Autor Wątek: KIEROWNICA - wymiana na multifunkcyjną  (Przeczytany 3359 razy)
Offline davo
  • VW: Passat B5 FL
  • Rej: FG
« dnia: 17 - Marca - 2019 - 21:12:03 »
Czy ktoś wymieniał zwykłą kiere na kiere ze sterowaniem radiem, itd...
Czy wystarczy sama zmiana kierownicy, czy trzeba coś jeszcze?
Caddy 2011.
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
Odp: Kierownica Multi
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Września - 2019 - 00:25:24 »
Podpinam się pod temat, czy do dzisiaj  coś "drgneło" w temacie wymiany kierownicy w Caddy ma multifunkcyjną ?
Offline SebastianM
  • VW: Caddy III
  • Kod: CAYP
  • Rej: ETM
Odp: KIEROWNICA - wymiana na multifunkcyjną
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Maja - 2020 - 21:09:39 »
Witam dziś udało mi się zainstalować kierownice multiplikacyjną w moim caddy
Potrzebne elementy to:
*Kierownica multiplikacyjna,
*Odpowiednia do kierownicy poduszka,
*wiązka poduszki z pinami do podłączenia multiplikacji,
* ( wymagany jest sterownik kierownicy obsługujący multifunkcji najlepiej highline u mnie był już taki w aucie )
Dalej to tylko kodowanie kilku bajtów i wszystko śmiga
Offline Such666
  • VW: Caddy III
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Października - 2020 - 07:53:50 »
Cześć, @SebastianM  jaki model kierownicy udało się Tobie zamontować?
trzeba podmienić moduł komfortu na highline i czy tylko highline ma taką opcję?
jeśli możesz to wstaw zdjęcie, gratuluję.
Offline Grześ_caddy
  • VW: Caddy III
  • Silnik: 1.9 ???
  • Kod: BLS
  • Rej: WP
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Kwietnia - 2023 - 20:13:03 »
Trochę w temacie W Caddy mam taką już obskurną starą kierownicę 4ramienną (chyba najbrzydsze z możliwych) 2005r i mam upatrzoną 3ramienną z passata2007r oczywiście wszystkie obie bez multi. Frezy będą te same a czy kostki od poduszki również ?
