Autor Wątek: ROZRUSZNIK - różne problemy  (Przeczytany 3452 razy)
Offline Botexx
  • VW: Phaeton
  • Silnik: 3.2 V6
  • Rej: LPA
« dnia: 28 - Marca - 2018 - 09:51:58 »
Witam serdecznie jestem tutaj nowy zakupiłem ostatnio VW Phaetona 3.2 V6.
Problem polega ze po postoju noc cala rozrusznik wogole nie kreci jak juz przekreci to jest pk co to moze byc za przyczynap
[gmod]Czy Ty sam potrafisz zrozumieć, co tu napisałeś ?[/gmod]
Odp: Problem z paleniem
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Marca - 2018 - 15:19:36 »
Zbyt ogólnie opisana usterka by dość trafnie podpowiedzieć .
Czy po przekręceniu kluczyka słychać reakcję elektromagnesu rozrusznika i brak kręcenia czy zupełna cisza ?Czy fura w automacie czy ze zwykłą skrzynią ?Czy problem występuje sporadycznie czy jest nagminny i tylko przy pierwszym odpalaniu z rana ?Czy wyświetla się jakiś komunikat po nie udanej próbie odpalenia ?itd.Czym więcej informacji tym trafniejsza podpowiedź .
Offline Botexx
  • VW: Phaeton
  • Silnik: 3.2 V6
  • Rej: LPA
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Marca - 2018 - 17:18:29 »
Więc Auto jest w automacie zwykła skrzynia nie DSG przy przekręceniu kluczyka W pozycji do odpalenia słychać w bagażniku pykanie przekaźnika i nic więcej żadnej reakcji nie ma na desce rozdzielczej żadne nie pojawiają się błędy Akumulatory od elektroniki jest 92 AH  tylko że nie żelowy tylko zwykły wodny od rozruchu jest 62 Problem pojawia się każdego dnia z rana gdy już odpali to cały dzień za każdym razem odpala bez problemu
[gmod]Czy kolega wie co to jest interpunkcja ?[/gmod]
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Marca - 2018 - 07:34:16 »
Nie bez powodu konstruktorzy zastosowali w tym pojeździe akumulator żelowy .Jak dysponujesz /masz możliwość to do pierwszej porannej próby odpalania podepnij kablami dodatkowy akumulator lub na noc zdejmij klemę z tego co powinien być żelowy .Taki mały zabieg da podpowiedź czy problemem nie jest zbyt niski potencjał akumulatora .Nie zaszkodzi też sprawdzić czy na wyłączonym nie zżera coś zbytnio prądu .
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
Odp: 3.2 V6 - rozrusznik nie kręci
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Sierpnia - 2018 - 14:03:16 »
Raczej cos zżera prad
