Autor Wątek: CLIMATIC - klimatyzacja półautomatyczna  (Przeczytany 5426 razy)
Offline kayetan
  • Wiadomości: 27
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
« dnia: 28 - Czerwca - 2018 - 09:46:01 »
Dzień dobry.
Zastanawiam się nad kupnem Golfa VI z klimatyzacją tzw. półautomatyczną Climatic.
Jak to się sprawdza w dłuższej trasie kiedy temperatura na zewnątrz zmienia się np. wieczorem jest chłodniej?
Czy trzeba często regulować czy raczej utrzymuje w miarę stałą temperaturę w środku?
  • Wiadomości: 6355
Odp: Climatic - klimatyzacja półautomatyczna
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Czerwca - 2018 - 14:27:15 »
Cześć, poniżej dwa cytaty które powinno ci pomóc:
Climatic - Klimatyzacja półautomatyczna
Pozwala na ustawienie konkretnej temperatury wewnętrznej (kierowca ręcznie reguluje tylko kierunek i siłę nadmuchu), która będzie utrzymywana automatycznie przez jednostkę sterującą.
Jak załączyć klimatyzacje w wersji z Climatic : włącz siłę nawiewu na minimum 1, ustaw pokrętło temperatury na żądaną wartość np na minimum, wyłącz(wciśnij) przycisk Econ (powinna zgasnąć żółta kontrolka.
Jesli temperatura otoczenia jest wyższa niż zadana wartość na pokrętle temperatury, klimatyzacja powinna się włączyć.
Uwaga: bez względu na temperaturę zewnętrzną, jeśli wciśniesz przycisk obiegu zamkniętego powietrza, klimatyzacja się włączy. To samo dotyczy sytuacji, gdy nastawisz pokrętło kierunku nawiewu na szybę.
Nie wykluczona jest sytuacja braku możliwości włączania klimatyzacji przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych z uwagi na możliwość zamarznięcia parownika klimatyzacji.
Co to jest Econ w wersji wyposażenia Climatic? - w normalnej eksploatacji klimatyzacja i ogrzewanie (zatem i dogrzewacz) pracują w układzie automatycznym.
Czyli jaką temperaturę ustawisz na pokrętle, taką układy w samochodzie wyprodukują. Jeśli włączysz układ Econ (zapali się na klawiszu żółta kontrolka) samochód pracuje w trybie "ekonomicznym".
Czyli nie włączy klimatyzacji i nie włączy dogrzewacza silnika. Tak jest ekonomiczniej.
