Autor Wątek: 2.0 TDI - drgania przy niskich obrotach.  (Przeczytany 5949 razy)
Offline p1111
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: WRA
« dnia: 07 - Listopada - 2018 - 16:24:50 »
Posiadam VW Passat B8 2.0 TDI CR.
Podczas przyśpieszania, lub jazdy w okolicach 1100-1300 pod obciążeniem słychać jakby coś drgało  w okolicach podszybia, deski rozdzielczej w środku.
Jeżeli ktoś miał taki problem proszę o pomoc.
Pozdrawiam :) :)
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: 2.0 TDI - drgania przy niskich obrotach.
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Listopada - 2018 - 10:31:51 »
Może być dwumas, poduszki albo jeszcze coś innego. Ciężko tak określić na odległość.
Offline mario7103
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: RST
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Stycznia - 2020 - 11:54:31 »
mam pytanie  w moim passacie B8 2.0 TDI 150 , na wolnych obrotach przy 1000-1300 obr. słychać dziwne drgania z przodu. coś jakby z podszybia drżało . jakiś plastik , osłona już sam nie wiem ale bardzo mnie to denerwuje. Drży w momencie jak ruszam z miejsca, a teraz jak jest zimno to silnik pracuje na wyższych obrotach to już cały czas słyszę te drgania. Proszę opomoc  :neutral:
Offline Soldi_Wroc
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Lutego - 2020 - 14:12:49 »
@p1111
Jaki masz przebieg i czy dwumasa była robiona?
Offline vwejowiec
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Lutego - 2020 - 18:13:35 »
Cześć
cztery jedynki (@p1111) ma rację ,może to być dwumasa, miałem podobną sytuację w A4 wymieniłem koło dwumasowe i dalej to samo okazało się że padł jeden pompowtrysk. Ale  mechanik powiedział abym jeździł bo to żadna wada i miał rację, auto od tego czasu przejechało 100 tysi i nadal LEKKO go telepie na wolnych obrotach, powtarzam LEKKO. A wymiany dwumsy nie żałuję bo wtedy na liczniku było 180 tysi  itak niedługo by padła .Prawdopodobnie.
Dodano:  29 - Lutego - 2020  -  18:17:33
i jeszcze- szkoda że nie podałeś ile kilosów jest na budziku, bo to zawęziło by listę "podejrzanych".
