Autor Wątek: LPG - wybór instalacji i zakładu montażu  (Przeczytany 20253 razy)
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 19:49:27 »
Czy ktoś z was posiada wiedzę na temat czy silnik 2.0 TSI jest w miarę bezproblemowym silnikiem oraz czy istnieje możliwość założenia do niego instalacji gazowej?
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
Odp: LPG - wybór instalacji i zakładu montażu
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 19:53:44 »
Instalacja z dotryskiem Pb.
Nie każdy warsztat dobrze to zrobi więc szukaj polecanego warsztatu na lpg-forum.pl
Ja w swoim montuje taka instalację w najbliższą środę ;)
_________
Fish
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 20:01:42 »
powiedz mi ile ci spala ten silnik w tej chwili i ile będziesz płacił za tą instalację? Dzwoniłem do kilku firm i wszyscy chcą jakiś kod silnika inaczej nie są w stanie mi powiedzieć czy da się założyć gaz. Ty masz 200 koni w swoim tiguanie?
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 20:27:43 »
Tak, mój to 200KM ściągnięty z USA.
Pali wg kompa 10,5 l/100km w cyklu mieszanym.
Na trasie w okolicach 120 km/h też 10 weźmie.
Kod silnika masz na naklejce w bagażniku pod kołem zapasowym.
Koszt instalacji to 4,4 tys. Przy moich przebiegach zwróci się po ok roku.
_________
Fish
Offline tomciolek
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CAWA
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 20:38:08 »
Ja jestem tylko ciekawy ile fizycznie wchodzi gazu do zapewne mikroskopijnej butli umieszczonej w miejscu kola dojazdowego. Gdzies slyszałem, że i tak podłoga bagażnika musi zostać podwyższona co dodatkowo pomniejszy i tak juz mały bagażnik.
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 20:49:29 »
Coś około 60L
Na ww. forum jest opisana instalacja do Tiga - w wyszukiwarce wpiszcie kod CCTA.
_________
Fish
Offline tomciolek
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CAWA
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 20:57:32 »
Coś około 60L
To jestem pod wrażeniem nawet jak podałeś pojemność butli a nie fizyczną możliwość jej napełnienia 80% ~ 48 litrów.
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 21:01:28 »
Powiem Ci dokładnie w środę jak jak zatankuję pierwszy raz ;)
Jedną z ofert dostałem taką:
Sterownik STAG 400 DPI (5 lat gwarancji na sterownik), dotrysk Pb na poziomie 20%
Reduktor KME TUR do 200 PS
Wtryskiwacze Barracuda montowane pojedynczo - trwałość na poziomie 200 000 km
Filtr gazu Ultra 360
zbiornik 59 l w miejsce koła zapasowego
wlew pod klapką obok wlewu benzyny
pokrowiec na koło zapasowe
_________
Fish
Offline buba
  • Wiadomości: 28
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #8 dnia: 16 - Kwietnia - 2018 - 14:21:32 »
Jutro jadę na montaż więc jak coś to służę pomocą  :thumbup:
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Kwietnia - 2018 - 15:07:11 »
Napisz na jakich elementach i gdzie robisz montaż.
Podaj też jaki zbiornik udało się wsadzić pod podłogę bagażnika.
_________
Fish
Offline buba
  • Wiadomości: 28
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Kwietnia - 2018 - 15:13:24 »
Jadę do Nowotczyńskiego
Podłoga niska i butla prawdopodobnie będzie 680x180 lub może coś wyższego uda się wsadzić ale to jutro przymiarki i zobaczymy. Wnęka na koło ma średnicę 720 a wysokość jest ok 18-20cm chyba z tego co pamiętam.
Dodano:  17 - Kwietnia - 2018  -  14:42:01
Instalacja założona  :smoking:
Pierwsze pomiary spalania są obiecujące: 120km - 11l LPG - 0.9PB
Ale dla pełnego obrazu trzeba poczekać aż się "ułoży"  ;)
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #11 dnia: 17 - Kwietnia - 2018 - 21:09:29 »
ile wchodzi Ci do zbiornika liter gazu??
zrób taki test jak się rezerwa benzyny zaświeci zatankuj za 50zł  benzyny i gazu do pełna i daj znać ile km zrobisz do rezerwy benzyny
Offline buba
  • Wiadomości: 28
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Kwietnia - 2018 - 08:41:58 »
Nie bardzo rozumiem co ma taki test pokazac.
Zbiornik jest pojemności 49brutto i na każdej stacji przy tankowaniu wyjdzie inna wartość. Powinno wejść w okolicach 40l +/-2l
Docelowo po przeróbkach powinno się dać zatankować ok 46l
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Kwietnia - 2018 - 09:27:26 »
Powiedzmy że zatankujesz 40l da radę zrobić 350km na takim napełnieniu?
Offline buba
  • Wiadomości: 28
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #14 dnia: 18 - Kwietnia - 2018 - 09:43:43 »
Trudno powiedzieć. Za świeży temat. Jeszcze nie zdążyłem jednego zbiornika przepalić  ::)
Z sensownymi wnioskami poczekam aż zrobię ok 5-10tys. Wtedy będzie można coś powiedzieć jak się ułoży instalka. Co do ilości kilometrów to rzecz bardzo subiektywna i wszystko zależy od "nogi" kierownika. W S4 ja robię 280 a żona 350 na 44l LPG przy normalnej jeździe a jak mi się śpieszy to 100-150 :evilwink:
Później wjadą mody więc też zobaczę ile mocy ogarnie LPG w TSI i jak się będą sondy zachowywać.
Dodano:  18 - Kwietnia - 2018  -  10:36:51
Coś koło 60l
masz może rozmiary tej butli? Jak podłoga wygląda po zamknięciu?
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #15 dnia: 18 - Kwietnia - 2018 - 13:32:13 »
Zdaje relacje jak coś będziesz wiedział bo nie wiem czy kupować diesla czy benzynę
Offline buba
  • Wiadomości: 28
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #16 dnia: 18 - Kwietnia - 2018 - 13:46:12 »
Jak nie latasz w trasy to diesel jest bez sensu.
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #17 dnia: 18 - Kwietnia - 2018 - 15:02:15 »
Nie wiem co masz na myśli trasy. Żona dojeżdża do pracy 26km do miasta
Offline buba
  • Wiadomości: 28
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #18 dnia: 18 - Kwietnia - 2018 - 15:35:34 »
Jazde głównie poza miastem na krótkich odcinkach. Jest DPF który też trzeba użytkować w odpowiedni sposób aby działał lub wywalić całkowicie. Pozostaje jeszcze kwestia co kto lubi i jakie ma preferencje motoryzacyjne. Ja wole założyć lpg niż jeździć dieslem ale to już kwestia indywidualna. Pierwsze instalki do TSI kosztowały chore pieniądze ale teraz 20 tys km i się zwraca wiec nie ma tragedii. Ale to chyba nie tutaj o tym bo zaraz beda rozmowy że gaz do zapalniczek a diesel do traktora  ;)
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #19 dnia: 18 - Kwietnia - 2018 - 19:51:30 »
ja mam peugeota 307 na gazie i gaz mnie wtedy kosztował 2800zł i robie tak 350-400km  na 40l gazu no i co trzecie tankowanie gazu trzeba jeszcze zatankować benzynę za 50zł i tak chciałem sobie porównać ile więcej mnie będzie kosztował tiguan. Czy opłacalne będzie kupić benzynę i założyć gaz czy lepiej celować w diesla. Wiadomo że w dzisiejszych czasach instalacja gazowa jest praktycznie bezobsługowa.
Dodano:  16 - Stycznia - 2019  -  21:31:10
witam
Panowie którzy założyli gaz do tiguana jak wygląda spalanie??
Jedna osoba na necie podaje spalanie 10l gazu i 3l benzyny na 100km. U was jest podobnie?
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #20 dnia: 06 - Maja - 2018 - 15:38:47 »
U mnie montaż jeszcze trwa bo monterzy zrobili dziurę w rurze dolotowej do kolektora  :evil:
I w między czasie gość od strojenia instalacji wylądował w szpitalu  :neutral:
Instalacja składa się z:
1 x zenith pro direct
1 x reduktor magic 3
4 x magic FX
1 x zbiornik 59 l
Podłoga w bagażniku jest trochę wyżej niż w oryginale.
Paliwa do zbiornika wchodzi 55 litrów - sprawdzone.
To na razie tyle, o spalaniu napiszę jak temat montażu się zakończy.
_________
Fish
Offline buba
  • Wiadomości: 28
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #21 dnia: 07 - Maja - 2018 - 09:02:31 »
10LPG + 3PB jest realne w trasie. Myślę że nawet można zejść poniżej tej wartości ale to turlanie a nie jazda.
Ja jeżdżę na dedykowanej mapie do mojego silnika ale teraz na pierwszym strojeniu prawdopodobnie zostanie zmieniona na custom. Zobaczymy
59L ? A masz moze wymiary lub producenta?? Ja mam 49l i jest podniesiona ale jeszcze wizualnie do zniesienia.
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #22 dnia: 07 - Maja - 2018 - 09:16:20 »
Turlanie?? To ile on normalnie pali benzyny?
Offline buba
  • Wiadomości: 28
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #23 dnia: 07 - Maja - 2018 - 09:18:36 »
po mieście zanim założyłem LPG to 13l pod moją nogą. Ale to było przez tydzień więc nie wiem czy to miarodajny wynik
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #24 dnia: 07 - Maja - 2018 - 10:40:51 »
O kurde to jednak chyba będę celował w diesla
