i zastanawiam się o co chodzi.
Z progu wyjąłem zaślepkę odpływu(gumową), do wyczyszczenia, gdyż cała zalepiona błotem.
Ale proszę jeszcze o podpowiedzi gdzie sprawdzać i które odpływy.(gdzie się znajdują)
Ewentualnie gdzie jest odpływ wody z klimy?
Auto nie ma szyberdachu, więc odpada.
Ewentualnie czy ktoś ma namiar gdzie znajdę jakiegoś manuala dotyczącego wybebeszenia środka Tiguana?
Z góry dziękuję za pomoc  :vw-good:
Dodano:  14 - Listopada - 2020  -  20:06:00
Czy ktoś pomoże? Dzisiaj znowu popadało i znowu kałuża. Auto stalo wiec woda dostaje sie do kabiny po deszczu. Odpływy przy wycieraczkach sprawdziłem. Woda schodziła. Gdzie jeszcze szukać odpływów?
Gdzie leci woda z podszybia? Zauwazylem ze pomiedzy szybą a plastikiem podszybia w rogach jest przerwa.
Czy tak ma być?
Ile w komorze silnika powinno być odpływów?
« Odpowiedź #28 dnia: 14 - Listopada - 2020 - 17:15:00 »
Domniemam że pytasz o podszybie, dwa, lewa i prawa strona
  • Rej: GKW
« Odpowiedź #29 dnia: 14 - Listopada - 2020 - 20:08:22 »
Kurcze znalazlem po jednym z kazdej strony.
Gdzie szukac drugiego?
Znalazlem na podszybiu pod plastikiem.
Dosc duzy odplyw. A drugi?
Dodano:  26 - Listopada - 2020  -  15:51:09
Witam Serdecznie.
I jak koledzy pomoże ktoś?
Gdzie znaleźć odpływy w Tigsie?
Gdzie szukać przyczyn?
Może ktoś ma jakiś rysunek poglądowy?
Offline kurus.mk
« Odpowiedź #30 dnia: 21 - Sierpnia - 2021 - 21:56:02 »
@gwizdon
Witam, mam pytanie odnośnie cieknącego szyberdachu.
Mam Tiguana Allspace z 2018 i dach panoramiczny. Samochód kupiłem w kwietniu, ale miesiąc temu zaczął się problem cieknącego dachu. Jestem z Łodzi, a widziałem, ze Pan tam naprawiał. Czy może Pan podać namiar na mechanika, który to naprawił?
I czy w dalszym ciągu problem już nie powrócił?
Będę wdzięczny za odpowiedz.
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #31 dnia: 23 - Sierpnia - 2022 - 17:22:53 »
Witam wszystkich.
Dziś rano wsiadając do Tiguana 2.0 TDI z 2012 roku zobaczyłem mnóstwo wody na podłodze kierowcy.
W ostatnich dniach były duże opady deszczu.
Jakieś rady gdzie szukać przyczyny zalewania.
Zdażyło sie to po raz pierwszy.
Z góry dziękuję za jakieś wskazówki dotyczące usunięcia awarii.
« Odpowiedź #32 dnia: 23 - Sierpnia - 2022 - 23:15:08 »
Masz szyberdach w Tiguanie?
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #33 dnia: 24 - Sierpnia - 2022 - 08:46:27 »
Tak. Mam chyba takie auto jak Twoje automat i napęd 4x4 140kM
« Odpowiedź #34 dnia: 24 - Sierpnia - 2022 - 09:44:56 »
Na początek sprawdź kanały odprowadzające wodę u dołu drzwi, następnie sprawdź na podszybiu czy kanały spustowe są drożne bo może się okazać że stoi tam woda i dostaje się do wewnątrz auta np. linką do otwierania maski, która jest na wejściu w ścianie grodziowej w takiej gumowej otulinie/uszczelce, która jednak nie zawsze jest szczelna. Jak będą zapchane odpływy szyberdachu to woda również może dostawać się do kabiny podsufitką i osłonami słupków A
Zapchane odpływy na przykładzie Golfa Plus a to praktycznie to samo
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #35 dnia: 24 - Sierpnia - 2022 - 11:43:21 »
Dziękuję bardzo.Wiadomość na którą czekałem, biorę się do roboty.Później dam znać co wyszło .Pozdrawiam
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #36 dnia: 24 - Sierpnia - 2022 - 11:49:24 »
Heh to była zmora w Passacie B5...
Obstawiałbym to w pierwszej kolejności - podszybie może tej wody całkiem sporo "zmagazynować".
« Odpowiedź #37 dnia: 24 - Sierpnia - 2022 - 12:42:08 »
Woda mogła już ścieknąć więc proponowałbym udać się na myjnię, obficie zlać go wodą i od razu sprawdzić
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #38 dnia: 25 - Sierpnia - 2022 - 17:42:02 »
Sprawa wyjaśniona . Podczas montażu kamery była zdjęta osłona między kokpitem a podsufitką i wtedy został wysunięty wężyk odpływu wody z  szyberdachu do otworu wylewowego . Woda zamiast na zewnątrz wlewała się do kabiny . Dziękuję wszystkim za nieocenioną pomoc i dobre rady. Proponuję zamknąć temat .Pozdrawiam
Offline Piotr_2273
  • Wiadomości: 11
  • Moc: 200 KM
  • Rej: OP
« Odpowiedź #39 dnia: 04 - Października - 2022 - 10:25:25 »
Dodam moje obserwacje. Miałem podobny przypadek. Przepychałem wężyki spustowe. Efekt jakiś był. Wężyki spustowe nie przechodzą przez gródź. Zakończone są taką "złączką" gumową, która jest wsadzona w otwór technologiczny w grodzi. Guma z czasem parcieje i zamyka otwór spustowy. Ja zrobiłem przedłużkę do wężyka odpływowego z szyberdachu, przepchałem przez tę złączkę. Wężyk wychodzi przez otwór technologiczny w grodzi. Złączka pełni rolę "uszczelki" przez którą przechodzi wężyk. Jak na razie działa. Pozdrawiam
Offline Jacek72
  • Rej: SIG
« Odpowiedź #40 dnia: 16 - Maja - 2023 - 19:57:31 »
Po myciu auta jak i przy obfitych opadach deszczu najpierw przeciekła mi woda na podłogę od strony pasażera na wycieraczkę gumową, a po jakimś czasie lusterkiem przy lampce sufitowej kapała woda.
Czy może ktoś ma, lub miał podobny problem?
Jest na forum taka funkcja: "Szukaj", z której należy korzystać przed założeniem nowego tematu.
