Autor Wątek: DEMONTAŻ - fotele  (Przeczytany 3581 razy)
Offline Adam_91
  • Rej: SH
DEMONTAŻ - fotele
« dnia: 05 - Września - 2018 - 15:23:22 »
Jak zabrać się za demontaż foteli w Tiguanie I FL z 2013 roku ?
Na co zwrócić uwagę, co z poduszkami w fotelach i napięciem z akumulatora, czy nie będzie problemu po odpięciu klem i czy jest to konieczne?
Dziękuję
pozdrawiam
Offline Jozgaw
  • Wiadomości: 19
  • Wersja: Sportline
  • Rej: LK
Odp: Demontaż foteli
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Września - 2018 - 12:24:12 »
Przede wszystkim ze względu na poduszki trzeba odłączyć akumulator.
Offline Adam_91
  • Rej: SH
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Września - 2018 - 15:29:56 »
Dzięki, miałem pisać wcześniej ale brak czasu a może komuś się przyda, uporałem się z tymi fotelikami wystarczyło wypiąć i zabezpieczyć klemę ujemną (masa) i odłączyć wszystkie wtyczki pod fotelami.
Po założeniu nowych foteli i podłączeniu masy, nie wyskoczyły żadne komunikaty ani błędy :vw-good:
Pzdr
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Września - 2018 - 20:12:18 »
Nie trzeba odpinać aku. Wystarczyło wypiąć bezpiecznik.
Offline API13
  • Wiadomości: 19
  • Kod: CBBB
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Października - 2018 - 21:11:02 »
@K9Darek,
Nie trzeba odpinać aku, nie trzeba wyjmować bezpiecznika a wystarczy nie przekręcać kluczka w stacyjce ;)
Będzie się działo...
