Autor Wątek: KOMUNIKAT: "Inny kluczyk w samochodzie" - Kessy  (Przeczytany 8426 razy)
Offline MarcinK
« dnia: 29 - Grudnia - 2018 - 21:39:58 »
Cześć, mniej więcej od czasu dorobienia zapasowego kluczyka do mojego Passata z dostępem bez-kluczykowym (Kessy) w trakcie jazdy pojawiają się komunikaty: "Inny kluczyk w samochodzie" jak w załączniku.
Sytuacja ta ma miejsce zarówno w przypadku korzystania z oryginalnego kluczyka jak i tego dorobionego.
W tym momencie w samochodzie nie znajduje się żaden "inny" kluczyk.
Co ciekawe wszystkie funkcjonalności działają poprawnie, dostęp bez-kluczykowy do każdych drzwi, bagażnika, otwieranie bagażnika ruchem nogi, odpalanie samochodu itd. Natomiast w trakcie jazdy wielokrotnie ukazuje się właśnie ten komunikat.
Byłem reklamować usługę dorobienia kluczyka podczas której rozbierany był schowek i wyciągany moduł komfortu - na komputerze brak błędów, przeczyszczone wszystkie połączenia, odpięcie zasilania na klemach akumulatora - niestety nic nie pomogło i efekt jest nadal taki sam.
Czy ktoś spotkał się w takim przypadkiem - jak rozwiązać ten problem?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: KOMUNIKAT: "Inny kluczyk w samochodzie" - Kessy
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Grudnia - 2018 - 11:47:13 »
Zdecydowanie firma dorabiająca klucz namieszała za dużo komputerem a teraz nie wiedzą co nakombinowali. Naciskałbym ich bezwzględnie a w razie odmowy sprawę skierowałbym do prawnika.
Offline MarcinK
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Grudnia - 2018 - 13:01:16 »
Tylko obawiam się czy teraz wiedzą jak to odkręcić do stanu oryginalnego bez komunikatu - żeby jeszcze więcej po drodze nie zepsuli :(
Samo dorobienie i tak realizowali na raty bo rzekomo zawsze programowali kluczyki na 6-ciu bitach a tutaj wyskoczyło 7-bitów, które po przemyśleniu uzupełnili końcowym zerem, dopiero wtedy nowy kluczyk zaczął działać ale ze skutkami ubocznymi jak widać...
Niestety w internecie nie udało mi się znaleźć wątków dotyczących tego komunikatu, czy jest jakieś dodatkowe zabezpieczenie VW które rzuca komunikatami w przypadku dodania nieoryginalnego kluczyka (inny = nieoryginalny?), czy to kwestia braku zaprogramowania w jakimś module? Tylko jakim skoro odpalanie, otwieranie, zamykanie itd działają bez problemów?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Stycznia - 2019 - 01:47:12 »
Immo w stacyjce mogło zostać przez nich przeprogramowane w jakimś punkcie.
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Stycznia - 2019 - 17:12:41 »
Witam. Po kupnie auta dostałem dwa kluczyki, z czego jeden był rozładowany.
Wymieniłem baterię i wszystko działa tyle, że wyskakuje mi komunikat iż w aucie mam obcy kluczyk.
Pytanie o co chodzi?
Wave
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Stycznia - 2019 - 19:27:48 »
Czy obydwa kluczyki masz w tym samym czasie w aucie lub jego pobliżu ?
Pod linkiem ten sam problem na niemieckojęzycznej stronie:
- https://www.motor-talk.de/forum/vw-cc-meldung-im-ki-weiterer-schluessel-im-fahrzeug-kessy-t5473838.html
Rozwiązanie według ostatniego wpisu:
Der Fehler wurde gefunden... eine fehlerhafte Kofferraumleuchte (LED) war die Ursache!
błąd został wykryty ... przyczyną była wadliwa lampa bagażnika (LED)!
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Stycznia - 2019 - 19:43:54 »
Nie, tylko jeden. Poza tym nie kojarzę, żebym miał oświetlenie Led w bagażniku.
Wave
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Maja - 2019 - 12:26:23 »
Hej,
Udało Ci się rozwiązać problem? Jak nie - mam kilka podpowiedzi do sprawdzenia:
1. idź do auta, spróbuj otworzyć ręką obserwując jednocześnie kluczyk. Czy dioda miga na kluczyk w chwili dotykania klamki?
2. wyjmij baterię z kluczyka i spróbuj otworzyć auto ręką.
3. podepnij komputer (np. VCDS) i sprawdź a) ile masz kluczyków zakodowanych, b) czy nie ma błędów w module komfortu oraz w Kessy, c) ile kluczyków w tej chwili widzi w zasięgu i jakie jest ich ID.
Moim zdaniem - wspaniały serwis nie był sobie w stanie poradzić z dorobieniem kluczyka i zamontowali Ci gdzieś kluczyk na stałe.
A klucze do Kessy dorabia się w ASO ;)
Podziękował: Natiw4
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
« Odpowiedź #8 dnia: 15 - Maja - 2019 - 21:56:49 »
W prawdzie zapomniałem o tym problemie (pewnie z natłoku pracy) ale problem występuje tylko z tym kluczykiem, który jak już wspominałem miałem rozładowany. Używam tylko tego pierwszego i nic takiego nie ma miejsca (w nim też ostatnio zmieniłem baterie).
Tak czy siak, jak tylko wrócę do PL i będę miał troszkę czasu to się tym zajmę i dam znać.
Dzięki za sugestie rozwiązań problemu :thumbup:
Wave
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Maja - 2019 - 09:54:26 »
Poczekaj, bo nie rozumiem czegoś...
Na oryginalnym kluczyku VW tego komunikatu nie ma i występuje tylko na tym dorobionym kluczu?
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Maja - 2019 - 22:22:08 »
Nic nie mówiłem,że któryś z kluczy jest dorabiany.Kupiłem używane auto od dilera vw,kluczyki były razem zpięte i jeden z nich miał rozładowaną baterie.Po wymianie działa,tyle że pojawia się komunikat o obcym kluczyku.Przy jednym kluczu jest komunikat a przy drugim nie.
Wave
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #11 dnia: 17 - Maja - 2019 - 08:43:03 »
aaaaa, poczekaj, bo ja coś pokręciłem - nie zaskoczyłem, że Twój problem jest lekko inny od problemu Autora wątku ;)
Zrób proszę taką próbę - odpal auto z tego klucza z wymienioną baterią, daj go komuś i niech odejdzie od auta. Ty obserwuj zegary. Powiedz jak wyskoczy Ci komunikat "Klucz nie znaleziony".
P.S. Tutaj prośba o bycie bardzo dokładnym: czy komunikat, który Ci się pojawia mówi o innym kluczu czy o obcym?
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
« Odpowiedź #12 dnia: 17 - Maja - 2019 - 19:41:10 »
Ok, jak będę w domu (lipiec) to sprawdzę.
Dzięki
Wave
Offline Dnxjdjdjxjh
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #13 dnia: 03 - Stycznia - 2024 - 10:21:18 »
Witam serdecznie, jakieś dwa miesiące temu pojawił mi się komunikat „Inny kluczyk w samochodzie” jakoś się tym nie przejąłem, samochód jeździl i nie było z nim problemów prócz tego komunikatu. Wraz z pojawieniem się tego komunikatu samochód samoczynnie włączał sobie alarm. W tamtym momencie nie powiązałem tych dwóch spraw ze sobą ale wczoraj wracając do domu znowu wyskoczył ten komunikat, akurat cała noc był spokój z alarmem ale teraz od rana cały czas daje w d*pe.. Miał ktoś podobny problem ? Kluczyk raczej jest oryginalny, poprzedni właściciel nic nie mówił, żeby były dorabiany czy coś, sprawdzane na drugim zapasowym i komunikat też nie zniknął. Więc to chyba raczej nie wina kluczyków.
« Odpowiedź #14 dnia: 03 - Stycznia - 2024 - 10:30:03 »
Zacznij od sprawdzenia błędów , może coś wypluje z tym zwiazanego.
Offline Dnxjdjdjxjh
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #15 dnia: 04 - Stycznia - 2024 - 20:11:53 »
Proszę bardzo, dzisiaj zeskanowany samochód i wyskoczyły takie oto błędy.
« Odpowiedź #16 dnia: 04 - Stycznia - 2024 - 20:27:47 »
A po skasowaniu co powraca?
Co do zwarcia przy antenie to proponuję zmiany uszczelki pod nią.
Offline Dnxjdjdjxjh
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #17 dnia: 04 - Stycznia - 2024 - 20:33:07 »
To już są właśnie błędy po skasowaniu, przed skasowaniem był jeszcze błąd klamki drzwi pasażera ponieważ padła i nie działał bezkluczykowy dostęp, klamkę wymieniłem i teraz jest wszystko ok, błąd po skasowaniu nie powrócił jedynie te trzy błędy powróciły.
« Odpowiedź #18 dnia: 04 - Stycznia - 2024 - 20:40:16 »
Zwarcie może mieć wpływ na moduł komfortu a co za tym idzie na kluczyk i inne całkiem niezwiązane z tym podzespoły,  starczy że będą na jednej linii Can.
Offline Dnxjdjdjxjh
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #19 dnia: 04 - Stycznia - 2024 - 20:44:48 »
Zacznę od tej anteny, wymienię uszczelkę i zobaczę co się będzie działo.
« Odpowiedź #20 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 09:28:06 »
Próbowałeś na kilka minut odłączyć akumulator?  W instrukcji auta powinieneś mieć  procedurę zsynchronizowania kluczyka, jeśli nie pomaga to raczej kluczyk jest uszkodzony ale na początek tak jak pisałem, odłącz akumulator na jakieś 15 minut, czasami elektronika potrzebuje resetu, może coś z softem KESSY, może trzeba go zaktualizować.
« Odpowiedź #21 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 09:34:39 »
Autor napisał że na drugim kluczyku jest to samo . Więc chyba nie . No chyba że taki nie fart .
Odp: KOMUNIKAT: \"Inny kluczyk w samochodzie\" - Kessy
« Odpowiedź #22 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 09:43:18 »
Nie doczytałem. W takim razie może to kwestia softu KESSY, na początek odpiąć akumulator.
Dodano:  05 - Stycznia - 2024  -  10:25:18
Też może tak być, czytałem w sieci że w jednym przypadku winna była lampka LED w bagażniku.
« Odpowiedź #23 dnia: 07 - Stycznia - 2024 - 10:10:29 »
A jak się to ma do usterki z kluczykiem bo takowy temat przewodni. Komunikat dalej występuje?
Offline Dnxjdjdjxjh
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #24 dnia: 07 - Stycznia - 2024 - 10:30:04 »
Wczoraj gdy był problem z tą klapą mianowicie gdy ta klapa robiła co chciała, gdy światła też robiły co chciały to tak kilka razy się pojawił czy to ma coś z tym wspólnego to nie wiem, ciężki temat i chyba się nie obejdzie bez doktora elektro. Wczoraj padało dosyć ostro, i byly te problemy a dzisiaj wszystko w sumie zamarzło bo jest -5 Jednak coś go boli, deszcz wilgoć nie pasuje mu
