Autor Wątek: LICZNIK - wymiana 1/2 FIS na pełny FIS  (Przeczytany 6695 razy)
Offline petec
  • Silnik: 2.0 TDI PD
  • Rej: DZG
« dnia: 31 - Marca - 2018 - 20:12:16 »
Nurtuje mnie temacik jak w temacie. Mam w tej chwili 1/2 FIS.
Mogę kupić za psie pieniądze licznik z FISem, i dodatkowym voltomierzem i pomiarem temperatury oleju.
Będzie to działać? Jakie potencjalne problemy do przejścia?
Odp: Sharan I FL - wymiana 1/2 FIS na FIS
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Marca - 2018 - 20:18:03 »
Powinien działać - zamontuj i będziesz wiedział.
Offline petec
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Marca - 2018 - 20:59:32 »
a jakies hece z immo, piny, korekta przebiegu? ogarne to vcdsem?
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Marca - 2018 - 21:18:17 »
Imo w sharanie jest w osobnym module i zegary nic do tego nie mają a przebieg jak nie jest podobny to trzeba skorygować. Adaptacji raczej też nie trzeba będzie robić. VCDSem tego nie ogarniesz.
Offline petec
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #4 dnia: 31 - Marca - 2018 - 21:20:44 »
no przebieg kanieczno skorygowac, bo u mnie jest ładnie udokumentowany. Jakie adaptacje? :). Mam kabelek VAG CAN. Ogarnę? Co potrza?
« Odpowiedź #5 dnia: 31 - Marca - 2018 - 21:48:21 »
Jak zegary pochodzą z samochodu z takim samym silnikiem to nic nie trzeba robić chyba że np. dawca zegarów miał pełny FIS bez MFA (takie cuda się zdarzały) a w Twoim samochodzie jest MFA lub zegary pochodzą z samochodu z inną jednostką napędową to wtedy trzeba zmienić kodowanie zegarów ale tego nie ogarniesz raczej VAG CANem bo sharan 7M nie ma CANa jako takiego a szczątkowy CAN ogranicza się tylko do zegarów i ewentualnej komunikacji zegarów z oryginalnym radiem.
Korekta przebiegu też raczej nie uda się tym sprzętem.
Offline PUMPING
  • Wiadomości: 10
  • Silnik: 1.8+LPG
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 00:30:09 »
A jak mam Alhambra zero kompa i jedna wtyczka to czy jest sens podmiany na jakiś fis? 1996r Alhambra
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 07:30:58 »
Tu nie bedzie tak łatwo. Sporo rzeczy do wymiany i raczej się nie opłaca.
Offline PUMPING
  • Wiadomości: 10
  • Silnik: 1.8+LPG
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 07:31:45 »
Dzięki. Tak myślałem ;)
Offline petec
  • Rej: DZG
Odp: LICZNIK - wymiana 1/2 FIS na pełny FIS
« Odpowiedź #9 dnia: 09 - Września - 2020 - 23:21:19 »
Witam dorosłem do małych przeróbek. Jest kierownica z multifunkcją, z licznikiem FIS się męczę. Mam taki z przebiegeim 50 tys, muszę przerzucić na 257tys ;) i nie mogę.
Jest to KombiInstrument VDO66.
Po zaznaczeniu checkboxa 'skip negative responses' w VAG Commander, możliwa jest komunikacja. Odczytałem eeprom, zmieniłem przebieg (był jakiś niezgodny ze stanem), dałem write, wyłączyłem prąd i ... bez zmian po ponownym uruchomieniu...
Czyli nadal jest źle... Ktoś coś doradzi?
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Family
  • Kod: AUY
« Odpowiedź #10 dnia: 14 - Września - 2020 - 07:27:20 »
Może najpierw napisz jaki kabel i która wersja Vag Commandera.
Jeśli zrobiłeś dobrze konfiguracje portu to nic nie trzeba zaznaczać. Naciskasz Read po wczytaniu zawartości zmiany dokonujesz w okienku Odometer i naciskasz Change. To wszystko.
