Autor Wątek: ŚWIATŁA DZIENNE - wybór, montaż, aktywacja w przeciwmgielnych  (Przeczytany 3108 razy)
Offline rydzo
  • Rej: WX
« dnia: 25 - Sierpnia - 2019 - 16:49:56 »
Część,
próbuję podłączyć do Passata B6 (2010) światła LED Philipsa - Daylight 9.
Światła zamontowane jednak po kilku minutach przestają świecić.
Podejrzewam, że problem z powodu zamontowania wg schematu zwykłego, bez systemu START STOP.
A mój Passat ma ten system.
Jest dostępny ten schemat dla START/STOP ale nie bardzo potrafię to wykonać.
Załączam zdjęcie z instrukcji dla START STOP.
Problem mam z tym niebieskim kablem (Blue). Nie bardzo rozumiem jak prawidłowo odnaleźć ten KL15 albo ACC pole (+)  ze schematu.
Ktoś podłączał te LEDy do auta ze START STOP i może doradzić?
Bo rozumiem, że obecny problem z rozłączaniem świateł to właśnie wina tego systemu.
Offline CRliner
  • Wiadomości: 185
  • Rej: WAW
Odp: ŚWIATŁA DZIENNE - wybór, montaż, aktywacja w przeciwmgielnych
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Września - 2019 - 12:04:04 »
Kolego @rydzo, zostaje przszukanie internetu lub napisanie bezpośrednio do producenta tych LED-ów.
Offline piecia189
  • Wiadomości: 20
  • Kod: BKP
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Czerwca - 2024 - 12:04:24 »
Od niedawna jestem posiadaczem b6 z 2006 roku, auto posiada biksenony skrętne z doświetlaniem zakrętów oraz czujnik zmierzchu. Ustawiłem tryb skandynawski i realizację poprzez halogeny przeciwmgielne, działa ale dodatkowo świecą postojówki przód i tył, gdzieś doczytałem żeby dołączyć tryb amerykański ale wtedy przestaje świecić wszystko, jakieś pomysły co mogę zrobić czy po prostu u mnie się nie da, widuję sporo b6 które śmigają na samych halogenach więc może da się...
Ok po temacie, halogeny świecą po odpuszczeniu ręcznego.
  • Wiadomości: 6009
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Czerwca - 2024 - 22:32:20 »
Czyli standard, wpierw pytamy a potem dopoiero działamy! :P
Offline piecia189
  • Wiadomości: 20
  • Kod: BKP
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Czerwca - 2024 - 23:26:52 »
No.nie do końca, u mnie w vcds nic nie jest zapisane że będą działać po zwolnieniu ręcznego, ale dążąc temat na jakimś filmiku było pokazane jak na innej wersji koleś kodował i u niego było to zapisane więc sprawdziłem i faktycznie działa ... wiesz z kabiny nie widać że się halogen włączył po zwolnieniu ręcznego, a w mojej wersji vcds nie ma o tym wzmianki...
  • Wiadomości: 6009
« Odpowiedź #5 dnia: 08 - Czerwca - 2024 - 23:46:11 »
Tryb Ameryka Płn. działa po zwolnieniu ręcznego, 17 lat temu to kodowałem w Golfie 5 ;)
Dodano:  08 - Czerwca - 2024  -  23:50:39
Nikt nigdy nie mówił że w VCDS jest taka informacja
Offline piecia189
  • Wiadomości: 20
  • Kod: BKP
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Czerwca - 2024 - 00:00:58 »
Spoko, ja nie robiłem tego nigdy wcześniej i nie wpadł bym na takie rozwiązanie aczkolwiek widzę tu pozytyw bo żarówki nie dostają po d*pie przy uruchamianiu silnika. I pewnie gdyby nie przypadkowo obejrzany film to nadal bym nie wiedział że u mnie to działa :-)
