Autor Wątek: BAGAŻNIK - gniazdo zapalniczki  (Przeczytany 3233 razy)
Offline asusek
  • Rej: WG
« dnia: 25 - Marca - 2018 - 08:54:45 »
Czy posiada ktoś schemat podłączenia gniazda zapalniczki w bagażniku do Tiguana I FL ?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Bagażnik - gniazdo zapalniczki
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Marca - 2018 - 20:55:55 »
Dużej filozofii tu nie ma... podłączasz pod skrzynke bezpieczników, szukasz gdzie jest stałe napiecie i tyle
Offline asusek
  • Rej: WG
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Marca - 2018 - 06:31:04 »
Tak wiem.
Miałem na myśli to, że w oryginale może napięcie brane jest z tyłu auta.
I nie trzeba ciągnąć kabla ze skrzynki.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Marca - 2018 - 09:13:59 »
Nie wiem jak dokładnie jest w tiguanie 1 generacji... poszukaj czy nie masz gdzies z tyłu bezpieczników (jeżeli są to musisz mieć dobry dostęp do nich)
Choć obstawiam, że wszystko jest z przodu auta...
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Marca - 2018 - 15:39:13 »
Zdecydowana większość aut a szczególnie nowszych roczników ma przystosowaną instalację do 14-pinowej kostki przyczepy.
Przy montażu haka jego wiązka wpinana jest do tylnej części instalacji auta i w niej znajduje się stały plus zabezpieczany z tyłu pojazdu (dodatkowy bezpiecznik umieszczony w tylnej części pojazdu) lub stały plus tam będący jest zabezpieczany w całej skrzynce z bezpiecznikami wraz z innym obwodem.
Jeśli auto jest starszej generacji a ma na wyposażeniu ogrzewaną tylną szybę to na okres letni można wykorzystać zasilanie szyby na dodatkowe gniazdo zapalniczki (do zasilania przenośnej lodówki) co daje nam możliwość włączania gniazda przyciskiem które po wyłączeniu zapłonu automatycznie nam się wyłączy nie rozładowując akumulatora na postoju.
