Autor Wątek: 1.9 TDI - zapchany DPF - brak mocy przy wyższych obrotach  (Przeczytany 2621 razy)
Offline matbodnar
  • VW: Touran I
  • Kod: BLS
« dnia: 02 - Września - 2018 - 08:45:24 »
Po wymianę uszczelki glowicy czyszczeniu łopatek turbiny auto nie ma mocy powyżej 3000obr a na wyzszych zaczyna stukac rozrzad i regulacje sprawdzane. Prawdopodobnie podobnie mechanik sprawdzał i 1 i 4 wtrysk w tragicznim stanie a pozostałe w 50%, a mnie zastanawia jeszcze ta turbina samochód tak się zachowuje jak by go dusilo. A żadnych błędów na kompie.
Odp: 1.9 Tdi brak mocy powyżej 3000 obr
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Września - 2018 - 09:38:34 »
Witaj. Pisałeś w innym temacie o wtryskach a ja to napisze tutaj w jednym. Jak długo auto jest po modyfikacji i u kogo ona była przeprowadzona. Nie umiejętnie przeprowadzona modyfikacja może dać tez taki skutek ze wskazania pracy wtrysków są poza normą a w rzeczywistości nie są uszkodzone.
Offline matbodnar
  • VW: Touran I
  • Kod: BLS
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Września - 2018 - 12:34:51 »
Tylko ze 1.5 roku jezdzil bez problemu az się zaczelo od walka rozrządu i w serwisie bosch został zmieniony a rzrzad ustawiny nie na znaki tylko jak oni tam sobie poznaczyli, i za jakiś czas jeszcze raz już u bardziej konkretnego mechanika regulacje i wszystko ok.. i znowu po czasie zaczął się grzać nie otwieralo na duzy obieg. termostat, korek zbiorniczka zmienione i diagnoza na uszczelke. przed tym jezdzil normalnie. glowica do regeneracji szlif oraz tuleje zaworowe zrobione i szczelność.. dodatkowo meczanik przy mnie odkrecil od turbiny tyl i wyczyscil łopatki bo ciężko pracowaly od zmiennej geometrii. i po zlozeniu wszystkiego auto nie chodzi..
Dodano:  02 - Września - 2018  -  12:39:53
turbina kreciala normalnie nic niepokojącego.. ale tez dziwne ze silniej pracuje jak by miał bardzo ciężko.. a po odlaczeniu wężyka podciśnienia z gruszki tak jak by mu ulzylo.. ale powyżej 3000 niejedzie. i zaczyna dziwnie stukac.. oraz od czasu jak by przestwal na 1 gar pracować. na kompie pokazylalo uszkodzony pompowtryk lub obwod. wiec sprawdzili no i 1 i 4 leja jak wscikle az mowil ze moze dziure w tloku wypalic a 2 i 3 w polowie... i badz mądry. kupie te pompki a jak nie to turbine bo co tu dalej szukac..
ktoś siez takim czyms spotkal
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Września - 2018 - 06:48:41 »
Skoro mechanik mowi ze leje sie to wtrysli wymienić. Wczesniej niech zamieni mechanik wtryski miejscami i potwierdzi ze to te same wtryski leją. Jesli takiej diagnozy nie potwierdzi to szukaj drugiego silnika bo inaczej pojdziesz w koszta.
Offline matbodnar
  • VW: Touran I
  • Kod: BLS
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Września - 2018 - 12:21:23 »
Przyczyna awarii byl zapchany dpf...  :vwclubpolska: zalozylem nowa turbine i wyczyscilem dpfa i auto smiga bez problemu
