Autor Wątek: LUSTERKA - bieg wsteczny  (Przeczytany 10975 razy)
Offline arturch1977
  • Wiadomości: 71
  • VW: Polo VI
  • Rej: WJ
« dnia: 24 - Lipca - 2018 - 15:38:33 »
Zauważyłem, że ostatnio po wrzuceniu wstecznego biegu prawe lusterko tylko trochę drgnie i dalej już nie chce, pomaga jeszcze raz wrzucenie wstecznego biegu i wtedy zjeżdża już do pozycji zaprogramowanej. Do tej pory było prawidłowo. Czy mogło się coś rozprogramować, a może trzeba do ASO aby coś skonfigurowali ?
Offline Arti
  • Wiadomości: 34
Odp: Prawe lusterko bieg wsteczny
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Sierpnia - 2018 - 23:02:47 »
Masz przestawione pokrętło do regulacji lusterka w pozycję R  ??
Offline arturch1977
  • Wiadomości: 71
  • VW: Polo VI
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Sierpnia - 2018 - 08:08:08 »
Oczywiście że tak, jest w pozycji R.
Lusterko tylko lekko drgnie w dół i pomaga albo ponowne wrzucenie wstecznego biegu lub ponowne przestawienie pokrętła na 0 i znowu na R, wtedy obniża się prawidłowo.
Offline Arti
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Sierpnia - 2018 - 22:27:01 »
Sprawdzałem w moim Polo i jest normalnie. Po przekręceniu pokrętła w pozycję R i włączeniu wstecznego lusterko się obniża. Włączę 1 i ruszam lusterko wraca do normalnej pozycji. Jedź na serwis niech sprawdzają
Offline arturch1977
  • Wiadomości: 71
  • VW: Polo VI
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Sierpnia - 2018 - 08:09:22 »
No właśnie w moim też było ok przez kilka tygodni od kupienia. Najgorsze, że to nie za każdym razem występuję i pewnie jak pojadę do ASO to jak na złość zadziała.
Offline piotrofff
  • Wiadomości: 40
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
Odp: Prawe lusterko - bieg wsteczny
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 10:00:14 »
Czy w przypadku tej opcji trzeba posiadać składane elektrycznie lusterka?
Offline arturch1977
  • Wiadomości: 71
  • VW: Polo VI
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 11:40:50 »
Akurat ja w swoim Polo mam składane elektrycznie lusterka ale chyba aby się samo obniżało przy wstecznym biegu to nie jest ta opcja potrzebna.
Offline piotrofff
  • Wiadomości: 40
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 11:52:20 »
Ja nie mam, i w infotaiment (czy jak tam) takiej opcji nie znalazłem. No nic, może da się jakoś odblokować...
P.S. po wykonaniu kroków z instrukcji obsługi lusterko po wbiciu wstecznego ani drgnie...
Offline arturch1977
  • Wiadomości: 71
  • VW: Polo VI
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #8 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 12:03:02 »
Aby to było fabrycznie uruchomione to trzeba podczas zakupu wybrać pakiet 'elektryczne lusterko, składanie elektrycznie' i wtedy jest to aktywne wraz z automatycznym składaniem podczas zamykania auta.
W moich ustawieniach komputera jest ta opcja 'włącz/wyłącz automatyczne obniżanie lusterka'.
A także prawdopodobnie można tę funkcję odblokować samemu.
Offline piotrofff
  • Wiadomości: 40
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #9 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 14:15:40 »
Brałem to co było dostępne od ręki, bo na auto czekałbym co najmniej pół roku....
Offline arturch1977
  • Wiadomości: 71
  • VW: Polo VI
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #10 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 14:42:12 »
Znam ten problem, tez nie chciałem czekać i wziąłem wersję demo która stała w salonie i akurat była to dosyć bogata wersja w fajnej cenie.
Offline lukimaster
  • Wiadomości: 32
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: CCH
« Odpowiedź #11 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 23:55:18 »
A czy stopień obnieżenia jest możliwy do regulacji ? Trochę mnie irytuje, że tak nisko się obniża przy włączaniu biegu R. :curve:
Offline arturch1977
  • Wiadomości: 71
  • VW: Polo VI
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #12 dnia: 12 - Grudnia - 2018 - 08:40:07 »
Jest możliwość regulacji obniżania lusterka.
Aby wyregulować to trzeba:
- odblokować zamek pilotem
- zaciągnąć ręczny hamulec
- włączyć zapłon (nie trzeba uruchamiać silnika)
- przełączyć regulator lusterek na R
- włączyć bieg wsteczny (lusterko zaczyna się obniżać)
- ustawić teraz swoją pozycję
- wrzucić na luz
Gotowe, można sprawdzić czy się zaprogramowało nowe ustawienie.
Podziękował: lukimaster
Offline lukimaster
  • Wiadomości: 32
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: CCH
« Odpowiedź #13 dnia: 12 - Grudnia - 2018 - 22:42:44 »
Dzięki bardzo. Spróbuję i dam znać  :vwclubpolska:
Offline kolnierz
  • Wiadomości: 56
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSi
  • Rej: WN
Odp: LUSTERKA - bieg wsteczny
« Odpowiedź #14 dnia: 05 - Lutego - 2019 - 11:40:25 »
hej, to jak jest z tym obiżającym się lusterkiem, trzeba posiadać pakiet składanych lusterek?
Offline arturch1977
  • Wiadomości: 71
  • VW: Polo VI
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #15 dnia: 05 - Lutego - 2019 - 11:45:33 »
Akurat fabrycznie jest to w pakiecie z elektrycznie składanymi lusterkami ale pewnie można to też aktywować w komputerze i powinno działać.
Offline kolnierz
  • Wiadomości: 56
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSi
  • Rej: WN
« Odpowiedź #16 dnia: 05 - Lutego - 2019 - 11:47:25 »
Ale trzeba to w jakiś sposób zakodować, czy możńa uaktywnić samemmu w Composition Colour?
Offline arturch1977
  • Wiadomości: 71
  • VW: Polo VI
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #17 dnia: 05 - Lutego - 2019 - 11:50:31 »
Trzeba zakodować, wtedy będzie opcja (włączanie/wyłączenie obniżania lusterka).
Podziękował: kolnierz
Offline lukimaster
  • Wiadomości: 32
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: CCH
« Odpowiedź #18 dnia: 06 - Lutego - 2019 - 17:46:27 »
Udalo się  ::)
Offline arturch1977
  • Wiadomości: 71
  • VW: Polo VI
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #19 dnia: 06 - Lutego - 2019 - 18:24:37 »
Sam kodowałeś ?
[gmod]Wycięto zbędny tekst cytatu. Nie cytuje się przedmówcy.[/gmod]
Offline kolnierz
  • Wiadomości: 56
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSi
  • Rej: WN
« Odpowiedź #20 dnia: 07 - Lutego - 2019 - 10:06:26 »
podłączam się do pytania :question: :question:
