Autor Wątek: AdBlue - ile i na ile?  (Przeczytany 19114 razy)
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« dnia: 05 - Sierpnia - 2018 - 10:12:06 »
 :bry:
Wyswietlila mi sie informacja, ze AdBlue mam jeszcze na 2000 km, wie ktos moze ile tego plynu miesci sie w Sharanie II ?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: AdBlue - ile i na ile?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Sierpnia - 2018 - 14:06:11 »
17 litrów
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Sierpnia - 2018 - 14:49:34 »
O kurdesz twarz 17 litrow !
Nie spodziewalem sie, ze az tyle.
A na ile kilosow to wystarczy ?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Sierpnia - 2018 - 22:32:01 »
Wg. różnych danych od <1 do 2,8 litra AdBlue na 1000 km ale ta górna granica to raczej jakieś anormalne warunki. Zwykle mówi się o <1 do 1,5 litra na 1000km.
Podziękował: agadi
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 06:16:12 »
A to nie tak duzo, nie bedzie trzeba czesto dolewac  :)
Dzieki
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 10:04:15 »
Czasami jeżdżę w trasę po europie autem od kolegi, który twierdzi że jego auto zużywa bardzo dużo AdBlue.
Najczęściej uzupełniam AdBlue do pełna na granicy DE-PL, przejeżdżam około 2,5 tyś. km a wskazówka wskazująca poziom mocznika drgnęła może o 5mm w lewo. Kiedy jedzie kumpel to mówi, że po tym samym dystansie wskazówka idzie w lewo o 1 cm.
Świadczy to o tym, że zużyciem AdBlue jest tak jak ze spalaniem paliwa w aucie - co kierowca to inne  ;)
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 13:47:04 »
Ciekawe że znajomy sąsiada (obaj jeżdżący obecnie nową Insignią) jeździ bez Adblue.. I się nie skarży na jakieś przypadłości.
Ja mu poleciłem jednak dolewać bo jeżdżąc 12-tonówką wiem że efektem braku AdBlue jest ograniczenie mocy lekko o połowę i Vmax spada gdzieś do 60km/h. Co innego może jednak ciężarówka a osobówka.
Offline JanK
  • Wiadomości: 20
  • VW: Sharan II
  • Rej: GA
« Odpowiedź #7 dnia: 16 - Stycznia - 2019 - 22:28:07 »
1. Z serwisu VW przysłano mi wyciąg z przeglądu AdBlue.
Przy jakiej obsłudze serwisowej sprawdzane jest działanie układu AdBlue?
2. Kolejna sprawa AdBlue to kasowanie inspekcji, gdy poziom rezerwy płynu wystarcza na mniej niż 2000 km.
W moim Sharanie 2011 - konieczne jest kasowanie serwisowe komunikatu niskiego stanu AdBlue
- nie ma możliwości aby dolewka AdBlue sama kasowała komunikat niskiego stanu płynu.
Czy takie rozwiązanie jest standardem dla pojazdów VW z AdBlue?
Offline TKos-7611
  • VW: T6
  • Kod: CXBC
  • Moc: 102 KM
« Odpowiedź #8 dnia: 17 - Stycznia - 2019 - 13:49:36 »
Dolewka sama się kasuje tylko musisz włączyć zapłon na min 30 sekund
Multivan T6 Highline Bulli 2017 204CR/DSG/4motion
Touareg Business R-Line 2016 3.0 V6 TDI 262 KM 4motion
Fiat Ducato 2007/2.3 JTD 120KM
Offline JanK
  • Wiadomości: 20
  • VW: Sharan II
  • Rej: GA
« Odpowiedź #9 dnia: 17 - Stycznia - 2019 - 14:56:37 »
Dziękuję za info odnośnie kasowania inspekcji AdBlue.
Nie wiem jak to się odbywa - dolałem na granicy PL/D i przez 300 km zmniejszał się dystans bez skasowania komunikatu AdBlue.
Sprawdzę w razie takiej konieczności ale staram się nie doprowadzać do takiego stanu.
Chociaż nie wiem jak powinno się prawidło postępować.
Offline pp2048
  • VW: Sharan II
  • Rej: WN
« Odpowiedź #10 dnia: 17 - Lutego - 2019 - 22:47:57 »
Cześć, jaki macie sposób na nie przelanie AdBlue i nie rozlanie płynu na tapicerkę? pozdrawiam
Offline JanK
  • Wiadomości: 20
  • VW: Sharan II
  • Rej: GA
« Odpowiedź #11 dnia: 17 - Lutego - 2019 - 23:15:04 »
W sprzedaży na stacjach benzynowych dostępne są lejki plastykowe.
Takie same rurki/lejki (w kształcie harmonijki) dołączane są pojemników 5 l, które są nakręcane na ten pojemnik.
Najistotniejsze jest aby średnica lejka pasowała szczelnie do otworu wlewowego.
Po wciśnięciu końcówki lejka ostrożnie wlewam płyn  -
wówczas słyszę zmianę odgłosu wypełnianego zbiornika Ad-Blue.
Kończę nalewanie, gdy odgłos przepływającego płynu dochodzi do pełnego.
(trzeba samemu wypraktykować)
Offline margamelo
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFF
  • Rej: OPO
« Odpowiedź #12 dnia: 21 - Maja - 2019 - 08:16:12 »
chciałbym podpiąć się pod temat Ad Blue. Mam po raz kolejny problem z tym systemem :evilwink:. Na początku roku "dopadła" mojego sharana znana przypadłość  grzałki  w zbiorniku Ad Blue. Skończyło się wymianą i kosztami które bolały ( z wymianą ok 1200 zł ). minęło parę miesięcy i po dłuższej podróży , następnego dnia zaświeciła się ponownie kontrolka silnika :angry:. Ponownie do mechanika i po podłączeniu VSDS wyszło to:
96870- czujnik temperatury zbiorniczka czynnika redukcyjnego
P205C 00[175]- zwarcie z masą
9644- czynnik redukujący
P20E9 00 [237] - ciśnienie za wysokie
Moje pytanie to  czy ten czujnik występuje osobno i można go spokojnie wymienić? oraz czy ten drugi błąd wskazuje na uszkodzoną pompę ( tę zamontowaną przed grzałką ) ? Będę wdzięczny za informację.
pozdrawiam
Offline margamelo
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFF
  • Rej: OPO
« Odpowiedź #13 dnia: 29 - Maja - 2019 - 11:36:56 »
Samodzielnie uporałem się z awarią adblue. Kody błędów wskazywały na czujnik temperatury ( zamontowany  razem z grzałką w  module, a  w serwisie występuje jako całość). Po poprzedniej awarii tego systemu miałem jeszcze te elementy w garażu. Wyciągnąłem ten element ( jest na zewnątrz zbiornika z grzałką) obcinając przewody i  przelutowałem przewody  do elementu ze sprawną grzałką . Zamontowałem i już nic nie odlicza mi km do wyłączenia silnika  :D. Gdyby nie posiadanie części z poprzedniej naprawy czekał by  mnie niechybnie zakup nowego modułu.
Podziękował: gosik_vw
Offline gosik_vw
  • Wiadomości: 202
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.9 TD
  • Kod: AAZ
  • Rej: RMI
« Odpowiedź #14 dnia: 30 - Maja - 2019 - 09:53:48 »
Gratulacje za umiejętności i podziękowanie za podzielenie się informacjami z innymi  :vwclubpolska:
Offline margamelo
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFF
  • Rej: OPO
« Odpowiedź #15 dnia: 30 - Maja - 2019 - 14:19:28 »
Dziękuję, sam jestem zadowolony :smoking:
Poniżej linki do forum niemieckiego i czeskiego, na których jest to fajnie zilustrowane.
https://www.seatforum.de/threads/1936898-7nea-austausch-heizung-regenerationsmittel-adblue-im-alhambra
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=380&t=297473&start=75
pozdrawiam
Offline ociesm
  • VW: Sharan II
  • Wersja: Life
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #16 dnia: 10 - Lutego - 2020 - 18:52:37 »
witam, zakupiłem właśnie sharan i chciałbym sprawdzić ilość adblue ale nie wiem jak?
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #17 dnia: 10 - Lutego - 2020 - 22:06:10 »
interfejsem diagnostycznym VCDS w pomiarach rozszerzonych UDS sterownika silnika
Podziękował: ociesm
Offline Wlooczykij
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #18 dnia: 17 - Marca - 2020 - 16:43:40 »
Podłączając sit do wątku, chciałem tylko podzielić się informacją, że:
1) AdBlue warto dolewać nie czekając, aż zapali się kontrolka niskiego poziomu. Np. 10 litrów po przejechaniu ok 7-8 tys. od ostatniego dolewania.
2) Rozlany na  tapicerce i wyschnięty płyn AdBlue przeraża, ale tak naprawdę bardzo fajnie rozpuszcza go zwykła ciepła woda. Zatem wystarczy przemywać to miejsce kilkukrotnie mokrą ścierką i plamy znikają. Potem trzeba osuszyć i jest miodzio. ;)
Offline AdamTadeusz
  • Wiadomości: 10
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #19 dnia: 30 - Września - 2020 - 22:13:21 »
Jeśli chodzi o nalewanie polecam butelkę z CIRCLE  litrową ma końcówkę nakręcaną wystarczy ściąć na ukos i jest lejek, jedyne co to trzeba uważać ponieważ sam wlew ma bardzo wąskie gardło i można szybko wylać.
Jeśli chodzi o mojego Sharana to pełen zbiornik wystarcza mi na przejechanie od 16 do 19 tyś. wiem że min należy 10 litrów nalewać mniejszą ilość może czujnik nie odczytać i zaczynają się problemy.
Offline Adus1234
  • Wiadomości: 49
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: CB
« Odpowiedź #20 dnia: 06 - Października - 2020 - 07:04:43 »
Witajcie, jestem świeżo po dolewce AdBlue. po pojawieniu sie komunikaty na wyświetlaczu najpierw dolałem 10L- komunikat przestał się wyświetlać, dokupiłem 5l i pod sam korek w sumie zalałem  ok 4-4,5 litra tego magicznego płynu.
Wiec po pojawieniu się komunikatu zakupujemy 15 Litrów by nie magazynowa reszty w garażu i jeździmy dalej. :bry:
