Autor Wątek: 1.9 TDI [BXE] - problem z zapaleniem silnika  (Przeczytany 992 razy)
« dnia: 14 - Lipca - 2019 - 22:26:22 »
Jest problem z odpalaniem silnika. Problem dotyczy golf 5 plus ,silnik 1,9 tdi BXE. Problem pojawił się nagle. Podczas zwolnienia jazdy przed skrzyżowaniem auto zgasło. Rozrusznikiem długo trzeba kręcić ale nie odpala. Odpala dopiero jak długo kręcimy i wcisniemy pedał gazu. Kulawo ale silnik odpali i pracuje normalnie.  Auto pilnie potrzebne więc może ktoś coś podpowie konkretnego.
  • Wiadomości: 3051
Odp: 1.9 TDI [BXE] - problem z zapaleniem silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Lipca - 2019 - 07:19:56 »
Jest dość sporo ewentualnych przyczyn takiego objawu .Z opisu wynika że problem powstał przy zwalnianiu do zatrzymania .Najczęściej przy hamowaniu silnikiem dochodzi do zerwania /przeskoczenia paska rozrządu .Nie zaszkodzi sprawdzić czy i w tym przypadku nie przeskoczył o jeden ząbek.Przestawienie o jeden ząb będzie skutkowało dużym problemem z odpaleniem ,po uruchomieniu będzie chodził /jeździł w miarę normalnie .
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Lipca - 2019 - 00:31:34 »
Dzieki ale problem rozwiazany. Auto cyka jak w zegarku.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
