Autor Wątek: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - Touran I  (Przeczytany 1651 razy)
Offline Oscar
  • Wiadomości: 10
  • VW: Touran I
« dnia: 04 - Września - 2018 - 00:41:08 »
Padł mi prawy tylny zacisk , więc zamówiłem zestaw do regeneracji, odpowietrzniki, i tak myślę, że wymienię przy okazji płyn hamulcowy. Zamówiłem pompke ręczną. Chciałbym tylko się upewnić czy dobrze myślę z procedurą.
Regeneracja zaciski najpierw, później wypompowanie starego płynu ze zbiorniczka, zalanie nowego,  później od tylnych kół po kolej odpowietrzyc.
Płyn dot4 ?
  • Wiadomości: 6437
Odp: Wymiana płynu hamulcowego
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Września - 2018 - 07:55:25 »
Nigdy nie używałem żadnej pompki, zawsze wystarczał mi zestaw: strzykawka 100 ml (koszt około 1-2 zł) i 30-50 cm przeźroczystego wężyka z Castoramy za 1-2 zł plus biała przeźroczysta plastikowa butelka na stary płyn (0.5L).
Płyn DOT4 ma zastosowanie w większości aut na drogach, więc to dobry wybór i nie ma potrzeby lać lepszgo.
pretor@tapatalk
Offline Oscar
  • Wiadomości: 10
  • VW: Touran I
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Września - 2018 - 18:38:06 »
Czy ten będzie odpowiedni BREMBO Premium Full Synthetic Brake Dot4 ?
Jaką pojemność wziąć 1 czy 2 litry?
Dodano:  04 - Września - 2018  -  20:02:41
Ok już doczytałem, że do wymiany powinienem miec przygotowane 1,2 litra.
Strzykawka i wężyk ok, ale ja u siebie nie kupię strzykawki, musiałbym mieć receptę ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Września - 2018 - 00:13:47 »
Wszystko zależy od tego co chcesz zrobić w układzie. Jeśli tylko uzupełnić płyn który de facto ucieknie z układu plus odpowietrzenie to 1 litr spokojnie wystarczy.
Jesli masz w planach przepłukać układ i  wymienić w całym układzie płyn to dwa litry wystarczy.
