Autor Wątek: 2.8 V6 - skoki temperatury na ciepłym silniku  (Przeczytany 1241 razy)
Offline piotr69
  • Silnik: 2.8 V6
  • Rej: ST
« dnia: 18 - Października - 2018 - 16:43:10 »
Problem polega na tym, że silnik normalnie się rozgrzeje ładnie trzyma 90 stopni po wyłączeniu i krótkim postoju po ponownym odpaleniu temperatura wędruje nawet do 130 i stopniowo schodzi do 90 raz szybciej raz wolniej. Otwierałem nie raz maskę i tam nic nadzwyczajnego się nie dzieje, nawet da się normalnie z małym syknięciem odkręcić zbiornik wyrównawczy i wszystko w normie. Martwią mnie te nie typowe skoki po odpaleniu. Czy ktoś z was miał taki przypadek i co może być przyczyną?
  • Wiadomości: 6389
Odp: 2.8 V6 - skoki temperatury na ciepłym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Października - 2018 - 16:57:10 »
Proponuję podłączyć VAG-a i sprawdzić rzeczywistą temperaturę silnika w czasie tych anomalii.
Jeżeli na kompie wskazania będą stabilne a wskazówka będzie wariować, to szukałbym przyczyny w samym wskaźniku.
