Autor Wątek: 2.0 TSI - temperatura oleju  (Przeczytany 7034 razy)
Offline sparrow
  • Wiadomości: 33
« dnia: 22 - Kwietnia - 2018 - 17:22:45 »
Pytanko do użytkowników silnika 2.0 TSI 220KM:
Jak u was wygląda aktualnie temperatura oleju silnikowego
przy normalnej jeździe poza miejskiej lub autostradowej?
Czy przy docieraniu (pierwsze 1000-2000km) temperatura
może być wyższa tj. 105-110’C, a później nieco spadnie?
Ps. Jakiego oleju używacie? Standard Catrol czy jakiś lepszy?
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: Temperatura oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Kwietnia - 2018 - 21:20:10 »
Ja używam olejów które standardowo leje VW (od jakiegoś czasu Castrol).
Szczerze mówiąc nie zauważyłem jakiejś różnicy wielkiej w temperaturze oleju w okresie układania/po nim. To zbyt mocno zależy od warunków eksploatacji. Pewnie tak jest (logika by na to wskazywała), ale to ciężko zmierzyć, ze względu na wspomniane warunki.  Generalnie temperatura oleju będzie oscylowała w okolicach 90-100 st. C, czasami ciut wyżej. To jednak zależy co rozumiesz przez normalna jazdę pozamiejską/autostradową.
Jest jakiś szczególny powód, dlaczego na to zwracasz uwagę?
Offline tiguan220
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Kwietnia - 2018 - 09:51:19 »
U mnie utrzymuje się w granicach 100-105 praktycznie cały czas. Przebieg powyżej 10tys.
Offline slaw
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Października - 2018 - 23:57:57 »
U mnie podobnie temperatura oleju ... okolice 100-107 stC miasto. Trasa około 100stC.
Dodam, że po ok 2500 km wymieniłem olej + filtr na VW (szare opakowanie - wchodzi 5.7l) i temperatury na tym samym poziomie. Może później coś się zmieni.
