Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - działanie, części, rożne problemy  (Przeczytany 1655 razy)
Offline bodzio
  • Wiadomości: 16
  • Rej: RP
« dnia: 23 - Listopada - 2018 - 19:00:50 »
Przymierzam się do samodzielnej wymiany płynu chłodniczego. Zdjąłem osłony silnika no i pierwszy niespodzianka, brak kranika spustowego.
Przypuszczam że należy ściągnąć węża. Ale kolejny problem to brak wlewu w chłodnicy. Przypuszczam, że przez zbiorniczek wyrównawczy.
Ale mam jeszcze jedno ważne pytanie, jak wlewać żeby nie zapowietrzyć układu chłodzenia, a tym samym żeby nie wyskoczył jakiś błąd.
Odp: Płyn chłodniczy - wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Listopada - 2018 - 20:17:22 »
Spuszczasz to co masz w układzie. Jeśli wygodniej jest wężem to może być i on, byle tym dolnym (najniższym całego układu).
Naturalnie jeśli dbasz o ekologię powinieneś zlać to do jakiegoś naczynia/pojemnika i oddać do utylizacji.
Składasz układ by był szczelny i zalewasz chłodnicę /zbiorniczek wyrównawczy.
Ustawiasz temperaturę ogrzewania w pozycji "max". Uruchamiasz silnik i czekasz aż osiągnie temperaturę w okolicy 70-90 stopni.
Gasisz silnik i dajesz mu dłuższą chwilę by trochę ostygł. Ostrożnie/powoli luzujesz korek przez który nalewałeś nowy płyn i uzupełniasz ewentualną różnicę w połowie pomiędzy "min-max".
Najczęściej dolewka w takim wypadku to 0,3-0,5 litra.
Zakręcasz i robisz przejażdżkę około 10-15 km częściej zerkając na wskaźnik temperatury czy utrzymuje się w normie.
Sprawdzasz jeszcze raz poziom i ewentualnie uzupełniasz.
I masz wymieniony płyn.
Powodzenia.
Poprawiona składnia i interpunkcja. Proszę na forum nie popularyzować analfabetyzmu, to nie jest pierwsze ostrzeżenie!
Podziękował: bodzio, leepa3
