Autor Wątek: ELEKTRYCZNA TYLNA KLAPA - różne problemy  (Przeczytany 6562 razy)
Offline loquu
  • VW: Sharan II
« dnia: 06 - Września - 2018 - 15:09:06 »
 Mam problem z elektryczną klapą bagażnika.
Mianowicie czasem, choć nie zawsze, po otwarciu od razu zaczyna opadać i jak się ją ręcznie zatrzyma to już się trzyma w górze.
Dodam, że Klapa otwiera się bez problemów. Po czym jak się otworzy do końca i słychać jak "cyknie" coś w stylu systemu zapadkowego to wszystko jest w porządku i tylna klapa nie opada, zaś jak nie ma żadnego dźwięku to zaczyna samoistnie opadać.
W serwisie zasugerowali wymianę siłowników elektrycznych, koszt koło 2 koła, plus wcale nie jest powiedziane, że to rozwiąże problem.
Czy ktoś może się spotkał z tym problem i wie jak go rozwiązać?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: ELEKTRYCZNA TYLNA KLAPA - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Września - 2018 - 17:57:26 »
Serwis z całą pewnością liczy za wymianę obu siłowników z całym osprzętem a pewnie wystarczy wymienić tylko sam jeden siłownik bez reszty.
Offline Pitry
  • VW: Sharan II
  • Rej: RT
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Czerwca - 2019 - 22:21:05 »
Witam Panowie.
Mam problem z elektrycznie podnoszoną/opuszczaną klapą w Sharanie II - otwiera się do polowy i koniec.
Można ją zamknąć elektrycznie.
Macie jakieś pomysły o co chodzi?
Offline kubsztal
  • VW: Sharan II
  • Kod: DFM
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Sierpnia - 2019 - 07:27:52 »
Może tak nauczona? Otwórz ręcznie na maksa i przytrzymaj guzik w klapie aż zapika.
Offline kubaa_17
  • Rej: KLI
« Odpowiedź #4 dnia: 13 - Listopada - 2019 - 21:19:21 »
Vagiem trzeba zaprogramować otwarcie i zamknięcie, to jak kalibracja kamery cofania
Offline kalas
  • Model: Alhambra
  • Rej: LU
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Sierpnia - 2020 - 20:47:33 »
cześć,
mam problem z elektryczną kapą bagażnika.
Nie otwiera się żdanym przyciskiem, jedynie manulanie od środka z bagażnika. Nie działa również zamykanie przyciskiem. Zauważyłem też że na wyświetlaczu przez cały czas świeci się że bagażnik jest cały czas otwiarty.
Do tej pory nic się z nią nie działo, dziś zaczeły sie problemy z otwieraniem po tym jak samochód stał na słońcu - ponad 35 stopni.
Gdy chciałem go otworzyć zamek pracował ale klapa się nie odwierała a jedynie delikatnie poryszała jakby sam zamek lekko odpuszczał. Próbowałem ciągnąć wtedy delikatnie za klape żeby ją otwiorzyć ale to nie dawało żandego efektu, dopiero po poprowcie udało mi się ją otworzyć ręcznie z bagażnika. Obecnie po naciśnieciu dowolnego przycisku zamykania lub otwierania słychać tylko przekaźnik - ale nic się nie dzieje, zamek się nie otwiera, kalapa się nie podnosi ani nie opuszcza.
Dodam tylko że na klapie mam zamontowany bagażnik na 4 rowery i nigdy nie było z tym problemu.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Offline minterm
  • VW: Sharan II
  • Silnik: 2.0 ?
  • Kod: CFGB
  • Rej: KBR
« Odpowiedź #6 dnia: 03 - Lutego - 2021 - 10:43:04 »
Witam, mam problem z elektryczną klapą bagażnika.
Nie otwiera się, nie zamyka, nie reaguje, dzień wcześniej działała.
Bezpiecznik obok wlewu adblue sprawny.
Padł akumulator i samochód nie chciał odpalić, jest już naładowany ale czy w ogóle to może mieć związek.
Może ktoś ma pomysł o co chodzi.
pozdrawiam.
Edytuję, rozwiązanie problemu- moduł sterowanie tylną klapą który znajduje się w klapie.
