Autor Wątek: SKRZYNIA BASOWA - buczenie po odpaleniu silnika  (Przeczytany 2671 razy)
Offline kegi2602
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.4
« dnia: 19 - Maja - 2018 - 21:08:29 »
Witam serdecznie mam problem
Podłączyłem do mojego Golfa 4 skrzynie basowa firmy Focal oraz wzmacniacz Carpower700w
Problem polega na tym że kiedy odpalam samochód w skrzyni wydobywa się dźwięk silnika. Zmieniałem już radio na JVC,czincza też zmieniałem i to samo było a kiedy podłączyłem czincza do radia w jego samochodzie i do mojej skrzyni w moim samochodzie i odpaliłem mój samochód to było cacy. Sądzę że to moja alternator sieje zakłócenia tylko dziwi mnie jedno kiedy ruszam kablami przy radiu lub kiedy Wygnę czincza przy wzmaka to budzenie ustaje. Nie mam już pomysłów co może być przyczyną tego budzenia może państwo mają jakieś pomysły
Dodano:  20 - Maja - 2018  -  09:49:12
Sądzę że to może być masa rca w wzmacniacze co państwo sądzą. Jest jakiś sposób żeby to sprawdzić
Dodano: 21 - Maj - 2018 - 10:28:40
Dziś zauważyłem że gniazdo czincza w wzmacniacze są delikatnie luźne chodzi mi o kanał pierwszy i drugi bo trzeci i czwarty jest ok. Ale na każdym kanale buczy można to jakoś naprawić?
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Buczenie w skrzyni basowej po odpaleniu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Maja - 2018 - 15:41:56 »
Ewidentnie brakuje masy na wzmacniaczu. Spróbuj kupić filtr do RCA i zobacz czy jest jakaś różnica
Ewentualnie masz puszczone kable zasilające razem z sygnałowymi (zasilanie powinno się puszczać prawą stroną auta a sygnał lewą)
Offline kegi2602
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.4
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Maja - 2018 - 15:46:36 »
Zasilający mam puszczony od kierowcy a sygnalowe i rem od pasażera. To nie problem z masą rca bo robiłem ten słynny drócik wokół czincza i nie pomaga
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Maja - 2018 - 15:51:09 »
Puść inny kabel sygnałowy przez środek auta i podepnij na krótko
Offline kegi2602
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.4
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Maja - 2018 - 15:53:55 »
Zmieniałem na inny kabel sygnał środkiem i było to samo. Dziwna sytuacja bo kiedy wycinamy czincza przy wzmaku buczenie ustaje lub kiedy ruszam przewodami przy radiu to czasami robi się głośniej lub ciszej te buczenie
Offline kegi2602
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.4
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Maja - 2018 - 20:39:00 »
Zdjęcie lutowania czincza to sądzicie o tym lutowania
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Maja - 2018 - 21:08:50 »
Na oko ciężko to ocenić ale luty wcale nie muszą być ładne, ważne aby połączenie było sprawne i nie było tzw. "zimnego lutu".
Offline kegi2602
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.4
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Maja - 2018 - 21:10:27 »
Na moje oko luty są dobre tylko ta złota obręcz po lewej mnie martwi bo to jest chyba uszkodzony laminat
Dodano:  22 - Maja - 2018  -  16:09:03
Problem rozwiązany wyczyściłem czincza (styki) i po problemie
