Autor Wątek: ŚRUBY ANTYKRADZIEŻOWE - czym odkręcić ?  (Przeczytany 28663 razy)
Offline w_lukasz
  • VW: Eos
« dnia: 11 - Grudnia - 2014 - 08:21:25 »
chciałem wczoraj wymienić opony na zimowe, ale na miejscu okazało się, że mam śruby antykradzieżowe... Auto mam od niespełna miesiąca, a kontakt z handlarzem urwał się w momencie podpisania umowy... Klucza nie mam i ponoć nie jest tak łatwo go dostać. W salonie Skody dowiedziałem się, że są specjalne nakładki (koszt 60 zł) lecz Pan jak zobaczył, że przyjechałem VW skierował mnie do swojego salonu... W moim salonie chcieli mnie skroić na 300 zł, więc dałem sobie spokój, wróciłem do domu i próbuję na własną rękę sobie poradzić.
Poniżej wklejam zdjęcie śruby. Gdyby ktoś posiadał jakieś informacje, gdzie mogę i czym mogę to odkręcić byłbym ogromnie wdzięczny:
P.S. Witam wszystkich na forum :)
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/71072"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/71072/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
Odp: ŚRUBY ANTYKRADZIEŻOWE - czym odkręcić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Grudnia - 2014 - 14:53:23 »
Śrubę ze zdjęcia odkręcisz zwykłym kluczem do kół
Jak masz jakąś specjalistyczną to albo popróbuj w innym serwisie VAG albo forda a jak nie to poszukaj warsztatu co to zechce odkręcić.
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Grudnia - 2014 - 19:32:05 »
Z tego co widać na zdjęciu to powinien wystarczyć Ci klucz 17. U mnie oryginalne szpilki na klucz 19 zastąpione zostały szpilkami na klucz 17. Jak kiedyś złapałem gumę zaraz po zakupie auta mocno się zdziwiłem gdy oryginalny klucz nie pasował. :o Pomocną dłoń podała mi kobiecinka ze Skody pożyczając mi w trasie klucz i pasował idealnie. :D Kupiłem sobie klucz na stacji paliw gdzie jest 17 i 19 razem.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Grudnia - 2014 - 21:00:24 »
Patrząc na śrubę z fotki, też nie bardzo widzę żeby była w jakiś sposób antykradzieżowa  ::)
Zerknij na śruby antykradzieżowe w necie: śruby antykradzieżowe vw
i na oryginalną pasująca do modeli: VW Phaeton, Caddy, Ees http://www.nanodatex.pl/sruby-kola-m14x1-5-vw-phaeton-caddy-eos-o160518.html
Twoja wygląda na zwykły oryginał ;)
Offline w_lukasz
  • VW: Eos
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Grudnia - 2014 - 15:26:16 »
Kupiłem dzisiaj klucz i faktycznie, da się odkręcić śruby, ale tylko cztery...
Okazało się, że 1 z 5 jest inna:
Jeśli jest ktoś z Wrocławia, kto posiada taki klucz byłbym wdzięczny za pomoc. Ewentualnie prosiłbym o informację, gdzie można taki kupić...
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #5 dnia: 14 - Grudnia - 2014 - 15:44:40 »
Przejedź się po warsztatach wulkanizacyjnych i zapytaj czy nie mają takiego klucza, potem najlepiej wymień te pojedyncze śruby antykradzieżowe na zwykle ;)
Zawsze możesz też dokupić sobie cały nowy zestaw 4-śrub z końcówką do odkręcania i będziesz miał po 2 takie śruby na koło lub do drugiego VW w rodzinie.
Jeżeli masz kontakt z poprzednim właścicielem auta, to spytaj go gdzie jest końcówka do odkręcania tych śrub.
Poszukaj też w rożnych schowkach i zakamarkach, taką końcówkę zazwyczaj wozi się w aucie ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 14 - Grudnia - 2014 - 21:47:58 »
Jak nie znajdziesz nic mądrzejszego spróbuj jakimś torxem lub splinem tą śrubę odkręcić.
Jak zniszczysz to wyrzuć na złom i kup ewentualnie nowe jak potrzebujesz.
Ja mam u siebie tego typu śruby ale chyba na wiosnę wymienię na zwykłe bo na końcówce widać każde odkręcenie.
Offline l.Sokalski
  • Wiadomości: 60
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI-PD
  • Kod: AXE
  • Moc: 174 KM
  • Rej: ONA
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Grudnia - 2014 - 11:21:31 »
Witam, miałem podobny problem tylko ja zgubiłem swoją nakładkę, zamówiłem drugą w serwisie.
Oczywiście ja mam takie szczęście, że zamówiona końcówka nie pasowała, więc pojechałem drugi raz a sprzedawca stwierdził, że niema możliwości aby nie pasowała (nowy klucz różnił się o 2-3 mm). Niestety próby dopasowania czegoś innego, skończyły się na obrobieniu śrub i spędzeniu 4 godzin na rozwiercaniu najpierw wiertłem 6 potem 10 (połamałem chyba z 8 sztuk 6) a na koniec założyłem normalne śruby.
Przyczłapy do bulbulatora to:
Offline w_lukasz
  • VW: Eos
« Odpowiedź #8 dnia: 08 - Stycznia - 2015 - 10:55:20 »
Dziękuję wszystkim za pomoc!
Skończyło się na rozwierceniu śrub antykradzieżowych (60zł) i założeniu nowych (90zł).
Pozdrawiam serdecznie!
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #9 dnia: 08 - Stycznia - 2015 - 10:58:22 »
Śruby antykradzieżowe miały być batem na złodziei a sprawiają więcej kłopotów nam posiadaczom :)
Offline romanewas
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.0 MPI
« Odpowiedź #10 dnia: 09 - Lipca - 2017 - 13:44:22 »
Kilka dni temu kupiłem z Francji prawie nowe Polo no i mam pewien problem: auto posiada założone specjalne śruby zabezpieczające felgi a brakuje do nich odpowiedniej końcówki aby je odkręcić.
Wklejam zdjęcie śruby:
Mam pytanie czy ktoś może wie gdzie dostanę taką końcówkę i brakującą śrubę?
« Odpowiedź #11 dnia: 09 - Lipca - 2017 - 15:32:45 »
Obawiam się że dokupienie nasadki jak i jednej takiej samej śruby będzie niewykonalnym zadaniem.
Rozsądniej jest odkręcić trzy pozostałe (dewastując je) i zakupienie nowego kompletu.
Będzie szybciej, prościej a może nawet i taniej ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 09 - Lipca - 2017 - 15:35:35 »
Jeśli jest to oryginalne zabezpieczenie Vw to skontaktował bym się z serwisem ASO. Jeśli jest to chińska podróbka to szukaj po wyglądzie na portalach aukcyjnych.
Miałem podobny przypadek w marce Renault. Po długich poszukiwaniach dostałem ale nie to co potrzeba. W końcu dopasowałem nasadkę i nabiłem i udało się to odkręcić.
Offline rozer
  • Kod: BMP
« Odpowiedź #13 dnia: 09 - Lipca - 2018 - 18:28:14 »
Mam dosyć trudny problem i może ktoś z doświadczonych użytkowników nakieruje mnie na znalezienie rozwiązania.
Niecałe dwa lata temu rozbiłem samochód, od tego czasu stoi on w garażu podziemnym (w międzyczasie był potrzebny do pewnych czynności prawnych).
Do samochodu włamało się "zwierze" i ukradło różne śmieci oraz co najgorsze cały zestaw serwisowy.
W ostatnim czasie lewy ręczny się zablokował na amen i teraz pojawia się problem, mianowicie sama naprawa jest prosta, jednak pobliscy mechanicy odmawiają się jej podjęcia bez śruby (w sensie jak tylko dowiedzą się o jej braku, to nagle nie mają czasu).
Szukałem jej wszędzie włącznie z serwisem vw, jednak oni nie są w stanie mi pomóc.
Obecny zestaw ma 2-3 lata, ponieważ już miałem podobną przygodę (tutaj pomogło podjechanie do ASO), jednak z tego co się dowiedziałem w jednym sklepie vw zmienił dostawcę tego elementu i jest on przez to niemiłosiernie trudny do dostania.
Poniżej wrzucam zdjęcia złodziejki, może ktoś ma taką w swoim samochodzie na terenie Wrocławia i miałby chwilę czasu (i akumulator, bo ten też został skradziony), oczywiście za opłatą :
« Odpowiedź #14 dnia: 09 - Lipca - 2018 - 21:13:49 »
Jeżeli nie masz takiego orginalnego klucza to raczej nastaw się duchowo że śruby zabezpieczające i tak  będą do wymiany .Możesz spróbować w wulkanizacji nieraz mają spory wybór dla zapominalskich klientów .Jeśli jesteś jednak nastawiony że mogą pójść do wyrzucenia (bo pewnie tak będzie ) to jest sposób na ich wykręcenie bez orginalnej nasadki naturalnie w miejscu gdzie stoi auto (bez zbędnego holowania po warsztatach)  .A jako że jest to sposób banalnie prosty to z wiadomych przyczyn nie za bardzo chcę dołować wszystkich którzy nie mało zapłacili za " antykradzieżowe " by pisać o sposobie ich odkręcenia .
Jak nie poradzisz sobie dopasowując nasadki daj znać na PW .
Offline rozer
  • Kod: BMP
« Odpowiedź #15 dnia: 09 - Lipca - 2018 - 21:25:19 »
Na śrubach mi nie zależy, jednak to są tak specyficzne główki, że każdy odsyła mnie z kwitkiem i mówi, że tylko można to zrobić migomatem z ryzykiem uszkodzenia alufelgi.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #16 dnia: 01 - Sierpnia - 2018 - 16:41:15 »
Porządny warsztat wulkanizacyjny musi mieć te końcówki. W DE przynajmniej wiem że mają. Niestety ja sam znam z 10 typów i każdy zestaw kosztuje dobre 100-130€
Offline bidzej
  • VW: CC
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #17 dnia: 06 - Września - 2018 - 11:14:09 »
Gdzie kupię taką nasadkę na śrubę antykradzieżową i ile ewentualnie kosztuje wykręcenie takiej śruby ?
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #18 dnia: 06 - Września - 2018 - 11:19:29 »
Wpisz w Google hasło: "Zestaw do odkręcania uszkodzonych, obrobionych śrub" i dostaniesz wszystko jak na dłoni ;)
Na Allegro taki zestaw 4 nasadek, kosztuje około 100 zł z przesyłką.
W załączniku, opis użycia i wygląd zestawu.
