Autor Wątek: 1.8 20V [AGN] - nierówna praca silnika  (Przeczytany 2749 razy)
Offline Jarek Rat
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.8 20V
  • Kod: AGN
« dnia: 14 - Sierpnia - 2018 - 12:05:56 »
Witam wszystkich.
Przy gwałtownym przyśpieszeniu na każdym biegu silnik jednorazowo szarpie, do tego po odpaleniu przez okolo 1 min silnik przerywa. Potem jest wszystko ok.
Swiece przewody cewka wszystko wymienione.
Dziękuję z góry
  • Wiadomości: 3051
Odp: 1.8 20V [AGN] - nierówna prac silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Sierpnia - 2018 - 16:56:53 »
Czy wóz posiada/posiadał LPG ?Pytam bo to dość istotna sprawa którą często się pomija w opisie problemu .
Offline Jarek Rat
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.8 20V
  • Kod: AGN
Odp: 1.8 20V [AGN] - nierówna praca silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Sierpnia - 2018 - 08:34:14 »
Tak auto posiada instalacje lpg
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Sierpnia - 2018 - 11:31:59 »
Czy objawy występują na obu typach paliwa?
Były odczytywane błędy?
Offline Jarek Rat
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.8 20V
  • Kod: AGN
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Sierpnia - 2018 - 13:09:11 »
Błędów brak, objawy występują na obu typach paliwa
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Sierpnia - 2018 - 13:51:52 »
A czy posiadasz w swoim aucie pompę powietrza wtórnego ,,Pompa SAI"? Jeśli tak to czy ona działa?
Tak to wyglada:
[img]https://6.allegroimg.com/s512/019ce7/7d841c29458f8ef94ca7c6ae5c06[/img]//Link nie działa//
Offline Jarek Rat
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.8 20V
  • Kod: AGN
« Odpowiedź #6 dnia: 27 - Sierpnia - 2018 - 16:29:45 »
Podobno 1.8T taka jest ale w 1.8 AGN raczej nie ma.
