Autor Wątek: OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI - dezaktywacja  (Przeczytany 22445 razy)
Offline run7
  • VW: T5
  • Kod: AXC
  • Rej: WI
« dnia: 13 - Kwietnia - 2019 - 20:07:21 »
Cześć, mam problem może ktoś zna się dobrze i pomoże ja dopiero zaczynam z Vagiem
W adaptacji silnika 10. wszedłem na kanał 07 ( vag 311.2) i ustawiłem limit prędkości na 130 km[h
Wszystko pięknie działa ale teraz chciałem podwyższyć limit a tu ZONK, można obniżyć np na 120 km/h a nie umiem podwyższyć.
System odrzuca wszystko powyżej 130 km/h
Podobno nie można normalnie wrócić do ustawień poprzednich.
Więc pytanie jak to zrobić ?
Wcześniej było ustawione na 191 km/h
VW T5 2004 silnik 1.9 TDI [AXC] kod odblokowania 12233
Odp: OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI - dezaktywacja
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Kwietnia - 2019 - 10:40:32 »
Spróbuj w kanale 0 zatwierdzić wartość 0 - w ten sposób przywrócisz ustawienia fabryczne.
Offline run7
  • VW: T5
  • Kod: AXC
  • Rej: WI
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Kwietnia - 2019 - 21:23:46 »
Dzięki ale już próbowałem nie działa  :D
Dziwne bo jak zmniejszałem do 130 to później mogłem zwiększyć do 170 itd
dopiero po jakimś czasie dwa tygodnie nic już nie mogę zrobić tylko zmniejszyć
Czytałem na forum passata że można w ten sposób zmniejszyć do 100 km/h i później tylko serwis zostaje
Czy naprawdę nikt nie potrafi pomóc ?
Myślałem że dla fachowców od Vaga itp to drobnostka a tu okazuje się  że nikt tego nie robił  :o
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Kwietnia - 2019 - 22:17:07 »
Nikomu widać nie przyszło do głowy zakładać taki limiter
Nie znam T5 zbyt dobrze ale być może masz zle oprogramowanie do tego zabiegu.
Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne przy pomocy innego iterfejsu.
Offline run7
  • VW: T5
  • Kod: AXC
  • Rej: WI
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Kwietnia - 2019 - 21:04:28 »
A więc jak sobie z tym poradziłem  ::)
1. Zakupiłem kabelek na Allegro za 62 zł razem z mpss do chip tuningu.
2. Zgrałem dane .bin w Ecusafe, zaznaczyłem ptaszek "zdjąć limit".
3. Wgrałem plik do Ecu.
Efekt: limiter zdjęty  :D
Wszyscy w okolicy chcieli za tą operację minimum 200 zł, dlatego się wkurzyłem i zrobiłem to sam  ;)
Pozdrawiam :vwclubpolska:
Offline Hohe
  • Wiadomości: 28
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: BNZ
  • Moc: 131 KM
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Marca - 2021 - 08:12:45 »
Wiem, że wątek lekko leciwy, ale może kolega @run7  jeszcze tu zagląda.
Chciałbym się dowiedzieć co to za kabelek był.
Kupiłem transportera, który ma ogranicznik do stówy i chciałbym się go pozbyć.
Ogranicznika, nie transportera. 😁
