Autor Wątek: AUTOMAT: AQ450 - wymiana płynu ATF  (Przeczytany 17881 razy)
Odp: AUTOMAT: AQ450 - wymiana płynu ATF
« Odpowiedź #25 dnia: 09 - Października - 2025 - 15:50:54 »
Przy takim przebiegu zrobiłbym wymianę dynamiczną ale poza ASO, w warsztacie specjalizującym się w automatach z jednoczesną wymianą filtra, który znajduje się wewnątrz skrzyni
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #26 dnia: 09 - Października - 2025 - 16:59:06 »
Ale żeby ten filtr wymienić to trzeba rozpaławiać skrzynię... Myślę że to nie opłacalny biznes.
« Odpowiedź #27 dnia: 09 - Października - 2025 - 19:13:00 »
Wydaje mi się, że w AQ450 wystarczy miskę olejową skrzyni odkręcić i mamy dostęp do filtra ale mogę się mylić.
Po zdjęciu miski olejowej skrzyni widoczny filtr przykręcony trzema śrubami
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #28 dnia: 09 - Października - 2025 - 19:35:32 »
Ok. Sprawdzę to bo teraz i ja mam nie pewność.
Ale jeżeli jest tak jak mówisz to bezwzględnie trzeba go wymienić.
« Odpowiedź #29 dnia: 09 - Października - 2025 - 19:45:24 »
Według ETKI filtr oleju 09P325429, taki sam do AQ450-8F i AQ450-8A, można go często kupić wraz z olejem
Dodano:  09 - Października - 2025  -  19:49:17
Pewnie pomyliło Ci się z 8-biegowymi Aisinami pakowanymi do Volvo, PSA TF80, TF81 gdzie filtr jest wewnątrz chyba gdzieś przy pompie olejowej i trzeba skrzynię rozpoławiać
Podziękował: yogibabu
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #30 dnia: 09 - Października - 2025 - 21:47:13 »
Tak masz rację.
Offline Szakal82
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: DGL
« Odpowiedź #31 dnia: 09 - Października - 2025 - 22:14:05 »
Dzięki wielkie za pomoc.
