Autor Wątek: REFLEKTORY - regulacja wysokości nie działa  (Przeczytany 2464 razy)
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« dnia: 28 - Sierpnia - 2019 - 12:09:33 »
Czy ktoś może powiedzieć, które pokrętła odpowiadają za regulację wysokości świecenia świateł mijania w Tiguan FL ?
Offline buba
  • Wiadomości: 28
  • Moc: 200 KM
Odp: REGULACJA WYSOKOŚCI REFLEKTORÓW - diagnoza i naprawa
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Sierpnia - 2019 - 12:17:39 »
Masz xenon czy nie?
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Sierpnia - 2019 - 12:21:30 »
Zwykłe. Chodzi o ton że od zakupu już nie działał mi regulacja od kabiny a wydaje mi się świecą za wysoko i chcę trochę obniżyć.
Offline buba
  • Wiadomości: 28
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Sierpnia - 2019 - 12:24:14 »
Jak staniesz przodem do lampy to od góry masz śruby. Jedna reguluje góra dół a druga lewo prawdo. Najlepiej podjedzie na stacje diagnostyczna to ci to zrobią od ręki ze sprzętem do tego przeznaczonym
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Sierpnia - 2019 - 12:28:49 »
Spoko są takie 2 śruby ale one są tylko do regulacji w prawo lewo
Offline buba
  • Wiadomości: 28
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Sierpnia - 2019 - 12:30:12 »
Jedna tak a druga powinna być góra dół
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Sierpnia - 2019 - 12:35:23 »
Jedna jest do świateł mijania a druga do długich prawo lewo anie mogę znalesc do wysokości
Offline buba
  • Wiadomości: 28
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Sierpnia - 2019 - 12:40:46 »
Szukaj 3 śruby
https://img.bazarek.pl/320905/17086/8855705/2061334557574c1b866e7fc.jpgLink do zdjęcia nie działa.
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Sierpnia - 2019 - 12:46:40 »
Koło dekielka lampy i obok gniazda zasilającego lampę są takie otwory myślisz że tam się srobokret  wkłada i kręci?
Offline buba
  • Wiadomości: 28
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Sierpnia - 2019 - 12:48:22 »
Nie śrubokręt tylko ampul i najlepiej długi bo są głęboko te sruby
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Sierpnia - 2019 - 13:43:31 »
Jednak to są te białe pokrętła od wewnątrz. Pozdrawiam
Offline Hags
  • Wiadomości: 48
  • VW: Golf III
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.8 SPI
  • Kod: RP
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Sierpnia - 2019 - 14:14:23 »
@pab11o , czy nie lepiej naprawić tą twoją elektryczną regulację ?
Zazwyczaj w VW wystarczy rozebrać silniczek i wyczyścić styki, nawet jak jest już bardzo skorodowane wnętrze.
Zresztą sam zobacz, w jakim stanie był silniczek w Pasacie B5 od @janusz07 i jak można było przywrócić mu pełną sprawność:
naprawa silniczka reflektora
Jeżeli u Ciebie nie dział regulacja na obydwóch reflektorach, to odpowiedzialny może być potencjometr do regulacji w kabinie.
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #12 dnia: 28 - Sierpnia - 2019 - 14:21:15 »
Właśnie dokładnie posprawdzalem i chyba było coś kombinowane bo w jednej lampie jest chyba założony nowy silniczek ale kabel wisi w powietrzu nie jest do niczego podłączony i nie wiem gdzie ta wtyczkę wpiąć w drugiej zaś lampie wystaje jakiś pręt gwintowane w miejscu silniczka. I w sumie naprawił bym to wszystko sam ale chciałby zacząć od tej lampy gdzie jest silniczek nie podpięty i sprawdzić czy działa.
