Autor Wątek: SKRZYNIA BIEGÓW MANUAL - hałasuje, nie wchodzą biegi, inne problemy  (Przeczytany 4505 razy)
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Problem wygląda następująco: przy wyłączonym silniku można wbić biegi.
Przy włączonym(słychać chrobotanie) nie można wbić żadnego biegu.
Czy przyczyną może być sam dwumas czy samo sprzęgło?
  • Wiadomości: 3044
Odp: SKRZYNIA BIEGÓW MANUAL - hałasuje, nie wchodzą biegi
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Sierpnia - 2018 - 06:50:00 »
Przyczyn objawu jaki opisujesz może być więcej .By wszystko działało poprawnie jest jeszcze łożysko oporowe ,wysprzęglik ,pompa a nawet taki drobiazg jak wałek sprzęgłowy po którym tarcza sprzęgła musi minimalnie mieć możliwość przesuwania się .
Czy jeśli na zgaszonym silniku włączysz bieg i uruchomisz silnik z wciśniętym sprzęgłem czuć że auto pomimo wciśniętego sprzęgła ma chęć jechać ?
Czy po kilkukrotnym energicznym wciśnięciu sprzęgła bieg wchodzi bez problemu/zgrzytu ?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Sierpnia - 2018 - 11:21:03 »
Sprawdzę i dam znać.
Dodano:  19 - Sierpnia - 2018  -  14:22:07
Sytuacja się zmieniła.
Teraz przy wyłączonym silniku, nawet po kilkukrotnym wciśnięciu sprzęgła biegi nie wchodzą.
Jedynka i dwójka po kilku próbach weszła ale z głośnym stukiem.
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Sierpnia - 2018 - 15:48:08 »
Warto sprawdzić poprawną regulację linek sterujących wybierakiem bo może się okazać że nie jest to problem ze sprzęgłem a ze źle ustawionym mechanizmem do wybierania biegu .Problemu ze skrzynią nawet nie sugeruję bym nie" zajonaszył ".
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Sierpnia - 2018 - 18:39:34 »
Czy po zmianie skrzyni biegów w VW zawsze trzeba regulować te linki ?
Pytam, bo wcześniej przed awarią nie było takiej potrzeby.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Sierpnia - 2018 - 18:43:40 »
Dodam że skrzynia została wymieniona wraz ze sprzegłem. Obie używane, na skrzynię mam gwarancję. Sprzęgło od któregoś z forumowiczów kupiłem- miało być w porządku. Po wymianie biegi wchodziły idealnie, tylko delikatne świszczenie-brzęczenie było słychać. Znikało po wciśnięciu sprzęgła.
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Sierpnia - 2018 - 20:27:11 »
Przy zakładaniu używki dość istotną sprawą jest wyczyszczenie /wydmuchanie wszelkich zakamarków sprężyny docisku .A po zamontowaniu sprawdzenie wysokości jak i położenia wszystkich końcówek "słoneczka "(części które naciska łożysko oporowe) .W wypadku jak "słoneczko" nie tworzy równej płaszczyzny dla łożyska oporowego one ulega dość sporym obciążeniom i może w drastycznym tempie dojść do jego uszkodzenia (nawet jak będzie nowe ) .Nie raz przy delikatnym położeniu nogi na sprzęgle przy tego typu usterce odczuwalne jest drganie na pedale a częstotliwość jest zależna od obrotów silnika .Docisk to specyficzna sprężyna i nie można nigdy wykluczyć jej pęknięcia (taki niefart jak sprężyna od zawieszenia która potrafi pęknąć bez ostrzeżenia) da to podobny objaw o jakim wspominasz (dodatkowo przy zapiętej 4 -ce,5-ce będzie miał tendencje do ślizgania się jak przy zmarłej/zużytej tarczy sprzęgła) .A biegi przy tego typu awarii nie będą wchodzić bez zgrzytu nawet po kilkukrotnym szybkim wciśnięciu sprzęgła .
Opisz dokładnie jakie zaobserwowałeś objawy to postaram się dać konkretną podpowiedź co jest w twoim wypadku .
Czy po odpaleniu i delikatnym położeniu nogi na pedale sprzęgła (bez wciskania ) dochodzą dźwięki ,drgania ?
Czy kilkukrotne wciśnięcie daje poprawę z wbiciem biegu ?
Czy na zgaszonym z wciśniętym sprzęgłem biegi wchodzą w miarę przyzwoicie (nie koniecznie wszystkie po kolei )?
Czy tarcza sprzęgła (jej grubość )jest orginalna była obijana nowymi okładzinami ?
Czy mocowania regulacyjne linek są właściwie zamontowane (przy zmianie skrzyni może nie zostało wszystko dobrze poskręcane /zamontowane ?
Czy po wbiciu biegu na zgaszonym i odpaleniu auto próbuje jechać mimo wciśniętego sprzęgła ?
Czy sprzęgło jest dobrze odpowietrzone ?
Czym więcej zaobserwowanych drobiazgów tym łatwiej postawić trafną diagnozę
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Kwietnia - 2020 - 13:01:14 »
Znajomemu w Seacie Alhambra I 1.8T z 2001 roku, hałasuje manualna skrzynia biegów
Czy wiecie jaki model tam siedzi ?
Obstawiam łożyska, czy są dostępne części?
Mamy na forum serwisówkę tej skrzyni?
« Odpowiedź #9 dnia: 27 - Kwietnia - 2020 - 16:39:07 »
Dzięki a 2003 rok 150km to jest to samo.
Tagi wątku: skrzynia biegów manual
