Autor Wątek: WODA W AUCIE - skąd leci ?  (Przeczytany 17054 razy)
Offline Zwierzu
  • Wiadomości: 11
  • Skrzynia: AT
« dnia: 14 - Listopada - 2018 - 11:10:19 »
Ostatnio po umyciu auta przeciekło mi trochę wody dachem przy lampce sufitowej.
Po kilku dniach okazało się również że mam mokra podłogę od strony pasażera.
Wydaje mi się, że zapchane są odpływy wody z prawej strony, pytanie tylko jak je odetkać?
Auto jest z odsuwanym dachem panoramicznym.
Macie jakieś pomysły?
Offline gwizdon
Odp: WODA W AUCIE - skąd leci ?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Listopada - 2018 - 18:59:17 »
Kupiłem Tiguana 2009 z szyberdachem.
Oczywiście sprzedający nawet się nie zajaknął że do samaochodu cieknie.
Przepychanie moze nic nie pomoc.
Niemieccy inżynierowie zaprojektowali wadliwie system odprowadzenia wody.
Szersza rurka z szyberdachu obejmuje węższy węzyk !
Jest to uszczelnione jakimś klejem, ktory prędzej czy później zaczyna przeciekać.
Nawet jeśli wężyk odporawdzający nie jest zatkany to i tak woda cieknie do środka.
Ja swojego naprawiłem u człowieka z Łodzi.
Niewelka kasa, i spokoj na nastepne 10 lat..
Podziękował: kurus.mk
Offline szewior
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Maja - 2019 - 12:09:10 »
Witam mam pytanie zauważyłem wilgoć z tyłu fotel pasażera z prawej strony pod podnóżkiem jak by woda stała.
Co może być przyczyna ?
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Maja - 2019 - 15:17:31 »
@Szewior , sprawdź szczelność uszczelek drzwi po prawej stronie
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Grudnia - 2019 - 14:33:30 »
W moim Tigu od kilku tygodni również zauważyłem wodę w bagażniku. Sprawdziłem uszczelki, lampy i  kratki wentylacyjne. Odpływy drożne. Nawet ze szwagrem rozebraliśmy boki w bagażniku i zaczęliśmy lać wodę z góry. Żadnych przecieków nie stwierdziliśmy. Dziś rano poszedłem do auta, podniosłem matę gumową bagażnika i znowu zauważyłem troszkę wody. Woda stała po bokach jak i na środku. Dzisiaj wyjąłem matę i obłożyłem boki oraz ścinkę od strony zderzaka szmatami. Trochę pada to pojeżdżę i sprawdzę wieczorem czy szmaty są mokre.
Już mi się powoli kończą pomysły...
Offline BARTASIII
  • Wiadomości: 18
  • Rej: CT
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Grudnia - 2019 - 18:48:34 »
Zobacz kołki  trzymające zderzak do karoserii one są z gumką która czasem parcieje  i puszcza wodę
Tiguan R-line & Polo Cross
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Grudnia - 2019 - 16:07:46 »
Na załączonym zdjęciu (to nie jest mój Tig) zaznaczyłem na żółto miejsca, które sprawdziłem i są szczelne.
Zderzaka jeszcze nie ściągałem i to zaznaczyłem na czerwono.
Wczoraj i dziś popadało i jak wróciłem z krótkiej jazdy w deszczu to zauważyłem, że jedna szmata, którą położyłem od prawej strony zderzaka jest mokra.
Inne szmatki,które ułożyłem w środku bagażnika są suche.
Offline Marcinik
  • Wiadomości: 20
  • Rej: PP
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Stycznia - 2020 - 19:22:09 »
Walczyłem z problemem i było ok, dziś zauważyłem mokrą podłogę z tyłu (od strony kierowcy), szyberdach niedawno sprawdzany, więc podejrzenia padają na zderzak. Ewentualne sugestie?
Offline Jarvip
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Lutego - 2020 - 20:01:05 »
Cześć, mam podobny problem - woda w bagażniku (Tiguan), na niemieckich stronach opisują, że jest to błąd odpływu z szyberdachu, i tak jak ktoś wspominał, albo na łączeniu - rurka szeroka/wąska, albo zapchany odpływ i wtedy także wylatuje woda na łączeniach.
Jutro rozbiorę podsufitkę od tyłu i sprawdzę odpływ na dole. Jak znajdę problem dam znać.
Offline Marcinik
  • Wiadomości: 20
  • Rej: PP
« Odpowiedź #9 dnia: 21 - Lutego - 2020 - 23:25:37 »
Było trochę cieplej i coś sprawdzałem przy tylnym kole, nie pamiętam co ale coś od dołu chciałem zobaczyć, przy okazji sprawdziłem z tyłu gumki odpływu z szyberdachu (te z dołu) i okazało się, że jakiś syf był (wyschnięte błoto) i po przeczyszczeniu (placem najmniejszym ;) te paprochy powypadały. Wcześniej, latem sprawdzałem przy zdjętej podsufitce i woda wypływała, więc myślałem, że OK (a gumek odpływowych pod autem później nie sprawdziłem), wężyki z tyłu miałem jeden już klejony, drugi podkleiłem sam i było szczelnie, na wiosnę sprawdzę i pewnie wymienię na nowe, a gumki odpływowe i te z przodu (po zdjęciu plastikowych boków deski rozdzielczej) i te z tyłu pod autem trzeba sprawdzać co jakiś czas. Od momentu jak te gumki przeczyściłem problemu wody nie zauważam, nawet po tych deszczach co było ostatnio, ale wężyki przy okazji sprawdzę. Zderzaka z tyłu jeszcze nie zdejmowałem. W bagażniku w którym miejscu masz wodę?
Offline Jarvip
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: 22 - Lutego - 2020 - 08:14:16 »
Wodę zauważyłem jak cała wykładzina była mokra, podniosłem do góry, wysuszyłem samą blachę i wczoraj po deszczu zauważałem, że kałuża jest po lewej stronie - stojąc od tyłu.
Taka ciekawostka - Niemcy tą gumkę wylotową (taki krzyżaczek/kwiatek) obcinają w połowie, tak ze cały czas jest już mały otwór.
W oryginale ta gumka jest tylko ponacinana i najmniejszy paproszek zaczyna blokować odpływ. Oczywiście aby zablokować całkiem, musi się tego brudu nazbierać b.dużo.
Chyba zacznę od tych gumek i jak to pomoże to z dachem wstrzymam się do wiosny. Wyczyszczę, skrócę i poleję wodę na dach, zobaczymy.
Te gumeczki są pod nadkolem, prawda? Czyli zdejmuję koło, nadkole, i na górze są gumeczki :)?
A z przodu? Gumki są także pod  nadkolem czy w grodzi pomiędzy silnikiem a ściana grodziową
Offline Marcinik
  • Wiadomości: 20
  • Rej: PP
« Odpowiedź #11 dnia: 22 - Lutego - 2020 - 12:11:08 »
Odnośnie wody to bez zdjęcia podsufitki i sprawdzenia węża raczej się nie obejdzie. Gumki czarne z tyłu jest dostęp bez zdejmowania nadkola, wlazłem pod auto od tyłu i po bokach je widać dobrze. Z przodu gumki od spodu auta nie sprawdzałem czy pod nadkolem, ale dostęp do nich miałem po zdjęciu plastikowych boków deski rozdzielczej i można je wyjąć dość łatwo, koła i nadkola nie ruszałem.
Offline Jarvip
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #12 dnia: 22 - Lutego - 2020 - 19:03:40 »
No i zrobione, zdjąłem listwę od podsufitki, woda z butelki po szyberdachu i patrzę na połączenie, a tam pięknie leci na podsufitkę i później na bok po plastikach.
Widocznie z czasem puszcza klej łączący rurkę i tą gumową nakładkę.
Zdjąłem, oczyściłem, odtłuściłem i skleiłem jakimś elastycznym klejem do gum, skór, plastików.
Jak tylko będzie cieplej, zrobię przegląd pozostałych rurek.
Tak naprawdę to 10 minut pracy i czekanie aż klej złapie - oczywiście jak ma się klej na miejscu :).
Dzięki za pomoc :)
Offline Marcinik
  • Wiadomości: 20
  • Rej: PP
« Odpowiedź #13 dnia: 23 - Lutego - 2020 - 14:13:04 »
Też kleiłem w ubiegłym roku, ale z jednej strony, z drugiej było OK, no i po pół roku już nie jest chyba OK bo wilgoć jest właśnie tam, gdzie nie kleiłem, muszę sprawdzić. Przy okazji zawsze trzeba sprawdzić czy klejony (robiony) wąż nie był wcześniej przycinany i wchodzi do czarnej gumki na dole (odpływ).
Offline Jarvip
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #14 dnia: 24 - Lutego - 2020 - 09:13:18 »
A jednak..., dzisiaj po nocnej ulewie otwieram bagażnik i co widzę... troszeczkę wody.
To już nie jest ta ilość co wcześniej, ale delikatnie gdzieś leci.
Oczywiście wieczorem sprawdzę ale mam pytanie.. czy tą gumową nakładkę, na końcówkę od strony ujścia z szyberdachu należy przykleić do szyberdachu?
Ja tego nie zrobiłem.
Offline Marcinik
  • Wiadomości: 20
  • Rej: PP
« Odpowiedź #15 dnia: 24 - Lutego - 2020 - 21:16:08 »
Czy należy przykleić nie wiem, ale moim zdaniem, oryginalnie nie były klejone. Kupowałem wąż w ASO VW i nic o klejeniu nie mówili, ja założyłem z przodu oryginalny wąż i bez kleju, trzyma pól roku i na razie OK. Na częściach (link poniżej) jest  jakiś klej uszczelniacz, ale nie obowiązkowo to musi być do węża. Sprawdziłem też już z tyłu woda w bagażniku, a akurat było klejone przeze mnie, chyba kupię oryginał w ASO i powinno też być po problemie, przynajmniej jakiś czas ;)
https://nemigaparts.com/pl/cat_spares/etka/volkswagen/tig/634/877000/
Offline Jarvip
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #16 dnia: 25 - Lutego - 2020 - 08:46:27 »
Sprawdziłem, na górze nic nie leci a mimo to pojawia się woda.
Z dołu dla odmiany woda nie wylatuje na zewnątrz. Czyli muszę przepchać rurkę, widocznie na dole jest zatkane i woda nie wylatuje na zewnątrz.
A że dolny odpływ jest wyżej niż podłoga (mam bez koła zapasowego) to woda sączy się do bagażnika.
Offline Marcinik
  • Wiadomości: 20
  • Rej: PP
« Odpowiedź #17 dnia: 01 - Marca - 2020 - 15:16:30 »
Zdjąłem z tyłu boczki i styropian w bagażniku (wersja bez koła zapasowego), okazało się, że z każdej strony wężyk nie był w gumce :(, woda w bagażniku (niedużo, ale jednak), kupiłem nowe wężyki (70pln sztuka) na tył i zamontowałem, sprawdziłem i ok, teraz po wytarciu suszę bagażnik, planuję jeszcze dać wygłuszenie (pianka wodoodporna), ale przed tym wszystko wyczyszczę, zabezpieczę przed rdzą gdzie trzeba. Zobaczyłem jeszcze dwa kabelki wyprowadzone na wsuwki + i - w bagażniku (od strony kierowcy) nie mam pojęcia do czego są, może poprzedni właściciel coś miał podłączone?
Offline Jarvip
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #18 dnia: 02 - Marca - 2020 - 08:52:25 »
Własnie wczoraj także zakończyłem ten problem. Po zdjęciu boczka okazało się ze wężyk jest poza końcówką.
Ale co dziwne sam wężyk ledwo sięga do tej końcówki, wiec jeżeli jeszcze raz wypadnie, czeka mnie ponowne zdejmowanie i zrobię przedłużkę o te 2-3 cm.
Offline Exmi
  • Wiadomości: 10
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: LRA
« Odpowiedź #19 dnia: 02 - Marca - 2020 - 13:42:14 »
Za jakiś czas prawdopodobnie wypadnie znów, bo on jest tak na styk. Lepiej było od razu go przedłużyć.
W sobotę robiłem taki zabieg bo też miałem wodę w bagażniku, ponieważ ten wężyk wisiał luzem. . Zadowolony, że już uporałem się z problemem otwieram wczoraj bagażnik po nocnej ulewie żeby sprawdzić,  a tam znów woda... :o Co prawda dużo mniej, ale nadal jest.
Sprawdzę jeszcze kratki wentylacyjne, mocowania zderzaka i uszczelkę lampy, bo jak nie tędy, to już nie mam pomysłu którędy mogłaby się dostawać.
Offline Jarvip
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #20 dnia: 02 - Marca - 2020 - 14:23:25 »
Najpierw zobacz na górze, ta listwa plastikowa na środku (trzyma podsufitkę) jest wciskana / na zaczepach. Pociągnij i zejdzie, nic nie połamiesz.
Odegniesz podsufitkę i pięknie widać górne łączenie. U mnie dodatkowo leciało z góry (puścił klej).
Polejesz wodą i zobaczysz czy przecieka.
Aby dostać się do spustu na dole (mowie o samej gumce), wcale nie trzeba zdejmować koła. Wystarczy odkręcić 2 dolne śrubki od nadkola i odgiąć tak, aby weszła ręka.
Ten wylot jest z tyłu, spokojnie można ręką wyczuć i ewentualnie palcami przeczyścić.
Jeśli ktoś obawia się że ma zapchaną rurkę (wlot lub wylot), można użyć od dołu linki od hamulca rowerowego lub pancerza.
Linkę (używaną) każdy dostanie za darmo w każdym serwisie rowerowym, tylko poproście o założenie i mocne ściśnięcie końcówki - to także nic nie kosztuje :)
Offline Exmi
  • Wiadomości: 10
  • Rej: LRA
« Odpowiedź #21 dnia: 02 - Marca - 2020 - 16:16:05 »
Właśnie na górze nigdzie nie widać żeby gdzieś leciało, czy spływało bo wlazłem go bagażnika a dziewczyna lała po aucie szlauchem konkretnie .
Ale jeszcze zdejmę ten plastik przy podsufitce dla pewności, zawsze to szybciej i prościej niż zrzucać zderzak i szukać
Offline Jarvip
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #22 dnia: 02 - Marca - 2020 - 16:41:49 »
Jak leci z góry, to tego nie widzisz bez zdjęcia tego plastiku.
U mnie przeciekało na łączeniu i woda ładnie spływa po podsufitce na bok, a później pojawia się na dole pod matą.
Musisz zdjąć plastik, otworzyć szyber i lać np z butelki - po boku, gdzie jest mechanizm, tylko delikatnie (tam jest miseczka która odprowadza wodę)
I najlepiej jak będzie stał delikatnie pod górkę, aby woda spływała do tyłu.
A najlepiej jak jedna osoba leje a druga świeci i patrzy na to łączenie.
Zderzaka do niczego nie musisz zdejmować, chyba że zawiodą te miejsca o których piszę :)
Offline Exmi
  • Wiadomości: 10
  • Rej: LRA
« Odpowiedź #23 dnia: 02 - Marca - 2020 - 18:02:36 »
Jutro o ile nie będzie padać to postaram się to sprawdzić. Dzięki za sugestie gdzie szukać przecieków :D
 :thumbup:
Offline Marcinik
  • Wiadomości: 20
  • Rej: PP
« Odpowiedź #24 dnia: 06 - Marca - 2020 - 20:41:16 »
Po wymianie węzy jest lepiej, ale zauważyłem krople znowu, okazało się, że uszczelka bagażnika do wymiany, że też człowiek nie pomyśli o takich oczywistościach do sprawdzenia ;)
