Autor Wątek: BLUETOOTH - problemy z połączeniem - dotyczy wszystkich modeli  (Przeczytany 16724 razy)
Offline JanK
  • Wiadomości: 20
  • VW: Sharan II
  • Rej: GA
« dnia: 16 - Stycznia - 2019 - 18:23:09 »
Poszukuję rozwiązania w Sharan 2.0 2011 - po połączeniu bluetooth'tem smartfonu z zestawem głośnomówiącym - połączenie jest aktywne w czasie jazdy przez ok. 30 sekund i urywa się .
Czy spotkaliście się z takim problemem. Proszę o pomoc w rozwiązaniu.
Offline CRliner
  • Wiadomości: 175
  • Rej: WAW
Odp: BLUETOOTH - problemy z połączeniem - dotyczy wszystkich modeli
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Stycznia - 2019 - 18:43:45 »
Czy ten problem występuje od nowości auta ? Zawsze tak było czy to nagła zmiana? Próbowałeś może łączyć się z innym telefonem ?
Szczerze, to za mało danych aby coś wywnioskować ::)
Offline JanK
  • Wiadomości: 20
  • VW: Sharan II
  • Rej: GA
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Stycznia - 2019 - 20:33:18 »
Pojazd mam od 1,5 roku ale problem było od początku tylko nie zauważony.
Uczyłem się korzystania z wszystkich funkcji nawigacji i telefonu.
Dowiedziałem się, że moduł telefonu w tych modelach nawigacji nie zawsze dobrze współpracuje.
Byłem z tym problemem w nieautoryzowanym serwisie - poza uruchomieniem modułu nie uzyskałem więcej informacji.
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 19:55:16 »
Witam, posiadam telefon Huawei. Gdy próbuję połączyć sie z autem nie mam takiej możliwości. Nokia i samsumg łączy bez problemu, a więc moduł bluetooth działa.
Ma ktoś może na to jakiś sposób?
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Silnik: 1.6 hybrid
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 20:55:59 »
A próbowałeś z obu stron? Widoczność BT po obu stronach jest włączona?
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 21:04:16 »
Tak próbowałem, Samsung i nokia tak jak mówię, bez problemu się połączył. Problem jest tylko z Huawei, sprawdziłem już 3 modele
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 21:10:37 »
Widzą się i jest błąd połączenia?
U mnie w Alcatel z Androidem 6.0 też nie chciał się połączyć, ale za którymś razem i chyba od strony radia przeszło. Od kiedy jest zapamiętany problemu brak.
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #7 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 21:12:07 »
Tu nie chodzi o połączenie z radiem, a połączenie z samochodem.
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 21:36:36 »
Android Auto?
Jaki jest błąd BT/problem konkretnie?
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #9 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 21:51:10 »
Mobile phone is not compatible. Auto widzi telefon, zaczyna sie łączyć i wyskakuje ten komunikat. Telefon jaki posiadam to Huawei p30 pro, więc dość świeży model.
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #10 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 22:13:28 »
Weryfikowałeś kompatybilność tutaj https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/int/en/index/mobiltelefonie/mobiltelefon-kompatibilitaet#/ ?
Patrząc po nazwie Twojego samochodu: Passat CC i silniku CBBB to model sprzed 2015 roku, czyli chyba kompatybilny tylko do P9 włącznie na Androidzie 6.
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #11 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 22:14:44 »
Co więc powinienem zrobić, aby sie połączyć?
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #12 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 22:19:52 »
Podaj rocznik i model twojego systemu multimedialnego, bo to z nim się tak naprawdę chcesz połączyć, jak mniemam. Czy próbowałeś łączyć się przez USB z tego P30 (za 1 razem, potem już może pozwoli na BT)?
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #13 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 22:21:38 »
Chce sie połączyć z autem, poprzez komputer (wyświetlacz pomiędzy zegarami)
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #14 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 22:33:29 »
Nie wiem co chcesz zrobić, jakim sprzętem dysponujesz, przez co i do czego chcesz się połączyć oraz po co.
Zadałem też kilka pytań i nie na wszystkie otrzymałem odp. Trudno więc pomóc.
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #15 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 22:36:23 »
W aucie niestety mam zamontowane nieoryginalne radio, nie jestem w stanie podać modelu i rocznika, ale prawdopodobnie jest to jakiś chiński tablet, założony przez jakiegoś Niemca bo stamtąd 5 lat temu sprowadziłem auto
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #16 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 22:38:52 »
I do tego radia łączysz się dwoma telefonami a P30 nie czy do czego?
Co to znaczy "Chce się połączyć z autem, poprzez komputer (wyświetlacz pomiędzy zegarami)"?
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #17 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 22:44:33 »
O tym połączeniu mówię. Chcę mieć możliwość korzystać z zestawu głośnomówiącego auta, odbierać i kończyć rozmowę za pomocą kierownicy.
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #18 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 22:56:33 »
nie łączysz się z komputerem - wyświetlaczem pomiędzy zegarami tylko z modulem BT w radiu lub oddzielnym, wyświetlacz pomiędzy zegarami to tylko wyświetlacz. Istotne jest radio i moduł BT a nie wyświetlacz bo jeśli masz wymienione radio na jakieś nieoryginalne to to ma znaczenie a nie wyśiwtlacz MFD
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #19 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 23:01:26 »
Ooo. I jedna odpowiedź soecjalisty rozjaśniła wszystko! Dzięki!
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #20 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 23:18:38 »
Póki co to tylko doszliśmy do tego co chciałeś zrobić, @Admexcc38:D obiecałem, że będzie kulturalnie ;).
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #21 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 23:29:56 »
Rozumiem, że z racji na to, ze mam zmienione radio nie będę w stanie sterować telefonem6za pomocą kierownicy multimedialnej. Zgadza się?
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #22 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 00:21:41 »
Podobno łączysz się z niektórymi telefonami więc masz BT.  Pokaż zdjęcie radia.
Dodano:  07 - Lipca - 2020  -  00:37:34
Dobra widzę, to chińczyk jakiś jest
Offline Gosha
  • Rej: WL
« Odpowiedź #23 dnia: 14 - Marca - 2021 - 12:44:15 »
W radiu niby jest możliwość podłączenia telefonu przez bluetuth ale ta opcja jest nie aktywna.
Pan z aaa powiedział że się da ale w ustawieniach nie widziałam nigdzie parowania nowego urządzenia .
Mogę poprosić o pomoc w rozwiązaniu. tego problemu . i czy mogę dzieś na forum pobrać instrukcje ?
[gmod]Proszę podać model radia, lub zamieścić jego zdjęcie. Dziękuję. [/gmod]
Offline kuba63550
  • Rej: PSR
« Odpowiedź #24 dnia: 04 - Maja - 2021 - 11:49:09 »
Cześć. @Gosha posiadasz wersję z kierownicą multimedialną ?
