Autor Wątek: KLEJ NA LAKIERZE - sposoby na usunięcie  (Przeczytany 5407 razy)
Offline Marqess87
  • Wiadomości: 15
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.9 SDI
  • Kod: AQM
  • Rej: POT
« dnia: 16 - Czerwca - 2018 - 15:04:19 »
Zmagam się z trudnym usunięciem resztek taśmy na którą była przyklejona boczna listwa w aucie,jest to taka gąbczasta taśma dwustronna.
Niestety listwa zaczęła odchodzić więc ją oderwałem żeby nie zgubić ale usunąć taśmę z drzwi to już jest kłopot.
Może macie jakiś patent na to?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: KLEJ NA LAKIERZE - sposoby na usunięcie
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Czerwca - 2018 - 15:30:14 »
Większość kleju z taśm klejących czy naklejki daje się dużo łatwiej odkleić gdy się je podgrzeje, np. opalarką lub suszarką do włosów.
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Czerwca - 2018 - 18:12:57 »
Na tego typu uporczliwe tematy jest specjalny krążek gumowy do nabycia najczęściej w mieszalniach lakierów samochodowych (choć nie tylko ).Jest to takie kółeczko (w kolorze beżowym ) średnicy około 7 cm z trzpieniem , mocowane do wiertarki .Lakieru nie uszkadza a ściąga wszelkiego rodzaju taśmy i pozostałości po klejach mocujących znaczki czy listwy.
Offline Marqess87
  • Wiadomości: 15
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.9 SDI
  • Kod: AQM
  • Rej: POT
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Czerwca - 2018 - 19:48:39 »
No właśnie widziałem na filmiku na Youtube proceder właśnie z takim krążkiem,tak na na pierwszy rzut oka wydaje się być to skutecznym rozwiązaniem. Kupię taki krążek i zobaczymy co z tego wyniknie
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Czerwca - 2018 - 21:27:50 »
Oj, to ja jeszcze o krok przed troglodytami biegnę bo o tym nie słyszałem.. Chociaż zastanawia mnie co się stanie z lakierem jeśli przyklejony jest piasek..
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Czerwca - 2018 - 08:42:32 »
Raczej nie służy to do usuwania gruzu czy piasku z lakieru do tego są preparaty raczej w płynie które poradzą sobie z przyklejonym asfaltem czy nawet cementem .Przed usunięciem "gumą" pozostałości taśm dwustronnych czy klejów wystarczy mało precyzyjne umycie tak by usunąć większe frakcje które mogłyby uszkodzić lakier .Trzymając/używając to pierwszy raz w życiu też miałem obawy i byłem nieźle zaskoczony z rezultatu jak i czasu w jakim udało się usunąć pozostałości .Jak dla mnie to najlepszy sposób .
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Czerwca - 2018 - 10:41:38 »
Nie miałem na myśli używania tego krążka do robót drogowych. Nie jestem blondynką ;) Chodzi mi to to, że do tych klejów lub taśm mogą być przyklejone ziarenka piasku.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Czerwca - 2018 - 10:55:03 »
@Gulasz, może przestań wszystkich traktować jak dzieci, bo takich tu jest mało.
Wszędzie urządzasz długie dyskusje a wystarczyło by dać do tematu fotkę takiego krążka i w dużym skrócie wytłumaczyć jak to działa ;)
Sam jestem ciekaw, co to takiego.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #8 dnia: 17 - Czerwca - 2018 - 13:56:02 »
To ja wstawię link do filmiku. Wygląda rzeczywiście dobrze - szybko i czysto.
Ale listew tym nie odkleisz.
