Autor Wątek: DQ200 - dynamiczna jazda i dziwne dźwięki przy zmianie biegów z 3-4 i 5-6  (Przeczytany 9187 razy)
Offline e2rdo
  • Wiadomości: 20
  • VW: Touran II
  • Rej: WJ
Posiadam VW Touran II 1.4 TSI, DSG 7-biegów DQ200 z 2017 roku, ma przejechane 20 000 km.
Od niedawna pojawił się problem, ze zgrzytami w czasie automatycznej zmiany biegów: między 3 a 4 biegiem na w pełni rozgrzanym silniku z temp. oleju powyżej 80 stopni.
Zgrzyt występuje tylko przy dynamicznej jeździe, przy zmianie biegu powyżej 2500 obrotów.
Przy zimnym silniku i mniejszych obrotach, problem nie występuje. Przy ręcznej zmianie manetkami również nie zauważyłem.
Zgrzyt wygląda tak, jakby w manualnej skrzyni, zbyt słabo nacisnąć sprzęgło i skrzynia charakterystycznie zaskrzypi.
W czwartek mam wizytę w serwisie a auto jeszcze ma gwarancję.
Jak myślicie: będzie wymiana skrzyni czy dadzą radę to naprawić?
Offline e2rdo
  • Wiadomości: 20
  • VW: Touran II
  • Rej: WJ
Odp: DSG DQ200 - dynamiczna jazda i dziwne dźwięki przy zmianie biegów z 3-4 i 5-6
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Kwietnia - 2019 - 17:54:20 »
Auto dziś wróciło z naprawy - sprawne.
Serwis stwierdził uszkodzenie sprzęgieł. W trakcie jazdy próbnej został nagrany film, na którym udało się uchwycić zgrzyt. Film został wysłany do VW, po kilku dniach otrzymałem potwierdzenie z serwisu, że VW zakwalifikował naprawę na gwarancji. Został ustalony termin naprawy, części szły ok 1 tyg. Wymiana sprzęgieł z adaptacją trwała od 8:30 do 21:10.
Teraz testuję auto ale nic się nie dzieje więc póki co jest ok.
Aktualny przebieg 21000 km
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Lipca - 2019 - 12:37:03 »
@e2rdo - zdradzisz gdzie dokonywałeś naprawy? Mam bardzo podobną sytuację (taki sam silnik, ta sama skrzynia, podobny przebieg i objawy). Masz może gdzieś nagranie tego dźwięku? U mnie póki co ciężko wymusić wystąpienie usterki, pojawia się wszędzie tylko nie w serwisie :)
Offline e2rdo
  • Wiadomości: 20
  • VW: Touran II
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Lipca - 2019 - 14:23:57 »
Warszawa serwis VW na Radzymińskiej.
Spróbuj tak jechać aby biegi zmieniały się przy ok 2500 obrotów.
Napisz do mnie na e-mail e2rdo1@o2.pl to Ci podeślę filmy.
Generalnie sytuacja w moim przypadku wygląda tak, że po wymianie sprzęgieł i adaptacji dalej zgrzytało.
Ponownie złożyłem reklamację, trochę czekali ale znów wymienili sprzęgła.
Teraz mam 25000 km i nowe sprzęgła od ok 1000 km. Na tą chwilę nic nie zgrzyta.
Podziękował: pyku
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Lipca - 2019 - 14:57:08 »
Dzięki @e2rdo  :thumbup:
Mój samochód jest dziś w serwisie i oczywiście nie mogą wywołać usterki. Myślałem żeby podsunąć im pomysł żeby skontaktowali się z VW na Radzymińskiej i zapytali co tam i jak sprawdzali.
Offline e2rdo
  • Wiadomości: 20
  • VW: Touran II
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Lipca - 2019 - 15:22:23 »
Pan Mariusz Felak jest moim opiekunem serwisowym. Jak coś niech dzwonią do niego ale zazwyczaj pracuje w godz. 7-15
Tel. (22) 511 70 70
Offline e2rdo
  • Wiadomości: 20
  • VW: Touran II
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Października - 2019 - 09:35:18 »
Aktualnie mam 30000 km i od czasu drugiej wymiany sprzęgieł nic w skrzyni niepokojącego się nie dzieje. Tak tylko piszę jakby ktoś był ciekaw.
Offline CRliner
  • Wiadomości: 175
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #7 dnia: 24 - Października - 2019 - 12:32:03 »
Cytat: e2rdo
A może byś wrzucił tutaj na forum te filmy ab inni mogli z niech skorzystać ?
Z tego co widzę na dole forum, to jest założony kanał na YouTube, na który takie filmy mogły by trafiać  ::)
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Października - 2019 - 22:50:48 »
a olej musi mieć powyżej 80 stopni.
Dziwna sprawa z tymi sprzęgłami, sprzęgła są suche a piszesz o oleju, który jest tylko w mechatronice i ja bym stawiał na mechatronikę. Najważniejsze że problem rozwiązany, oby na zawsze
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #9 dnia: 25 - Października - 2019 - 09:44:06 »
Własnie i ja się musze doszkolić, jakie wersje miały suche sprzęgła?
Moja firma Eaton ma skrzynie dwusprzęgłową z mokrymi sprzęgłami do małych ciężarówek - 850Nm 12ton.
Zmiana oleju co 300 kkm z filtrem.
Duzo rzeczy z hałąsem to 2masa i kalibracja skrzyni.
[gmod]W pierwszej kolejności, dobrze by było zadbać o własną pisownię. Dziękuję. Link do materiału doszkalającego: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,2615.0.html[/gmod]
Offline e2rdo
  • Wiadomości: 20
  • VW: Touran II
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #10 dnia: 14 - Kwietnia - 2020 - 13:56:50 »
https://photos.app.goo.gl/DXvQZQ98xoLGgvo67
https://photos.app.goo.gl/7g1XspssVMVTXrHA8
Słychać chrupnięcie przy zmianie z 5 na 6
Aktualnie auto ma 36000 km i po wymianie sprzęgieł nic już nie zgrzyta.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #11 dnia: 14 - Kwietnia - 2020 - 15:00:16 »
Czyli nie tak do końca, że nic się dzieje. Dźwięk jest niepokojący
Offline e2rdo
  • Wiadomości: 20
  • VW: Touran II
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #12 dnia: 14 - Kwietnia - 2020 - 15:08:54 »
W sensie że tak było, po wymianie nie zgrzyta.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #13 dnia: 14 - Kwietnia - 2020 - 15:16:02 »
To zmienia postać rzeczy bo trochę niejasno to napisałeś  :vwclubpolska:
Offline Mgra
  • VW: Touran II
« Odpowiedź #14 dnia: 25 - Września - 2022 - 18:26:45 »
Cześć, Pytanie do E2rdo jak do innych użytkowników dotkniętych tym problemem. Czy po naprawie sprzęgieł lub wymianie DSG problem nie powrócił po max 50k km? Mam ten sam problem. Serwis wymienia mi sprzęgła w DSG i zastanawiam się, czy nastawiać się na problemy po kolejnych 25k km. Dzięki za odpowiedź jak to u Was wyglądało. Pozdrawiam.
Offline e2rdo
  • Wiadomości: 20
  • VW: Touran II
  • Rej: WJ
Odp: DQ200 - dynamiczna jazda i dziwne dźwięki przy zmianie biegów z 3-4 i 5-6
« Odpowiedź #15 dnia: 03 - Maja - 2024 - 20:05:40 »
Mam 90.000 od ok 40.000 jest to samo, ale olewam, jeżdżę aż stanę.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #16 dnia: 08 - Maja - 2024 - 14:57:14 »
VW pakująć DQ200 do tak dużych i dość ciężkich aut jak Touran robi duży błąd, ja bym nie kupił drugi raz VW gdzie DSG pada po 20tyś
