Autor Wątek: 1.6 8V - bardzo duże zużycie oleju  (Przeczytany 32677 razy)
  • Wiadomości: 6372
Odp: 1.6 8V - bardzo duże zużycie oleju
« Odpowiedź #25 dnia: 01 - Września - 2018 - 10:55:15 »
Mechanik robił to kilka razy w sumie czy u Ciebie w twoim aucie ?
Offline kayetan
  • Wiadomości: 27
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
« Odpowiedź #26 dnia: 02 - Września - 2018 - 00:02:52 »
Nie, w innych autach
Offline mikitower
« Odpowiedź #27 dnia: 03 - Września - 2018 - 11:16:33 »
Cześć, kolega ma podobny problem jak w pierwszym poście w temacie, z tym, że auto było nieużywane od około roku, czy to może mieć jakiś związek ze zwiększonym spalaniem?
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #28 dnia: 04 - Września - 2018 - 07:33:35 »
Nikt takich badań nie robił ale z tego tematu wynika stara prawda: odstawione na długo auto potrafi zaskoczyć niespodziewaną awarią.
pretor@tapatalk
Offline kayetan
  • Wiadomości: 27
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
« Odpowiedź #29 dnia: 15 - Września - 2018 - 13:36:52 »
Mechanik zmierzył ciśnienie oleju i zrobił próbę olejową - ciśnienie OK. Nalał nafty na cały dzień. Potem wymienił dwie świece (które gorzej wyglądały) i olej na 5w-40. Przy przygazowaniu dymi z rury jak wcześniej. Na razie kazał pojeździć samochodem, a jeśli nic się nie zmieni powiedział, że trzeba będzie zaglądać do silnika.
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #30 dnia: 15 - Września - 2018 - 13:48:46 »
Gumki na zaworach i sprawdzenie głowicy, to powinien być chyba następny krok.
pretor@tapatalk
Offline kayetan
  • Wiadomości: 27
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
« Odpowiedź #31 dnia: 15 - Września - 2018 - 18:06:31 »
Czyli nie rozbierać na razie silnika?
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #32 dnia: 15 - Września - 2018 - 18:28:05 »
Mialem bardzo podobny problem z bardzo dużym zurzyciem oleju z moim byłym Passatem B3 1.8 SPI. Auto miało mały przebieg ale było już wiekowe. Kupiłem pierścienie, wszystkie uszczelniacze, uszczelki po głowice i klawiaturę, gumki na zawory. Dałem też głowicę do planowania i na dotarcie zaworów. Wszystko robił mi kolega i całość kosztowała mnie około 1200 zł.
W twoim przypadku zrobiłbym dokładnie tak samo i zapomniał o zbyt dużym zużyciu oleju w silniku.
pretor@tapatalk
Offline akon89
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #33 dnia: 24 - Października - 2018 - 19:33:36 »
Miałem ten sam przypadek co u kolegi tylko w golfie 4 z tym silnikiem-pierścienie przepuszczały olej... delikatny remont silnika :)
