Autor Wątek: SPRYSKIWACZ PRZEDNIEJ SZYBY  (Przeczytany 1446 razy)
Offline Guido
  • Wiadomości: 22
  • Kod: CAVA
  • Rej: WWL
« dnia: 28 - Maja - 2019 - 13:44:47 »
Podczas wymiany przednich spryskiwaczy spadł mi jeden z wężyków i trochę płynu poleciało pod maską i spryski przestały działać. Rozruszałem je w vcds ale od tej pory czasami zdaża się, że spryskiwacz przestaje działać. Wtedy po pociągnięciu manetki do siebie włącza się tylna wycieraczka. Czasami pomaga włączenie samochodu a czasami dopiero tak jak poprzednio rozruszanie manetki oraz spryskiwacza w vcds.
Co to może być?
Dodano: 09 - Czerwiec - 2019 - 18:55:34
Pomoże ktoś? Jakiś czas był o dobrze i dzisiaj znowu, ciągnę manetkę do siebie a tu włącza sie tylna wycieraczka - na sucho. Pompki nie było słychać.
Dodano: 11 - Czerwiec - 2019 - 06:45:26
Wczoraj spryskiwacze i wycieraczki zadziałały za pierwszym razem. Przy następnym pociągnięciu manetki - cisza..
Odp: SPRYSKIWACZ PRZEDNIEJ SZYBY
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Czerwca - 2019 - 08:15:20 »
Na początek zrób diagnozę VCDS, VAS itp..
Może manetka nie działa prawidłowo
Ps. Ok widzę za masz vcds
Offline Guido
  • Wiadomości: 22
  • Kod: CAVA
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Czerwca - 2019 - 08:54:12 »
W VCDS nie ma błędów. Po włączeniu testu manetki wszystko zaczyna działać normalnie. Na jakiś czas.
A i bezpieczniki w kabinie są ok, dzisiaj sprawdzę jeszcze te pod maską.
Offline Guido
  • Wiadomości: 22
  • Kod: CAVA
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Lipca - 2019 - 07:48:49 »
Problem rozwiązany. Wyskoczyły mi błędy: 0083, 0884, 01744.
Wymieniłem kostkę stacyjki i wszystko wróciło do normy.
Offline Guido
  • Wiadomości: 22
  • Kod: CAVA
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Lipca - 2021 - 18:50:39 »
Update
Niestety błędy co jakiś czas wracały. Skończyło się na wymianie całej manetki i... spokój  :)
