Autor Wątek: TRZASKI-SKRZYPIENIE - kierownica  (Przeczytany 3218 razy)
Offline saami
  • VW: T-Roc
« dnia: 15 - Października - 2018 - 11:36:43 »
od dłuższego czasu w moim T-Rocu w kole kierownicy coś trzeszczy przy wibracjach na dziurach, nierównościach czy przyśpieszaniu od niskich obrotów.
Ciężko to sprecyzować, dźwięk podobny do taśmy przy obrotach kierownicą lub sprężynki klaksonu, pojawia się nie zawsze.
Serwis sobie nie radzi, jak wsiada majster na jazdę to nic nie słychać.
Ktoś ma z Was ma coś podobnego  :question:
Offline mada18
  • Wiadomości: 28
  • VW: T-Roc
  • Kod: CZPB
  • Rej: SG
Odp: TRZASKI-SKRZYPIENIE - kierownica
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Kwietnia - 2019 - 16:01:16 »
I co problem usunięty?
mada
Offline krzysiek90
  • VW: T-Roc
  • Rej: WP
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Sierpnia - 2019 - 11:42:49 »
u mnie jest to samo, podobno wg mechanika z VW problemem może być łożysko amortyzatora lub poduszka, przy takim nowym aucie mnie to zdziwiło ale być może to wada fabryczna... jestem umówiony na 8.08 na sprawdzenie więc wtedy będę więcej wiedział, chyba że komuś udało się już to rozwiązać
