Autor Wątek: PARK ASSIT - błąd czujnika parkowania i kamery  (Przeczytany 6854 razy)
Offline Guido
  • Wiadomości: 22
  • Kod: CAVA
  • Rej: WWL
« dnia: 10 - Kwietnia - 2019 - 15:16:14 »
Mam problem z systemem Park Assist - objawiający się tym, że przednie czujniki nie działają a po włączeniu wstecznego albo piszczy albo na chwilę się włącza kamera i gaśnie.
Park Assist błąd: 03094 kamera bląd: 02203 i 02283
Dodano: 13 - Kwiecień - 2019 - 19:09:25
Również ten temat rozwikłałem.
Okazało się, że tak jak wskazywał błąd, problemem był czujnik parkowania FR. Miał wyrwane dwa kable tuż przy wtyczce. Po rozmontowaniu wtyczki i polutowaniu kabli wszystko śmiga aż miło. Nawet błędy kamery zniknęły  :thumbup:
Dodano: 21 - Kwiecień - 2019 - 19:39:28
Błędy kamery niestety powróciły  :cry:
02283 i 02203
Ktoś coś doradzi?
Dodano: 07 - Lipiec - 2021 - 18:52:41
Problem rozwikłany: zaśniedział wtyczka w kamerze. Trzeba było zdjąć obicie bagażnika ale było warto  :D
Offline Danielko
  • Wiadomości: 17
  • Marka: Seat
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Września - 2023 - 16:12:35 »
Mam to samo, do dziś wszystko latało super. Dziś nagle wywaliło wszystko, nie ma czujników z przodu, z tylu ani kamery…
Czasem zaskoczy na moment i zaraz znów  długie piszczenie, a potem meldunek i nie działa. Bezpieczniki (13 i 22) sprawdzone, jest Ok.
Pacjent Alhambra 7N - 2013
Km ok. 250000
Na razie nie mam pomysłu, ale może jutro sprawdzę kontakt kamery w klapie…
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
“A knight in shining armor is a man who’s never had his metal truly tested”
  • Wiadomości: 2967
Odp: PARK ASSIT - błąd czujnika parkowania i kamery
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Września - 2023 - 17:21:13 »
Proponuję zrobić jeszcze odczyt błędów jakimś skanerem a najlepiej przez vcds .
Offline Danielko
  • Wiadomości: 17
  • Marka: Seat
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Września - 2023 - 17:54:35 »
   Taka ciekawostka, dziś gdzieś tam jeździłem, zakupy itd… czasem kamera i czujniki PDC działają normalnie, ale tylko kilka sekund po czy wyskakuje komunikat, długi sygnał dźwiękowy (z tylu) oraz miga kontrolka na przycisku wł./wył. PDC - i już nie działa zupełnie nic (kamera i PDC)
   Mam jakiś taki tani VCDS ale niestety nie pokazuje mi wszystkiego. Głównie tylko błędy silnika. Podpiąłem nie pokazało niestety nic.
   Zdjąłem plastiki w klapie bagażnika, nie zauważyłem nic. Wszystkie kable i wtyczki wyglądają dobrze. Złożyłem wszystko i w poniedziałek do warsztatu, zobaczymy…
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Września - 2023 - 17:56:02 »
Ale to to co pokazałeś to nie vcds. A sprawdź same czujniki , czy cykają.  Trzeba przyłożyć ucho do każdego.
Offline Danielko
  • Wiadomości: 17
  • Marka: Seat
« Odpowiedź #5 dnia: 16 - Września - 2023 - 18:08:02 »
   Ja mam tylko to na gniazdo OBD…
czujniki zaraz sprawdzę, czy coś cyka… ale powinny one tez teraz działać mimo, ze w samochodzie nic nie działa ??
Dodano:  16 - Września - 2023  -  19:10:30
Sensory „cykają” wszystkie… kurczę brak pomysłu już w ogóle…
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #6 dnia: 16 - Września - 2023 - 19:04:38 »
Jeśli cykaja to je można wykluczyć,  kable w przelocie między klapą A karoserią też sprawdzałeś?  Po podłączeniu vcds na pewno pokaże błąd, przynajmniej powinien.
Jeszcze co mi przychodzi do głowy to zwarcie na tym głośniczku od sygnału parkowania .
Offline Danielko
  • Wiadomości: 17
  • Marka: Seat
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Października - 2023 - 18:25:16 »
Byłem u mechanika, wyskakuje: głośnik czujników przód, przerwa/zwarcie do masy.
Gdzie się znajduje ten głośnik ?? Z góry dziękuję
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Października - 2023 - 19:00:33 »
Nie jestem pewien na 100 % ale jest chyba jeden i znajduje się z tyłu po lewej stronie ( za kierowcą)  w bagażniku. Więc trzeba zdemontować ten boczek .
Przepraszam spojrzałem na zły rok modelowy.  W roku 2013 jest sprzodu , gdzieś w okolicy schowka na prawej ściance.
Offline Danielko
  • Wiadomości: 17
  • Marka: Seat
« Odpowiedź #9 dnia: 17 - Listopada - 2023 - 21:00:32 »
Dziś znalazłem chwilę, by się w końcu wziąć za przedni buzzer…
Rozebrałem schowek pasażera w poszukiwaniu głośniczka i nic. Później zdemontowałem schowek na środku deski pod szybą, też nic.
Okazało się, że buzzer jest schowany nad skrzynką bezpieczników po stronie kierowcy. Trochę ciasno, ale nawet nie trzeb nic rozkręcać.
Wszytko śmiga aż miło.
(Pacjent: Alhambra 7n, 2.0 TDI, 2013r.)
…ale żeby nie było nudno, to wywaliło mi błąd Airbag, muszę przejrzeć kontakty
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 11:50:42 »
Znaczy się bezpieczniki ?  Sprawdź wtyki pod fotelem.  A najlepiej zrób skan i zobacz jaki pokaże błąd i o którą poduchę chodzi. Podejrzewam że to ta kolo schowka ,coś ruszyłeś.
Offline Danielko
  • Wiadomości: 17
  • Marka: Seat
« Odpowiedź #11 dnia: 21 - Listopada - 2023 - 18:36:22 »
Jest jakiś w miarę tani sprzęt do skanowania, dla amatora, który pokaże rownież błędy airbagu itp. ?? Mam jakiś tani OBD, ale on reaguje tylko na Motor Check
A przy okazji podjechałem do warsztatu, trzeba było tylko skasować błąd (pokazało błąd od wyłączania airbagu pasażera kluczem, czyli to co odpinałem.
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #12 dnia: 21 - Listopada - 2023 - 18:40:04 »
Czyli tak jak wspomniałem.
Co do sprzętu to VCDS ten na procesorze Atmega  czyli tańszy.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #13 dnia: 21 - Listopada - 2023 - 21:24:54 »
Ja mam coś takiego, wyświetla błędy i ostatnio u siebie też kasowałem błąd airbaga.
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/narzedzia-samochodowe/pozostale-narzedzia-samochodowe/skaner-diagnostyczny-014144/
Offline Danielko
  • Wiadomości: 17
  • Marka: Seat
« Odpowiedź #14 dnia: 25 - Listopada - 2023 - 16:34:43 »
Zakupiłem OBDeleven Next Gen z rozszerzeniem PRO, obejrzałem kilka filmików na YouTube i się skusiłem.
Mam nadzieję, że nie będę żałował.
Online tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #15 dnia: 26 - Listopada - 2023 - 09:30:37 »
Nie będziesz
Offline Danielko
  • Wiadomości: 17
  • Marka: Seat
« Odpowiedź #16 dnia: 04 - Lutego - 2024 - 15:39:36 »
Nie będziesz
Miałeś rację… OBD Eleven wart jest tych pieniędzy… oprócz odczytu wszystkich błędów itd. dokodowalem składanie lusterek, światła dzienne skandynawskie itd… dobre narzędzie i fajna zabawka
Mój YouTube: https://youtube.com/@nippon_rider?si=NnMwToYkxUqRLk7V
