Autor Wątek: 4Motion - dokładka do przednionapędowca  (Przeczytany 13060 razy)
Offline KordekLk
  • Wiadomości: 10
  • Skrzynia: AT
  • Rej: DZL
« dnia: 30 - Maja - 2019 - 08:02:33 »
Witam wszystkich.
Czy ogarniał ktoś temat dołożenia tylnego napędu tak aby zrobić wersję 4Motion?
Z tego co wiem to samochód jest "modułowy" i wystarczy dokupić odpowiednie części (haldex), zamontować, spiąć elektrykę i powinno działać.
Tyle słyszałem ale jak w rzeczywistości to nie wiem.
Bawił się już ktoś w tym temacie?
Odp: 4Motion - dokładka do przednionapędowca
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Maja - 2019 - 10:30:01 »
W tym temacie skromny opis przekładki 4Motion z jednego auta do drugiego: Czarny ciągnik - Sharan I FL by red
Jak taki "przeszczep" udał się w Sharanie to i w Tiguanie powinno się dać ;)
Niestety, ja więcej nie jestem już w stanie pomóc.
PS. Prefixy wybieramy z dostępnej listy prefixów a nie wpisujemy samodzielnie ;)
Podziękował: KordekLk
Offline KordekLk
  • Wiadomości: 10
  • Skrzynia: AT
  • Rej: DZL
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Maja - 2019 - 10:44:22 »
Dziękuję za odpowiedź :)
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Maja - 2019 - 11:29:38 »
Może kolega @red coś jeszcze podpowie, ma w tym temacie spore doświadczenie  ;)
Offline KordekLk
  • Wiadomości: 10
  • Skrzynia: AT
  • Rej: DZL
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Czerwca - 2019 - 07:05:57 »
Już do niego napisałem z prośbą o pomoc :)
  • Wiadomości: 1687
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Czerwca - 2019 - 09:03:41 »
Nie wiem czy dużo pomogę ale spróbuję.
Mechanicznie nie ma problemu - wymiana skrzyni, montaż przekładni kątowej, wału i tylnej osi - o ile w tiguanie nie różni się nadwozie w wersji przednionapędowej i 4x4 - trzeba sprawdzić np. w etce.
Jeżeli nadwozie się różni jak np. w golfie IV dochodzi modyfikacja płyty podłogowej, w sharanie nadwozie jest dokładnie to samo nawet jest wspawana nakrętka do podpory wału.
Do tego na pewno któraś osłona i tłumik też nie będzie pasował.
Od strony elektronicznej jeżeli moduł ABS/ESP da się zakodować do napędu 4x4 i dołoży się wiązkę do haldexa wszystko powinno działać.
W moim sharanie musiałem wymienić moduł ABS/ESP oraz czujniki przyspieszeń bocznych.
Offline KordekLk
  • Wiadomości: 10
  • Skrzynia: AT
  • Rej: DZL
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Czerwca - 2019 - 09:13:54 »
Skrzynie też trzeba wymienić?
Offline ant327
  • Wiadomości: 166
  • VW: Caddy III
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Czerwca - 2019 - 12:37:39 »
Dla mnie to oczywiste ale możesz skorzystać z Etki online i sam wyszukać różnice w budowie wersji przednio napędowej i 4motion.
Pomocny temat z naszego forum: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,154.0.html
Offline KordekLk
  • Wiadomości: 10
  • Skrzynia: AT
  • Rej: DZL
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Czerwca - 2019 - 12:43:48 »
Ok skorzystam z ET-ki. Jak coś będę więcej wiedział to podzielę się informacją. Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 1687
« Odpowiedź #9 dnia: 01 - Czerwca - 2019 - 14:51:53 »
Najważniejsza informacja to czy trzeba ciąć podłogę czy nie i od tego moim zdaniem trzeba zacząć.
Skrzynia biegów teoretycznie jest taka sama ale ma wyjscie na przystawkę kątową i przekladnia katowa jest smarowana tym samym olejem co skrzynia.
Offline Arti
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #10 dnia: 02 - Czerwca - 2019 - 22:10:53 »
Skrzynia kątowa jest montowana do oryginalnej skrzyni biegów i jest smarowa osobnym olejem. Pojemność około 1L Wszystko powinno pasować, wał, tylny most i półosie. Kwestia jeszcze zbiornika paliwa. Środkiem leci wał i jest on podzielony na 2 części, w przednionapędowym jest chyba jeden duży zbiornik
Offline KordekLk
  • Wiadomości: 10
  • Skrzynia: AT
  • Rej: DZL
« Odpowiedź #11 dnia: 03 - Czerwca - 2019 - 14:44:07 »
Sprawdziłem w tym darmowym programie CarProg2 i chyba zbiornik jest taki sam w obu wersjach. Skrzynia biegów tak samo - wersja dla obu to AQ450.
Offline KordekLk
  • Wiadomości: 10
  • Skrzynia: AT
  • Rej: DZL
« Odpowiedź #12 dnia: 07 - Czerwca - 2019 - 10:03:53 »
Ok. Pozostanie kwestia znalezienia kogoś kto by podjął się takiej operacji.
