Autor Wątek: RCD 300/310 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...  (Przeczytany 28167 razy)
  • Wiadomości: 6439
« dnia: 26 - Stycznia - 2017 - 18:14:03 »
1. RCD 300
2. RCD 310
W temacie wszystko co związane z modelem Car Audio RCD 300/310
W dziale Downloads: instrukcje obsługi w języku polskim do RCD-300 / RCD-310
Podziękował: merv
Offline Feberos
  • VW: Touran I
  • Rej: RMI
Odp: RCD 300/310 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Kwietnia - 2018 - 18:53:35 »
Posiadam VW Tourana I z 2003 roku. a w nim fabrycznie zamontowane radio RCD300.
Od znajomego udało mi się odkupić zmieniarkę Sony, która pochodzi z Passata i chciałbym zamontować ją w moim Touranie.
Rozglądałem się już za odpowiednim przewodem, ale wolę zapytać bardziej doświadczonych w temacie niż kupować w ciemno.
Tak to mniej więcej wygląda:
Link do fotek: https://imgur.com/a/4hjIR
Ktoś jest w stanie pomóc to połączyć?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Kwietnia - 2018 - 09:30:40 »
W zmieniarce nie ma wypuszczonego na stałe kabla do podłączenia?
Offline Kalis
  • Silnik: 1.6 ??
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Września - 2018 - 10:56:36 »
Mam taki mały problem mam Golfa VI 2009 rok sprowadzony z Niemiec mam ustawienia po angielsku lub niemiecku nie mam po polsku bo się nie da ustawić nie ma wgl języka Polskiego.
I taki mam problem z radiem jak wgrywam muzykę na płytę to czy można tak ustawić by pokazywała się cała nazwa utworu a nie tylko część, chodzi żeby napisy przesuwały się.
Proszę podać model radia, teraz nie wiadomo o jaki model chodzi a ten temat obejmuje serie modeli: 300/310. Dziękuję.
Offline Robinson
  • Rej: RK
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Listopada - 2018 - 13:40:06 »
Podepnę się pod ten temat, bo rozważam zakup Tiguana z 2011 roku z audio RCD-310.
Czy w audio RCD-310, jest możliwość odtwarzania muzyki z pendriva lub karty SD ?
Dziękuję za info.
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #5 dnia: 16 - Stycznia - 2019 - 23:39:52 »
Posiadam Tiguana od kilku dni i dziś zauważyłem dziwny problem.
Kiedy połączyłem się telefonem z autem to nagle muzyka z CD na RNS-310 przestała działać.
Po wejściu w menu Media, radio chciało jedynie odtwarzać muzykę przez BT.
Stacje radiowe działają normalnie a CD niestety nie (komunikat-CD loading).
Nie znam jeszcze dobrze tego auta,stąd takie dziwne pytanie.
Czy jest może na kierownicy lub w radiu jakiś przycisk,który dezaktywuje BT kiedy tego zechcę?
Offline Kalis
  • Silnik: 1.6 ??
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Stycznia - 2019 - 12:06:13 »
pewnie już jest za późno ale dopiero co zobaczyłem :P w moim radiu tego nie ma jest tylko wejście na płyty i AUX jak chcesz telefon podpiąć
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #7 dnia: 26 - Stycznia - 2019 - 12:32:57 »
Z tego co się orientuję, to nie ma w nim takich wejść.
Na Allegro, są dostepne uniwersalne moduły BT, podłączane z tyłu do gniazda radia i odtwarzają muzę w stereo.
Pytanie do posiadaczy RCD-300: czy podłączając smartfona poprzez wejście AUX - można na radiu odtwarzać muzykę w dobrej jakości ?
Offline Kalis
  • Silnik: 1.6 ??
« Odpowiedź #8 dnia: 26 - Stycznia - 2019 - 17:08:52 »
Ja normalnie odtwarzam i też z youtuba muzykę i wszystko normalnie działa
Offline joerex1996
  • Wiadomości: 17
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: WW
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Października - 2019 - 20:56:23 »
Posiadam Golfa VI 1.6 MPI z 2009 roku z audio RCD-310.
W ustawieniach radia znalazłem opcję "BT-AUDIO" gdzie mogę włączyć lub wyłączyć tą funkcję.
Stosowałem się do instrukcji parowania telefonu z radiem, niestety bezskutecznie.
Wyszukałem informację na ten temat i dowiedziałem się że to że w radiu jest taka opcja nie oznacza że zamontowany jest moduł blutooth oraz mikrofon w samochodzie.
Czy macie jakiś pomysł gdzie szukać to i sprawdzić?
A jak się okaże a na 99% pewnie tak że nie ma tego modułu to czy wiecie jak zamontować moduł oraz co zamontować oprócz niego aby uruchomić możliwość korzystania z rozmów i audio za pomocą radia RCD-310 w łączności przez Bluetooth?
Z góry dzięki za pomoc
Offline lukasz1adamc
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #10 dnia: 01 - Grudnia - 2019 - 12:40:05 »
Pod fotelem pasażera powinna być styropianowa skrzynka z modułem BT, jeżeli jej nie ma to działać nie będzie
Offline Piotr Seb
  • Wersja: Team
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: CGGA
  • Moc: 80 KM
« Odpowiedź #11 dnia: 25 - Stycznia - 2020 - 13:53:01 »
Dzień dobry! Sprawdzałem na YT jak uruchamia się streaming na BT-AUDIO.
Próbowałem zgodnie ze wskazówkami z filmiku YT, ale nic się nie dzieje.
Czy trzeba mieć jakiś dodatkowy moduł BT do radia RCD 310 ?
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #12 dnia: 05 - Lutego - 2020 - 16:27:32 »
@Piotr Seb
Tak. Musisz mieć moduł telefonu. Najprościej to sprawdzić na zegarach.
Jak masz menu "Phone/Telefon" to masz moduł BT. Jak nie ma - to na 90% nie ma. Warto zajrzeć pod fotel pasażera.
Moduł BT powinien leżeć na podłodze w takim szarym styropianiku.
Jak nie ma - to nie ma.
Offline brajanokoner
  • Rej: BI
« Odpowiedź #13 dnia: 17 - Lutego - 2020 - 08:33:06 »
Cześć!
Szukam i szukam i nigdzie nie mogę znaleźć dobrej odpowiedzi.
W Passacie B6 z 2008r mam radio (standardowe bez navi) i nad wejściem na płytę mam napis "mp3".
Pytanie za 100 pkt - jak nagrać poprawnie muzykę na płytę, żeby ten czort to odtworzył?
Nagrałem 10 płyt i nic, ciągle checking i error. Nagrywałem płyty jako UDF, CDFS w mp3, usuwałem wszystkie dane z plików (typu z jakiej płyty dana piosenka itp), różne płyty (verbatim, omega, sony, jakiś freestyle), różne programy, windows, windows media player, nero burning rom, cd burner i jeszcze jakieś 2 i nic, efekt zawsze ten sam.
Dodam, że prędkość nagrywania zawsze minimalna.
Myślałem, że  może laser jest brudny, ale odczytuje bezproblemowo zwykłe płyty CD, ma problem tylko z mp3.
Dodam, że płyty, które nagrałem były testowane w radiu w a4 z 2007r, czy verso z 14r i odczytuje je bezproblemowo.
Czy ktoś też ma taki problem?
Jakaś rada?
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #14 dnia: 17 - Lutego - 2020 - 09:07:46 »
@brajanokoner , na początek podaj dokładny model radia.
Ten temat jest wspólny dla RCD-300/310 i każdemu wypada podać swój model ;)
  • Rej: BI
« Odpowiedź #15 dnia: 17 - Lutego - 2020 - 12:15:29 »
Dzięki za odpowiedź.
Nie mam teraz dostępu do auta, ale radio jest identyczne:
Widziałem, że są różne przyciski przy wejściu na płytę, ale u mnie to są właśnie przyciski Mix i Eject. Oprogramowania nie wiem jak sprawdzić i niestety, ale przez jeszcze parę godzin nie będę miał dostępu do radia. I przepraszam za ominięcie Waszego systemu dot. linków - ominąłem go spacjami, ale inaczej nie wiedziałem jak mam to zrobić.
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #16 dnia: 17 - Lutego - 2020 - 13:23:37 »
To jest RCD-300 z mp3 - może czytnik uszkodzony :question:
A płyty CD z muzyką w ogóle odtwarza?
  • Rej: BI
« Odpowiedź #17 dnia: 17 - Lutego - 2020 - 13:51:02 »
Tak, zwykłe CD odpala bez problemu, nawet strasznie zajechane płyty, a z mp3 jest problem.
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #18 dnia: 17 - Lutego - 2020 - 14:28:35 »
Może to zwykłe RCD300 a ktoś wymienił sam panel na taki z napisem MP3, rozkoduj VIN to się dowiesz z czym auto wyjechało z fabryki, zrób autoscan VCDS sterownika radia
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #19 dnia: 17 - Lutego - 2020 - 14:51:47 »
Raczej obstawiam laser do wymiany. Jakby co - taniej wyjdzie kupno RCD310, nize reanimowanie tego zabytku.
Możesz jeszcze spróbować użyć programu Ashampoo i wypalić w trybie Jukebox - niektórym to pomaga. Oczywiście na najmniejszej, możliwej prędkości.
  • Rej: BI
« Odpowiedź #20 dnia: 17 - Lutego - 2020 - 17:01:56 »
Spróbuje tym juke boxem, muszę tylko dokupić płytki cd bo wypaliłem już 10 sztuk, a jak nie pomoże, to kupię panel z androidem, widziałem fajne sprzęty do 1500zł i od razu rozwiązałbym problem zestawu głośnomówiącego. Co do lasera - też go obstawiałem, ale skoro zwykła plyta cd chodzi i to taka zajechana na maxa, to przy mp3 też powinien hulać.
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #21 dnia: 17 - Lutego - 2020 - 18:14:10 »
Niestety - niekoniecznie. Mój RNS510 czytał płyty DVD z filmami, a płyty z mapami nie chciał.
Do 1500 jak chcesz fajne radio z BT to poszukaj RNS315 (tylko skonsultuj się z nami najpierw, bo niektóre nie mają BT wbudowanego) i będziesz miał nawet taniej, niż za to dziadostwo z andkiem. Nie znam nikogo, kto byłby zadowolony z takiego radia na dłuższą metę.
Ja poświęcisz chwilę na szperanie po allegro to za 1000-1200 wyrwiesz.
  • Rej: BI
« Odpowiedź #22 dnia: 18 - Lutego - 2020 - 18:33:24 »
Uruchomiłem ashampoo burning studio 20 i nie znalazłem opcji jukebox. Użyłem opcji "stwórz dysk mp3", a później utwórz nośnik dla "samochodowe hifi" i wybrałem model odtwarzacza, wypaliłem płytę i dalej nic. Chyba się poddaję, lepiej nagrać kilka płyt cd i nimi wachlować, bo zmarnowałem już 13 płyt :P
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #23 dnia: 18 - Lutego - 2020 - 22:24:42 »
Może za nowe ashampoo ;)
Ale bardziej serio - masz tu RNS315 z BT i kodem za 850 złotych...
Nawet jak Ci strzeli napęd CD to muza i tak idzie z karty SD (najwygodniej).
Link do aukcji na Allegro przestał działać.
Offline Speedy80
  • VW: Golf V
  • Rej: ELO
« Odpowiedź #24 dnia: 17 - Kwietnia - 2020 - 22:08:03 »
Witam wszystkich Forumowiczów!
Posiadam Golfa V 1.9 TDI z fabrycznym radiem RCD300 ale bez AUX ani bluetootha, bez MFD ani bez sterowania z kierownicy.
Radio RCD300 chcę zachować bo lubie wszystko co OEM . Jednak brakuje mi możliowści na miarę naszych czasów.
Chciałbym do radia podłączyć telefon aby:
  • Słuchac muzyki przez głośniki samochodu
  • Dzwonić i odbierać telefony - jako zestawu głośnomówiącego
Temat co jakiś czas pojawia się na Forum w różnych postach ale od dwóch lat nie było żadnej aktualizacji a technologia idzie do przodu.
Ponieważ mamy rok 2020 zastanawiam się co z obecnie dostępnych sprzętów lepiej podłączyć:
Moduł/adapter gdzie zestaw głośnomówiący będzie szedł przez telefon i jego mikrofon np.:
  • Adapter moduł Bluetooth 5.0 z podłączeniem ”bezinwazyjnym” (no name) - aukcja z portalu aukcyjnego nr 9099563794
    "ADAPTER MODUŁ BLUETOOTH AUX GOLF PASSAT POLO JETTA"
  • Adapter moduł Bluetooth 4.0 wraz  z możliwością przełączania utworów z poziomu radia (no name) - aukcja z portalu aukcyjnego nr 8286743119
    "Adapter Bluetooth in VW Passat B6 Golf 5 6 T5 Polo"
  • Moduł Bluetooth Nokia 1k8035730
  • jakiś inny?
LUB
Transmiter FM z bluetooth  - tylko który ma najlepszy zestaw głośnomówiący (mikrofon) - najlepiej zbierający głos kierowcy?.
  • Rock: B300 lub B301
  • Baseus CCTM-01 lub CCALL-TM01 lub CCALL-RH01 lub CCTM-B01
  • Xblitz: X300 lub X300 professional
  • jakiś inny?
Transmiter byłby ulokowany pod centralną, środkową konsolą, przed drążkiem skrzyni zmiany biegów.
Transmiterów FM z obsługą rozmów jest dużo na rynku ale nigdzie nie mogę znaleźć testów i porównań ukierunkowanych właśnie na taką konkretną funkcję.
Dodam, że wszędzie wychwalany Xiaomi Roidmi 3 nie daje takiej mozliwości.
LUB
Jeśli żadne z powyższych urządzeń nie pomoże, to ewentualnie zastanawiam się nad trochę nowszą wersja radia OEM z bluetooth które będzie pasowało wizualnie do wnętrza:
  • RCD 310
  • Jakiś inny?
W tym wariancie rozpatruję wyłącznie oryginalne radia OEM VW które będą pasowały do wnęki i ramki po RCD300. Radia producentów Sony, Jv, Pioneer, itp. Odpadają.
Moglibyście coś doradzić biorąc pod uwagę te 2 cele które chciałbym osiągnąć?
Moduł bluetooth czy transmiter bluetooth czy nowszy model OEM z bluetooth?
Będę wdzięczny za pomoc.
