Autor Wątek: 2.0 TDI - długo kręci przy rozruchu  (Przeczytany 7030 razy)
Offline bc_passat
« dnia: 14 - Września - 2019 - 23:07:26 »
Od niedawna pojawił się następujący problem w moim passacie 2.0 TDI (2011). Przy rozruchu silnika, bez znaczenia czy ciepły czy zimny (nawet w lato), auto od czasu do czasu długo kręci przy starcie. Dotychczas opalało od razu bez problemu. Teraz ten problem zdarza się czasami i jest szczególnie uciążliwy w połączeniu z systemem start-stop.
Czy może ktoś spotkał się z podobnym problemem i od czego rozpocząć sprawdzanie ?
 Z góry dziękuje za pomoc.
Offline CRliner
  • Wiadomości: 175
  • Rej: WAW
Odp: 2.0 TDI CR - długo kręci przy rozruchu
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Września - 2019 - 11:37:23 »
Od podłączenia VAG-a i sprawdzeniu błędów ;)
Offline bc_passat
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Września - 2019 - 22:03:24 »
Dzięki
Zamówiłem interface diagnostyczny i jak przyjdzie to się podepnę i sprawdzę czy są jakieś błędy.
Offline CRliner
  • Wiadomości: 175
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Września - 2019 - 07:01:47 »
@bc_passat, napisz jaki zamówiłeś ten "interfejs", bo nie każde takie urządzenie nadaje się do odczytywania błędów w Volkswagenach.
Offline bc_passat
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Września - 2019 - 22:27:50 »
Zamówiłem obdeleven. Według opisu i opinii powinien dać radę odczytać błędy. Jak przyjdzie to podłącze i zobaczymy. Mam nadzieje będzie dobrze  ;)
Offline bc_passat
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Września - 2019 - 23:22:34 »
Interface przyszedł. Sprawdziłem jakie są błędy i znalazłem poniższe:
Elektronika silnika:
P068A00 - Przekaźnik główny Otwiera się za wcześnie - Sporadyczna
U140A00 - Zacisk 30 Przerwa - Sporadyczna
Centralny układ elektroniczny:
03789 - Zacisk 75, tryb awaryjny aktywny - Sporadyczna
P068A00 wydaje się być związany z tym problemem. Dobry opis tego błędu jest tutaj https://www.obd-codes.com/p068a i tutaj http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P068A/001674
Oba błędy silnika sugerują aby sprawdzić bezpieczniki, aby od tego zacząć.
Dajcie znać czy mieliście z czymś podobnym doświadczenie? Co według Was powinienem z tym zrobić?
Z góry dziękuje!
