Autor Wątek: AIRBAG - błąd poduszki - pojazd po wypadku  (Przeczytany 1968 razy)
Offline gregory2123
« dnia: 14 - Marca - 2018 - 23:12:21 »
Witam, nie mogę skasować kontrolki AIRBAG wyskakuje mi następujący błąd:
00003 - Control Module
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Samochód był powypadkowy natomiast poduszki są wszystkie sprawne założone.
Posiadam program VCDS . Czy da się w jakiś sposób usunąć ten błąd??
Z góry dziękuję za pomoc.
Odp: Błąd AIRBAG
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Marca - 2018 - 01:27:07 »
Bardzo możliwe że w sterowniku ktoś nie wykasował Crash Data po wypadku bądź też sterownik jest uszkodzony.
Offline gregory2123
Odp: Błąd AIRBAG
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Marca - 2018 - 08:06:09 »
Rozumiem a można VCDSem wykasować Crash Date?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Błąd AIRBAG
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Kwietnia - 2018 - 09:35:09 »
Jak błąd jest w AirBag i jest z Craschem, to go nie skasujesz, jest zapisany na stałe w sterowniku.
