Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Polo IV  (Przeczytany 4096 razy)
Offline JanekGdy
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
« dnia: 09 - Maja - 2018 - 18:03:24 »
Witam mam w domu felgi od Reanult Twingo II Rs ET40 R17
- pytanie brzmi co bym musiał zrobić żeby je zamontować?
Dziękuje za odpowiedzi
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Polo IV
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Maja - 2018 - 20:29:35 »
Musiałbyś zamontować adaptery z 4x100 na 5x100 a te swoje kosztują.
Offline JanekGdy
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Maja - 2018 - 07:35:31 »
A felga za bardzo nie będzie wpadać do środka jakiej grubości dystanse jak już?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Maja - 2018 - 10:07:44 »
A jakie ET masz obecnie (bo są od ET35 do 43) i ile miejsca do nadkola? Im mniejsze ET tym dalej wyjdą na zewnątrz. Z atapterami może wyjść na styk albo tuz poza obrys błotnika.
Offline diako_97
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 16V
  • Kod: BBY
  • Rej: ONY
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Stycznia - 2019 - 13:34:56 »
posiadam VW Polo IV, rocznik 2002r. Silnik to 1,4 16V 75KM.
Nadszedł czas na zakup nowych opon letnich, ponieważ stare dokończyły swojego żywota. Dotychczas miałem 185/60 R14 82H sztuk 4, więc postanowiłem znów takie same zakupić. W dniu odebrania towaru, jak się okazało, sprzedawca nie informując mnie o tym wcześniej, przysłał mi opony w rozmiarze 185/60 R14, tyle że 2 z indeksem 82T a 2 z 82H.
W związku z tym mam pytanie, czy będą jakieś ujemne konsekwencję jazdy na tych 2 oponach z indeksem T, czy nie powinno być problemu ?
Dziękuję i pozdrawiam !
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Stycznia - 2019 - 13:44:27 »
Wszystko zależy jak bardzo ekstremalnie masz zamiar jeździć na tym komplecie opon.
Jeżeli są to opony do zwykłej codziennej jazdy "wokół komina", to te z indeksem "H" (210 km/h) przynajmniej na początku, założyłbym do przodu a te z indeksem "T" (190 km/h) dałbym na tył. Później, po przejechaniu plus/minus 10 tyś km i tak należy je zamienić na osiach, aby równo się zużywały. Jedyny minus tej sytuacji, to taki aby pamiętać, żeby nie założyć na jedną oś dwóch różnych indeksów szybkości.
W jeździe sportowej po torach taka pomyłka raczej by nie przeszła ale tutaj bym się nie przejmował za bardzo.
Offline Mates25
  • Wiadomości: 26
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 12V
  • Kod: AZG
  • Rej: KMY
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Maja - 2019 - 09:25:02 »
Witam, aktualnie w polo 9n 1.2 (2002r okular) posiadam opony 195/60 (przód) i 195/65 (tył) R15 na felgach 15, et35 6j (wiem opony za duże ale niestety na takich już kupiłem auto). Generalnie jeździ się ok ale wpadły mi w ręce felgi też r15 et35 tyle że 7j. Czy jeśli bym te opony przerzucił na nie to czy weszłyby i czy by jakoś dramatycznie nie odbiło się to na jeździe? Lub ewentualnie przerzucenie opon z przodu na tyl (60 zamiast 65) a na przód kupienie 195/55 coś by dało?
Wysłane z mojego LLD-L31 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Maja - 2019 - 09:48:24 »
Możesz założyć te opony na felge o szerokości 7j, nic się nie stanie. Opony rozejdą się bardziej na boki i będzie to dużo lepiej wyglądać, niż na tej węższej feldze.
Offline Mates25
  • Wiadomości: 26
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 12V
  • Kod: AZG
  • Rej: KMY
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Maja - 2019 - 09:51:33 »
Dzięki za odpowiedź. Ale czy biorąc pod uwagę to że zalecane opony dla tego modelu to przy feldze R15 195/50-55 a są w przypadku tyłu aż 65 to czy nie będą już ocierać o nadkole?
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Maja - 2019 - 10:04:02 »
Nie jestem bajkopisarzem jak spora grupa ludzi na forach i uważam że bez sprawdzenia tego w praktyce nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na twoje pytanie.
Załóż i sprawdź a następnie podziel się z innymi uzyskanymi wynikami.
pretor@tapatalk
Offline Mates25
  • Wiadomości: 26
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 12V
  • Kod: AZG
  • Rej: KMY
« Odpowiedź #10 dnia: 10 - Czerwca - 2019 - 09:28:33 »
Założyłem te R15 7J 195/60 (przód) 65 tył. Jeździć jeździ:p ocierać nic nie ociera (czy to przy pełnym skręcie czy na progach zwalniających). Wiadomo miejsca wiele nie zostaje i może delikatnie bardziej słychać przy jeździe ale ogóle jest ok. Tak czy siak pewnie i tak za jakiś czas zmienia na mniejsze (195/55)
Offline djkubaa
  • Wersja: Basic
  • Silnik: 1.2 12V
  • Rej: CB
« Odpowiedź #11 dnia: 08 - Maja - 2020 - 20:06:06 »
aktualnie posiadam koła stalowe 165/70 5JX14 ET35 (samochód Polo IV Hatchback 2002 1.2 12V). Chciałbym zmienić je na koła z alufelgami firmy DOTZ o wymiarach 185/60 6JX14 ET33 otwór centrujący 57,1.
Czy będą one pasować? Boje się, że mogą one haczyć wewnętrzną stroną alufelgi. Proszę o pomoc.
Offline Kosa
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.8T
  • Rej: EOP
« Odpowiedź #12 dnia: 04 - Lutego - 2025 - 05:32:53 »
Cześć planuje kupić felgi do VW Polo 9n3 GTI 2007r. Jakie powinny być wymiary felgi na oponę R17 205mm ?
