Autor Wątek: 2.8 VR6 (AQP) - ROZRZĄD - szyna ślizgowa łańcucha rozrządu nr 022 109 509 C  (Przeczytany 3102 razy)
Offline kowalbora
  • VW: Bora
  • Silnik: 2.8 V6
  • Kod: AQP
  • Rej: ELW
Nadszedł czas na wymianę rozrządu w mojej Borze 2.8 204 KM (AQP).
Problem polega na tym iż nigdzie nie mogę dostać ślizgów do silnika o oznaczeniu AQP (do BDE wszystko jest), bo podobno zaprzestano je produkować w 2016 r.
Obdzwoniłem już wszystkie możliwe sklepy, ASO również, w Niemczech w VW też ich nie mają.
Zaczerpnąłem już parę informacji i podobno jeden ślizg pasuje z silnika 2.9 VR6 z tym ze trzeba go trochę przerobić, lecz co z resztą???
Czy ktoś byłby w stanie zrobić takie ślizgi ?
Jeśli tak to prosiłbym o kontakt. Jak sobie poradziliście z tym problemem ?
Pomóżcie bo już naprawdę nie wiem co robić.
Z góry wielkie dzięki
  • Wiadomości: 6439
Odp: 2.8 VR6 - rozrząd - problem z dostępnością części
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Marca - 2018 - 10:07:41 »
Podjedź do jakiegokolwiek serwisu VAG i według twojego nr VIN - poproś o aktualny nr części, której nie możesz znaleźć.
Jestem niemal pewny, że wycofany z produkcji ślizg posiada zamienniki i w dosyć sporej ilości zalega jeszcze w magazynowych czeluściach ;)
Offline kowalbora
  • VW: Bora
  • Silnik: 2.8 V6
  • Kod: AQP
  • Rej: ELW
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Marca - 2018 - 00:33:13 »
Bardzo bym chciał żebyś kolego miał racje.
na chwile obecna sam widzisz. Wycofano z produkcji w 2016r bez części zastępczej. Może gdzieś w jakimś magazynie uchowały się te części. Co myślicie o tym zęby zlecić komuś zrobienie takich customowych ślizgów.
Jest sporo firm zajmujących się wytwarzaniem części z tworzywa sztucznego lecz wiąże się to z ryzykiem... według mnie :). No chyba ze ktoś w inny sposób uporał się z tym problemem to proszę o pomoc :D
Dodano:  31 - Marca - 2018  -  00:39:16
Chcialem wstawic zdjecie ale cos nie pyklo
Nr czesci 022 109 509 C
Wycofano w dniu 1.06.2016r, bez czesci zastepczej
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Marca - 2018 - 08:36:27 »
W tej sytuacji nie masz wyboru - albo kupić najbardziej zbliżony dostępny ślizg i przystosować go do pracy w tej jednostce albo dorobić nowy.
Akurat jest to dość często wymieniany element w VR6 i jest bardzo mała szansa ze gdzieś jeszcze zalega w magazynie.
Skoro cześć ma inny numer to na pewno czymś się różni.
Może to być inny kształt, przystosowanie do innego mocowania czy inny materiał z którego ta część jest wykonana.
Wszystkie te zmiany mogą mieć kluczowe znaczenie w przypadku montażu do silnika i należy je przed ewentualnym zakupem i przeróbką wnikliwie ocenić.
  • Wiadomości: 6439
Odp: 2.8 VR6 (AQP) - szyna ślizgowa łańcucha rozrządu nr 022 109 509 C
« Odpowiedź #4 dnia: 31 - Marca - 2018 - 10:16:01 »
Nie wiem czy zamiennik mają jeszcze na stanie ale to już sam musisz sprawdzić: iparts.pl/czesc/szyna-slizgowa-lancucha-rozrzadu-febi-bilstein-25458
Po świętach postaram się dowiedzieć, czy w VW Polska, mają jeszcze na stanie taką szynę ślizgową o nr 022 109 509 C
Zrzut z ETKI - żeby było wiadomo o jaką część dokładnie chodzi:
